Sonoff TH Origin - THR316
tm24
Borykam się z właściwym ustawieniem GPIO dla czujnika temperatury, przekaźnika i led a ChatGPT chyba musi się douczyć...
W necie informacje się nie sprawdzają.
Czy ktoś może pomóc?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
tm24
Robert Błaszczak wrote: Thu Jun 05, 2025 6:58 pm Tu sprawdzałeś? https://templates.blakadder.com/sonoff_THR316.html
Tak. Robiłem te ustawienia, i bez skutku, próbuję już po kolei zmieniać, ale kombinacji jest tyle że...
tm24
Hmm, teraz ustawiłem przekaźnik na GPIO-21 i cuda się dzieją bo napięcie jest na wyłączonym. Ma odwrotny stan. jak można to odwrócić?
tm24
przekaźnik ogarnąłem, zmiana sterowania stanem pomogła.
czujnik temperatury nadal nie działa.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
tm24 wrote: Thu Jun 05, 2025 7:07 pm Hmm, teraz ustawiłem przekaźnik na GPIO-21 i cuda się dzieją bo napięcie jest na wyłączonym. Ma odwrotny stan. jak można to odwrócić?
Zmień załączanie stanem na odwrotne.
tm24 wrote: Thu Jun 05, 2025 7:24 pm przekaźnik ogarnąłem, zmiana sterowania stanem pomogła.
Masz czujnik temperatury DS18B20 czy czujnik temperatury i wilgotności DHT21 (AM2301)?
tm24
Robert Błaszczak wrote: Thu Jun 05, 2025 7:35 pm
DS18B20 z końcówką RJ11
tm24
teoretycznie powinien działać na GPIO25.
„To get the DS18B20 working when using the configure module, select the DS18x20 sensor for IO GPIO25”
w oknie konfiguracji modułu wyświetla -275, czyli jakby nie widział/działał czujnik
tm24
Tyle co ustaliłem to:
przekaźnik GPIO21
dioda przekaźnika GPIO16
przycisk GPIO0
dioda GPIO13
może komuś się przyda
jutro zacisnę RJ-kę na inny czujnik i sprawdzę czy działa na GPIO25
Return to “Sonoff TH”
