Borykam się z właściwym ustawieniem GPIO dla czujnika temperatury, przekaźnika i led a ChatGPT chyba musi się douczyć...
W necie informacje się nie sprawdzają.
Czy ktoś może pomóc?
Sonoff TH Origin - THR316
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Tu sprawdzałeś? https://templates.blakadder.com/sonoff_THR316.html
tm24
Tak. Robiłem te ustawienia, i bez skutku, próbuję już po kolei zmieniać, ale kombinacji jest tyle że...Robert Błaszczak wrote: Thu Jun 05, 2025 6:58 pm Tu sprawdzałeś? https://templates.blakadder.com/sonoff_THR316.html
tm24
Hmm, teraz ustawiłem przekaźnik na GPIO-21 i cuda się dzieją bo napięcie jest na wyłączonym. Ma odwrotny stan. jak można to odwrócić?
tm24
przekaźnik ogarnąłem, zmiana sterowania stanem pomogła.
czujnik temperatury nadal nie działa.
Zmień załączanie stanem na odwrotne.tm24 wrote: Thu Jun 05, 2025 7:07 pm Hmm, teraz ustawiłem przekaźnik na GPIO-21 i cuda się dzieją bo napięcie jest na wyłączonym. Ma odwrotny stan. jak można to odwrócić?
Masz czujnik temperatury DS18B20 czy czujnik temperatury i wilgotności DHT21 (AM2301)?tm24 wrote: Thu Jun 05, 2025 7:24 pm przekaźnik ogarnąłem, zmiana sterowania stanem pomogła.
tm24
DS18B20 z końcówką RJ11Robert Błaszczak wrote: Thu Jun 05, 2025 7:35 pmMasz czujnik temperatury DS18B20 czy czujnik temperatury i wilgotności DHT21 (AM2301)?tm24 wrote: Thu Jun 05, 2025 7:24 pm przekaźnik ogarnąłem, zmiana sterowania stanem pomogła.
tm24
teoretycznie powinien działać na GPIO25.
„To get the DS18B20 working when using the configure module, select the DS18x20 sensor for IO GPIO25”
w oknie konfiguracji modułu wyświetla -275, czyli jakby nie widział/działał czujnik
tm24
Tyle co ustaliłem to:
przekaźnik GPIO21
dioda przekaźnika GPIO16
przycisk GPIO0
dioda GPIO13
może komuś się przyda
jutro zacisnę RJ-kę na inny czujnik i sprawdzę czy działa na GPIO25
przekaźnik GPIO21
przycisk GPIO0
dioda GPIO13
