Cześć, może ktoś polecić markizę na taras ?
Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Sprzedawcy oferują markizę z czujnikiem wiatru, czy jest sens dopłacać, czy można to ogarnąć w Supli?
Są jakieś czujniki gotowe, czy tylko DIY?
Markiza tarasowa
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Markiza z czujnikiem wiatru to na 100% sterowanie radiowe więc problem ten sam co przy roletach. Tylko najzwyklejszy silnik przewodowy a resztę peryferii w postaci czujników wiatru, czujników wstrząsowych należy podpiąć pod wejścia sterownika z suplą. Jedynie przy markizie warto zainwestować w mądrzejszy silnik z awaryjnym ręcznym otwieraniem/zamykaniem.
Lokalny sprzedawca oferuje coś takiego https://markizy-opole.pl/sklep/markiza- ... chruby0507djalex wrote: Fri Jun 06, 2025 9:06 am Markiza z czujnikiem wiatru to na 100% sterowanie radiowe więc problem ten sam co przy roletach. Tylko najzwyklejszy silnik przewodowy a resztę peryferii w postaci czujników wiatru, czujników wstrząsowych należy podpiąć pod wejścia sterownika z suplą. Jedynie przy markizie warto zainwestować w mądrzejszy silnik z awaryjnym ręcznym otwieraniem/zamykaniem.
Problem w tym, że zwykły silnik nie posiada awaryjnego zwijania ręcznego.
Będę szukał dalej, dzięki
Ja mam chyba taką https://oknarolety.com/markiza-strong-495x300-bezowa markizę nad tarasem.
Bynajmniej tam kupowałem w 2021 roku. Steruje nią z Supli kanałem z funkcją rolety bo jeszcze nie było wtedy dedykowanej funkcji, ale już podobno jest
Ani razu nie użyłem awaryjnego zwijania. Akurat steruje nią przez DIY, ale każdy SRW do sterowania powinien się nadać.
Niebawem będę ją zdejmował i przenosił w inne miejsce, bo się małżonce zachciało rozbudowy domu, ale mogę z czystym sumieniem tą markizę polecić
Trzeba oczywiście do samej markizy dobrać "Silnik elektryczny z systemem awaryjnego otwierania NHK i wyłącznikiem".
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
djalex
Markiza kasetowa Palladio firmy Selt i wszystko jasne - do tego modelu producent przewidział tylko silniki Somfy sterowane radiowo aczkolwiek można spróbować zapytać czy jak na siłę się będzie chciało to zamontują inny napędlukasz06 wrote: Fri Jun 06, 2025 11:18 amLokalny sprzedawca oferuje coś takiego https://markizy-opole.pl/sklep/markiza- ... chruby0507djalex wrote: Fri Jun 06, 2025 9:06 am Markiza z czujnikiem wiatru to na 100% sterowanie radiowe więc problem ten sam co przy roletach. Tylko najzwyklejszy silnik przewodowy a resztę peryferii w postaci czujników wiatru, czujników wstrząsowych należy podpiąć pod wejścia sterownika z suplą. Jedynie przy markizie warto zainwestować w mądrzejszy silnik z awaryjnym ręcznym otwieraniem/zamykaniem.
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Ja u siebie tak to rozwiązałem, kupiłem markizę z Leroy Merlin - Nori z napędem.
W markizie był silnik sterowany radiowo z 2 pilotami w zestawie, rozebrałem markizę dostałem się bezpośrednio do silnika, wymontowałem elektronikę sterującą i wyciągnąłem kable z silnika bezpośrednio na zewnątrz. Do sterowania wykorzystałem sterownik roletowy własnej konstrukcji, zamelowski srw-01 czy srw-02m też by się nadał. użytkuję już rok bez żadnych problemów.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
