A ja widziałem i myślałem, że Twoje działania są między innymi odpowiedzią na niegovajera wrote: Sat Jun 14, 2025 12:33 pmMuszę przyznać, że nie widziałem wcześniej tego postaklew wrote: Mon Jul 01, 2024 5:11 pmSupla jest otwarta i każdy może dodać soft z bramką do ZigBee.lukasz06 wrote: Mon Jul 01, 2024 4:30 pm Gdyby urządzenia w Supli działały w sieci Zigbee, jedno urządzenie przedlużaloby zasięg drugiego i nie zapychaloby tak sieci jak zwykle wi-fi
Jesteśmy też otwarci na współpracę z producentami elektroniki, którzy chcieliby dodać do swojej oferty urządzenia współpracujące z Suplą na ZigBee.
Zapraszamy do współpracy i współtworzenia Supli:)![]()
Regularne rozłączanie wszystkich urządzeń supli
SOYER
- Been thanked: 2 times
Już zabieram się za szukanie, w opcjach w apk czy w cloud?Zibi_007 wrote: Sat Jun 14, 2025 3:28 pmWłącz sobie opcję "Gdy brak połączenia - wymuś reset ESP". Sprawdź czy pomogło.SOYER wrote: Sat Jun 14, 2025 11:42 am Już myślałem, że to normalne. Chyba, że to normalne(?).
Ja też po każdej burzy, chwilowym zaniku zasilania mam wędrówkę po urządzenich, routerach…
Telewizory, dekodery, konsole łączą się bez problemu, supla ni hu hu. Albo reset urządzenia, albo reset routera, zazwyczaj to pierwsze pomaga, ale nie zawsze.
Dotychczas myślałem, że to dlatego, że większość(wszystkie?) urządzenia miałem diy, ale ostatnio zakupiłem dwa sp111 wgrałem soft z suplą i po zaniku zasilania zachowują się tak samo. Kombinacje alpejskie;).
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Niestety nie widzę to ani w apk ani w cloud. Zibi gdzie szukać tej opcji?SOYER wrote: Sat Jun 14, 2025 3:34 pmJuż zabieram się za szukanie, w opcjach w apk czy w cloud?Zibi_007 wrote: Sat Jun 14, 2025 3:28 pmWłącz sobie opcję "Gdy brak połączenia - wymuś reset ESP". Sprawdź czy pomogło.SOYER wrote: Sat Jun 14, 2025 11:42 am Już myślałem, że to normalne. Chyba, że to normalne(?).
Ona ma jakąś zwłokę? Bo rozumiem, że raczej nie resetuje od razu po utracie połączenia z siecią.
Wejdź na stronę urządzenia i tam masz w konfiguracji.SOYER wrote: Sat Jun 14, 2025 3:38 pmNiestety nie widzę to ani w apk ani w cloud. Zibi gdzie szukać tej opcji?
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Jeśli dobrze pamiętam, to przy zaznaczonej tej opcji, po 5 minutach od utraty połączenia ESP się samo zresetuje.SOYER wrote: Sat Jun 14, 2025 3:38 pm
To powinno załatwić Ci sprawę chodzenia po domu i ręcznego resetowania urządzeń.
Niestety nie jest to panaceum na każdy problem i niektórym użytkownikom włączenie tej opcji przynosi więcej złego niż dobrego...
SOYER
Zibi_007 wrote: Sat Jun 14, 2025 4:35 pmWejdź na stronę urządzenia i tam masz w konfiguracji.SOYER wrote: Sat Jun 14, 2025 3:38 pmNiestety nie widzę to ani w apk ani w cloud. Zibi gdzie szukać tej opcji?
Aaa, webinterface, ale to trzeba mieć w sofcie. A ja nie mam takiej funkcji.
Ktoś podpowie jak to prawidłowo napisać?
W pętli sprawdzać co minutę czy jest connected, jak nie to odpalamy stoper, po upływie 5min znowu sprawdzamy połączenie i jak nie ma to wdt.reset()?
- Has thanked: 135 times
Tam jest metoda do tego, coś w styluSOYER wrote: Sun Jun 15, 2025 6:27 am
SuplaDevice.setAutomaticRestartOnConnectionProblem(czas chyba w minutach);
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
SuplaDevice.setAutomaticResetOnConnectionProblem(czas_w_sekundach);klew wrote: Sun Jun 15, 2025 6:49 amTam jest metoda do tego, coś w styluSOYER wrote: Sun Jun 15, 2025 6:27 am
// Enables automatic software reset of device in case of network/server
// connection problems longer than timeSec.
// timeSec is always round down to multiplication of 10 s.
// timeSec <= 60 will disable automatic restart.
void setAutomaticResetOnConnectionProblem(unsigned int timeSec);
SOYER
Dziękuję.vajera wrote: Sun Jun 15, 2025 7:17 amSuplaDevice.setAutomaticResetOnConnectionProblem(czas_w_sekundach);klew wrote: Sun Jun 15, 2025 6:49 amTam jest metoda do tego, coś w styluSOYER wrote: Sun Jun 15, 2025 6:27 am
// Enables automatic software reset of device in case of network/server // connection problems longer than timeSec. // timeSec is always round down to multiplication of 10 s. // timeSec <= 60 will disable automatic restart. void setAutomaticResetOnConnectionProblem(unsigned int timeSec);
Wystarczy w SETUP wstawić:
setAutomaticResetOnConnectionProblem(61);
Czy dobrze rozumiem, że ustawienie czasu na mniej lub równo niż 60s wyłącza tą funkcję?
Też tak to rozumiem, natomiast z kodu nie wyczytałem co jest pierwsze - zaokrąglenie w dół (wtedy mamy 60 i funkcja się nie włączy) czy sprawdzenie timeSec >= 60, więc proponuję wpisać 70SOYER wrote: Sun Jun 15, 2025 8:58 am Dziękuję.
