vajera wrote: Wed Jun 18, 2025 8:50 am
Wersja
0.8.32-18/06/2025 - po wgraniu pliku
merged rozgłasza sieć prawidłowo - panel do konfiguracji Wifi i Supla dostępny pod 192.168.4.1 po zalogowaniu do WiFi bramki - proszę o testy.
Wgrałem ten nowy soft bez problemu, ukazał się nowy interface z trzema zakładkami. Po skonfigurowaniu zapisałem i czekałem kilka minut, ale nic się nie zadziało. Dopiero po resecie zasilania bramka pojawiła się w chmurze i mogłem rozpocząć parowanie. Po każdym sparowanym urządzeniu ponownie wchodziła w tryb parowania. Więc wszystko wygląda dobrze. Jedyna różnica względem poprzednich softów, to konieczność resetu zasilania po konfiguracji sieci. Na objaśnienia poszczególnych zakładek poczekam (
), bo nie do końca rozumiem ich znaczenie. W ostatniej zakładce "Zigbee channels" mogę wybrać konkretny kanał i nic poza tym.
Załączam
część logów sprzed resetu zasilania. Nie wiem, czy potrzebne.
[11:20:09][Wi-Fi] Network AP/hostname: ZIGBEE-TO-SUPLA-GA-588C813032F0
[11:20:09]Using Supla protocol version 23
[11:20:09]Current status: [5] SuplaDevice initialized
[11:20:09]Enter normal mode
[11:20:09][Wi-Fi] setNormalMode
[11:20:09] *** Supla - Initialization done
[11:20:09]=========== After Setup Start ============
[11:20:09]INTERNAL Memory Info:
[11:20:09]------------------------------------------
[11:20:09] Total Size : 335372 B ( 327.5 KB)
[11:20:09] Free Bytes : 280820 B ( 274.2 KB)
[11:20:09] Allocated Bytes : 41024 B ( 40.1 KB)
[11:20:09] Minimum Free Bytes: 273496 B ( 267.1 KB)
[11:20:09] Largest Free Block: 253940 B ( 248.0 KB)
[11:20:09]GPIO Info:
[11:20:09] GPIO : BUS_TYPE[bus/unit][chan]
[11:20:09] --------------------------------------
[11:20:09] 3 : GPIO
[11:20:09] 8 : RMT_TX
[11:20:09] 9 : GPIO
[11:20:09] 12 : USB_DM
[11:20:09] 13 : USB_DP
[11:20:09] 14 : GPIO
[11:20:09] 16 : UART_TX[0]
[11:20:09] 17 : UART_RX[0]
[11:20:09]============ After Setup End =============
[11:20:09]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
[11:20:09]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[11:20:19]WiFi: establishing connection with SSID: "FRITZBOX7490 2,4GHz"
[11:20:19]PowerCycle: timeout, counter reset to 0
[11:20:19]Warning: network is not ready (10 s)
[11:20:20]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
[11:20:20]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[11:20:29]Warning: network is not ready (20 s)
[11:20:30]LAST STATE ADDED: No connection to network (20)
[11:20:30]Current status: [8] No connection to network
[11:20:39]Connected BSSID: 64:66:B3:9F:6B:C6
[11:20:39]local IP: 192.168.188.161
[11:20:39]subnetMask: 255.255.255.0
[11:20:39]gatewayIP: 192.168.188.1
[11:20:39]Signal strength (RSSI): -90 dBm
[11:20:39]Establishing encrypted connection with: svr8.supla.org (port: 2016)
[11:20:39][ 30431][D][NetworkManager.cpp:83] hostByName(): Clearing DNS cache
[11:20:46][ 37431][E][NetworkManager.cpp:136] hostByName(): DNS Failed for 'svr8.supla.org' with error '-54'
[11:21:05][ 55894][E][ssl_client.cpp:150] start_ssl_client(): socket error on fd 48, errno: 113, "Software caused connection abort"
[11:21:05][ 55895][I][NetworkClientSecure.cpp:153] connect(): Actual TLS start postponed.
[11:21:05][ 55895][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -1
[11:21:05]SSL error: -1, ERROR - Generic error
[11:21:05]LAST STATE ADDED: ERROR - Generic error (30)
[11:21:05]Connection fail (0). Server: svr8.supla.org
[11:21:05]Establishing encrypted connection with: svr8.supla.org (port: 2016)
[11:21:12][ 62901][E][NetworkManager.cpp:136] hostByName(): DNS Failed for 'svr8.supla.org' with error '-54'
[11:21:30][ 81403][E][ssl_client.cpp:150] start_ssl_client(): socket error on fd 48, errno: 113, "Software caused connection abort"
[11:21:30][ 81403][I][NetworkClientSecure.cpp:153] connect(): Actual TLS start postponed.
[11:21:30][ 81404][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -1
[11:21:30]SSL error: -1, ERROR - Generic error
[11:21:30]LAST STATE ADDED: Not connected to Supla server (55)
[11:21:30]Current status: [6] Not connected to Supla server
[11:21:30]Connection fail (0). Server: svr8.supla.org
[11:21:30]Establishing encrypted connection with: svr8.supla.org (port: 2016)
[11:21:37][ 88410][E][NetworkManager.cpp:136] hostByName(): DNS Failed for 'svr8.supla.org' with error '-54'
[11:21:56][107144][E][ssl_client.cpp:150] start_ssl_client(): socket error on fd 48, errno: 113, "Software caused connection abort"
[11:21:56][107144][I][NetworkClientSecure.cpp:153] connect(): Actual TLS start postponed.
[11:21:56][107145][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -1
[11:21:56]SSL error: -1, ERROR - Generic error
[11:21:56]Connection fail (0). Server: svr8.supla.org
[11:21:56]Establishing encrypted connection with: svr8.supla.org (port: 2016)
[11:22:03][114151][E][NetworkManager.cpp:136] hostByName(): DNS Failed for 'svr8.supla.org' with error '-54'
[11:22:22][132653][E][ssl_client.cpp:150] start_ssl_client(): socket error on fd 48, errno: 113, "Software caused connection abort"
[11:22:22][132654][I][NetworkClientSecure.cpp:153] connect(): Actual TLS start postponed.
[11:22:22][132654][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -1
[11:22:22]SSL error: -1, ERROR - Generic error
[11:22:22]Connection fail (0). Server: svr8.supla.org
[11:22:22]Establishing encrypted connection with: svr8.supla.org (port: 2016)
[11:22:29][139661][E][NetworkManager.cpp:136] hostByName(): DNS Failed for 'svr8.supla.org' with error '-54'
[11:22:47][158163][E][ssl_client.cpp:150] start_ssl_client(): socket error on fd 48, errno: 113, "Software caused connection abort"
[11:22:47][158163][I][NetworkClientSecure.cpp:153] connect(): Actual TLS start postponed.
[11:22:47][158164][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -1
[11:22:47]SSL error: -1, ERROR - Generic error
[11:22:47]Connection fail (0). Server: svr8.supla.org
[11:22:47]Establishing encrypted connection with: svr8.supla.org (port: 2016)
[11:22:54][165170][E][NetworkManager.cpp:136] hostByName(): DNS Failed for 'svr8.supla.org' with error '-54'
[11:23:13][183672][E][ssl_client.cpp:150] start_ssl_client(): socket error on fd 48, errno: 113, "Software caused connection abort"
[11:23:13][183672][I][NetworkClientSecure.cpp:153] connect(): Actual TLS start postponed.
[11:23:13][183673][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -1
[11:23:13]SSL error: -1, ERROR - Generic error
[11:23:13]Connection fail (0). Server: svr8.supla.org
[11:23:13]Network layer restart requested. Trying to setup network interface again
[11:23:13]WiFi: resetting WiFi connection
[11:23:13][183684][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 8 - ASSOC_LEAVE
[11:23:13]WiFi Station disconnected
[11:23:13]WiFi: establishing connection with SSID: "FRITZBOX7490 2,4GHz"
[11:23:13]E (184679) wifi:sta is connecting, return error
[11:23:13][183687][E][STA.cpp:419] connect(): STA connect failed! 0x3007: ESP_ERR_WIFI_CONN
[11:23:14][184752][W][STA.cpp:137] _onStaArduinoEvent(): Reason: 4 - ASSOC_EXPIRE
[11:23:14][184752][D][STA.cpp:155] _onStaArduinoEvent(): WiFi Reconnect Running
[11:23:14][184752][W][STA.cpp:543] disconnect(): STA already disconnected.
[11:23:14]WiFi Station disconnected
[11:23:14]E (185747) wifi:sta is connecting, return error
[11:23:23]Warning: network is not ready (10 s)
[11:23:33]Warning: network is not ready (20 s)
[11:23:33]LAST STATE ADDED: No connection to network (203)
[11:23:33]Current status: [8] No connection to network
[11:23:43]Warning: network is not ready (30 s)
[11:23:43]Connected BSSID: 64:66:B3:9F:6B:C6
[11:23:43]local IP: 192.168.188.161
[11:23:43]subnetMask: 255.255.255.0
[11:23:43]gatewayIP: 192.168.188.1
[11:23:43]Signal strength (RSSI): -84 dBm
[11:23:43]Establishing encrypted connection with: svr8.supla.org (port: 2016)
[11:23:50][220893][E][NetworkManager.cpp:136] hostByName(): DNS Failed for 'svr8.supla.org' with error '-54'
[11:24:09][239644][E][ssl_client.cpp:150] start_ssl_client(): socket error on fd 48, errno: 113, "Software caused connection abort"
[11:24:09][239645][I][NetworkClientSecure.cpp:153] connect(): Actual TLS start postponed.
[11:24:09][239645][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -1
[11:24:09]SSL error: -1, ERROR - Generic error
[11:24:09]Connection fail (0). Server: svr8.supla.org
[11:24:09]Establishing encrypted connection with: svr8.supla.org (port: 2016)
[11:24:16][246652][E][NetworkManager.cpp:136] hostByName(): DNS Failed for 'svr8.supla.org' with error '-54'
[11:24:34][265154][E][ssl_client.cpp:150] start_ssl_client(): socket error on fd 48, errno: 113, "Software caused connection abort"
[11:24:34][265154][I][NetworkClientSecure.cpp:153] connect(): Actual TLS start postponed.
[11:24:34][265155][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -1
[11:24:34]SSL error: -1, ERROR - Generic error
[11:24:34]LAST STATE ADDED: Not connected to Supla server (239)
[11:24:34]Current status: [6] Not connected to Supla server
[11:24:34]Connection fail (0). Server: svr8.supla.org
[11:24:34]Establishing encrypted connection with: svr8.supla.org (port: 2016)
[11:24:41][272161][E][NetworkManager.cpp:136] hostByName(): DNS Failed for 'svr8.supla.org' with error '-54'
[11:25:00][290663][E][ssl_client.cpp:150] start_ssl_client(): socket error on fd 48, errno: 113, "Software caused connection abort"
[11:25:00][290663][I][NetworkClientSecure.cpp:153] connect(): Actual TLS start postponed.
[11:25:00][290664][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -1
[11:25:00]SSL error: -1, ERROR - Generic error
[11:25:00]Connection fail (0). Server: svr8.supla.org
[11:25:00]Establishing encrypted connection with: svr8.supla.org (port: 2016)
[11:25:07][297670][E][NetworkManager.cpp:136] hostByName(): DNS Failed for 'svr8.supla.org' with error '-54'
[11:25:25][316172][E][ssl_client.cpp:150] start_ssl_client(): socket error on fd 48, errno: 113, "Software caused connection abort"
[11:25:25][316172][I][NetworkClientSecure.cpp:153] connect(): Actual TLS start postponed.
[11:25:25][316173][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -1
[11:25:25]SSL error: -1, ERROR - Generic error
[11:25:25]Connection fail (0). Server: svr8.supla.org
[11:25:25]Establishing encrypted connection with: svr8.supla.org (port: 2016)
[11:25:32][323179][E][NetworkManager.cpp:136] hostByName(): DNS Failed for 'svr8.supla.org' with error '-54'
[11:25:51][341681][E][ssl_client.cpp:150] start_ssl_client(): socket error on fd 48, errno: 113, "Software caused connection abort"
[11:25:51][341681][I][NetworkClientSecure.cpp:153] connect(): Actual TLS start postponed.
[11:25:51][341682][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -1
[11:25:51]SSL error: -1, ERROR - Generic error
[11:25:51]Connection fail (0). Server: svr8.supla.org
[11:25:51]Establishing encrypted connection with: svr8.supla.org (port: 2016)
[11:25:58][348688][E][NetworkManager.cpp:136] hostByName(): DNS Failed for 'svr8.supla.org' with error '-54'
[11:26:12]
Serial port closed!
