[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
Espablo
Tzn co?Ja ma zrobić zdjęcie i pokazać Ci co uszkodzileś
Pokaż ten moduł to będziemy analizować
Piszczy rdzeń przetwornicy, prawdopodobnie puścił klej, którym był sklejony z karkasem. Odrobina Kropelki powinna przynajmniej trochę pomóc.
Espablo
To żółte, najbardziej wystające mogło się odkleić. Tak jak pisał @slawek spróbuj go podkleić.
mareks6
koledzy, mam drobną prośbę.
Niestety drugi raz już czekałem ponad miesiąc na przetwornice do tego modułu (za każdym razem zamawiałem zestaw 10szt, na zapas) i drugi raz chińczyk (za każdym razem inny sprzedawca) przysłał mi inny model tej przetwornicy (odrobinę większe wymiary PCB oraz w innych miejscach Pady lutownicze) i znów nie uruchomię inCan,a bo nie mam przetwornicy... Najprawdopodobniej sam producent wypuścił nowy model tej przetwornicy, a sprzedawcy w ofertach mają jeszcze fotki starego.
Chyba, żeeee - ktoś kto ma dokładnie te użyte w module inCan i będzie wstanie odczytać mi jakie oporniki ma na PCB (idelanie by było foto z widocznymi oznaczeniami oporników). Tak się składa, że mam jeszcze parę sztuk przetwornic o tym samym PCB co trzeba ale wersje z 12V na wyjściu. Najprawdopodobniej wystarczy gdzieś zmienić jakieś 2 oporniki i po zmianie dzielnika napięcia uzyskam na wyjściu te 5V zamiast 12. Niestety układy scalone na tych PCB mają starte napisy i po nocie nie dojdę do tego jakie i gdzie oporniki wymienić.
Czy ktoś jest w stanie podejrzeć lub zrobić dokładne foto?
edm
- Been thanked: 2 times
Mam moduł inCan w ręku, mogę spróbować pomóc, tyle że nie wiem dokładnie co mam odczytać, wybacz
Jeśli chodzi o scalak to na górze płytki mam tylko 1 szt. i to jest MB6S
Pod spodem są dwa, lecz nie jestem w stanie odczytać. Oceniając kształt, jeden podobny, może identyczny, drugi nieco inny, chudszy. Ale pomogłem
kamaz8
shimano73
- Been thanked: 1 time
Widzę że same problemy z tymi przetwornicami, może w kolejnej wersji warto by zmienić na HLK-PM01 , na elektrodzie.pl pojawił się moduł z taką przetwornicą na naszym forum nie widziałem tego modułu.
mareks6
Niestety prawie wszyscy sprzedawcy mają takie foto i w teorii powinno pasować idealnie, lecz jak pisałem najprawdopodobniej producent zrobił nowszą wersję i ta starsza to tylko resztki magazynowe u niektórych sprzedawców. Ten co podałeś może mieć tak samo - fotka starej wersji a wyśle już nową. Jak ktoś się nie przyjrzy dokładnie (mam na myśli sprzedawcę) to może nawet nie zauważyć, że ma w sprzedaży nowszą wersję...kamaz8 wrote: Tue Apr 03, 2018 7:10 pm https://www.aliexpress.com/item/Precisi ... 0.0.iBauZg
pasuje idealnie
Dzięki za info. Notę już znalazłem, niestety jak to chińszczyzna - same krzaczki
shimano73 wrote: Tue Apr 03, 2018 7:40 pm Widzę że same problemy z tymi przetwornicami, może w kolejnej wersji warto by zmienić na HLK-PM01 , na elektrodzie.pl pojawił się moduł z taką przetwornicą na naszym forum nie widziałem tego modułu.
same przetwornice są dobre. Te wersje z 12V na wyjściu co mam pozostały mi po kilku modułach na szynę DIN jakie robiłem. Działają już ok 2 lata i problemów z nimi nie ma.
Cały problem z tym, że układ na PCB się zmienił. Te 1,5mm więcej na szerokości da się jeszcze przeżyć. Przetwornica troszkę bardziej wystaje poza PCB inCan'a, ale już pady lutownicze w innych miejscach można obejść tylko poprzez przewód linkę lub kombinowanie ze jakimś doginaniem w tą i we w tą drutu.
Mi prościej by było wymienić dzielnik w tych 12V jakie jeszcze mam i wtedy mam idealnie pasujące PCB przetwornicy (stary typ) do modułu inCan.
