KLOP, KPOP..... KTOP ?
djalex wrote: Fri Jun 27, 2025 5:44 pm @pzygmunt pytanko: ile czasu zajęło zaimplementowanie do supli wszelkiej maści kanałów KPOP, KLOP i tym podobnych oraz ilu uzytkowników lub ile tego typu kanałów jest używanych w stosunku do wszystkich kanałów w supli?
Ja nie wiem ile tych kanałów jest, ale kpop i klop to będzie drobny margines. To są specyficzne kanały używane tylko na DIY i nie mają szans konkurować z przekaźnikiem, roletą, czy licznikiem energii.
Natomiast przy najbliższej aktualizacji cloud i serwera ukaże się pierwsze nie-diy`owe użycie kpop;)
Terminu ktxt nie znam. Nie układamy planów w ten sposób
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
klew wrote: Fri Jun 27, 2025 6:09 pm Natomiast przy najbliższej aktualizacji cloud i serwera ukaże się pierwsze nie-diy`owe użycie kpop;)
Fajnie to już wygląda :D
Zibi_007 wrote: Fri Jun 27, 2025 5:44 pm Dokładnie. To musi potrwać.
Taki np. @vajera robi mini-KTXT w oparciu o setUnitBeforeValue w jeden wieczór, więc wiadomo, że nie jest to prosta sprawa :lol:
Tutaj tylko uzupełnię, że ten "mini-KTXT" jest możliwy, dzięki rzeczom dodanym do KPOP. Wysłanie wartości jakiejś wartości, przez konfigurację, to już najmniejszy problem, gdy wszystko jest gotowe.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
A co jak bym tak zrobił PRy ? :) Cloud, Server i SD
Na pewno trzeba by ustalić nazwy bo tu akurat mam General purpose text - ale to jest szczegół.
Jaki numer typu kanału?
Jaki numer i nazwa funkcji?
Jakie opcje w takim kanale? póki co tylko historię
Jaka długość tekstu? - 255 bajtów?
Jak ma być przechowywana historia? - osobna tabelka chyba ?
Trzeba się zastanowić jak to ma wyglądać w apce i ogólnie do listy zmian dorzucić obie apki.
Jeśli ma być historia to chyba w postaci tabelki. Historia obecnie używa innego backendu (na oficjalnych serwerach leci na tsdb).
Kanał tekstowy może być tylko do odczytu (tylko urządzenie ustawia), albo także do zapisu, wtedy można ustawiać z Cloud, apek, integracji. Do ustawiania myślałem o dodaniu szablonów (takich jak powiadomienia).
Trzeba to też wystawić w API, mqtt.
Jak zrobić do tego reakcje?
Obsługa w scenach, harmonogramach, powiadomieniach.
[email protected]
Wszystko luz prócz apki na IOS - bo nie mam :P
Ja bym zaczął iteracyjnie, na ustawianie zostawił przestrzeń, bo tak jak mówisz to jest kompletna nowość, ale cała reszta patrząc na dotychczasowe zmiany nie wydaje się czymś skomplikowanym
[email protected] wrote: Tue May 26, 2026 6:59 am Wszystko luz prócz apki na IOS - bo nie mam :P
Jak uważasz. Część SD mogę zrobić jak będize ustalone co i jak ma działać.
Osobiście zacząłbym od "projektu" tego jak to ma wyglądać w apce. A potem ustalenia jak to ma działać z reakcjami.
Może to być iteracyjnie robione, ale wolałbym aby każda iteracja pokazywała coś działającego end-to-end (czyli od SD przez serwer, po apkę).
Konfigurację też możemy ustalić z góry. Często te opcje konfiguracyjne narzucają pewne wymagania na to, jak to ma działać i lepiej mieć to ustalone najpierw, zanim zaczniesz grzebać w kodzie, bo potem trzeba wszystko przerabiać.
[email protected]
To był screenshot z faktycznie działającego systemu, gdzie przez SD jest wysyłany text do Servera i prezentowany w Cloud a nie AI ;)
Dlatego dopytuje o szczegóły
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Piłka w grze - super! Parę razy próbowałem sam do tego podejść, ale zawsze kończyło się na analizie kodu, bo czasu wiecznie za mało 😉 Niemniej chętnie zaangażuję się w ten projekt w miarę moich możliwości i umiejętności, tym bardziej, że bramka ZigBee może być jednym z głównych beneficjentów tego rozwiązania - przynajmniej na początku.
Moja propozycja:
- kanał tylko do odczytu (do przekazywania wartości proponuję dedykowane rozwiązanie, np. kółko lub suwak);
- możliwość formatowania HTML;
- historia - moim zdaniem do dyskusji, ja nie widzę takiej potrzeby, ale mogę się mylić;
- podobnie kwestia harmonogramów;
- reakcje - pewnie tak, ale czy od razu?
[email protected] wrote: Tue May 26, 2026 7:39 am To był screenshot z faktycznie działającego systemu, gdzie przez SD jest wysyłany text do Servera i prezentowany w Cloud a nie AI ;)
Od razu się domyśliłem - nis pytałbyś o PR bez gotowego kodu 😉
Return to “supla-dev”
