Logi, por favor.
Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Wersja softu 0.8.55 (przedstawia się jako 0.8.54). Dodanie gniazdka z licznikiem (_TZ3000_gjnozsaz::TS011F) dalej nie powoduje pojawienia się mierzonych parametrów. Oczywiście pomaga ustawienie parametru refresh lub odpowiednie komendy w Telnecie, ale trzeba o tym wiedzieć...
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Ver. 0.8.58
Wgrane wszystko na świeżo , występuje takie zjawisko
po dodaniu urządzenia dioda świeci na niebiesko cały czas , tak jak by nie następował reset bramki po poprawnym dodaniu urządzenia . Po jakimś czasie zgaśnie ale urządzenie się nie pokaże się w cloudzie dopiero po restarcie bramki przez np. Przycisk się tworzy kanał w cloudzie
Jeśli urządzenia nie doda się prawidłowo i zapali się dioda czerwona to się zresetuje .
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Dzięki za info, przyjrzę się temu. Ktoś jeszcze miał tski problem?LukiSpajder wrote: Sun Jul 13, 2025 7:09 am Ver. 0.8.58
Wgrane wszystko na świeżo , występuje takie zjawiskopo dodaniu urządzenia dioda świeci na niebiesko cały czas , tak jak by nie następował reset bramki po poprawnym dodaniu urządzenia . Po jakimś czasie zgaśnie ale urządzenie się nie pokaże się w cloudzie dopiero po restarcie bramki przez np. Przycisk się tworzy kanał w cloudzie
LukiSpajder
Zibi_007vajera wrote: Sun Jul 13, 2025 7:30 amDzięki za info, przyjrzę się temu. Ktoś jeszcze miał tski problem?LukiSpajder wrote: Sun Jul 13, 2025 7:09 am Ver. 0.8.58
Po aktualizacji bramka zachowywała się podobnie ale może myślał że to jest spowodowane aktualizacją ze starej wersji . Może coś tylko u Mnie , może przy wgrywaniu pliku
Problem zlokalizowany - dotyczył podgrupy urządzeń z Tuya custom cluster - za kwadrans pojawi się wersja 0.8.59 z poprawką.LukiSpajder wrote: Sun Jul 13, 2025 7:09 am Ver. 0.8.58
Super. A ja myślałem, że to przez tą ekstremalną aktualizacjęvajera wrote: Sun Jul 13, 2025 7:42 amProblem zlokalizowany - dotyczył podgrupy urządzeń z Tuya custom cluster - za kwadrans pojawi się wersja 0.8.59 z poprawką.LukiSpajder wrote: Sun Jul 13, 2025 7:09 am Ver. 0.8.58
LukiSpajder
Działa poprawnievajera wrote: Sun Jul 13, 2025 7:42 amProblem zlokalizowany - dotyczył podgrupy urządzeń z Tuya custom cluster - za kwadrans pojawi się wersja 0.8.59 z poprawką.LukiSpajder wrote: Sun Jul 13, 2025 7:09 am Ver. 0.8.58
Wgrane wszystko na świeżo , występuje takie zjawiskopo dodaniu…………………..
kris.gie
- Has thanked: 1 time
Jest taka sprawa: pacjent zawór wody Aqara, po każdym restarcie bramki, czy to aktualizacja czy poprzez przycisk z Clouda, pojawia się taki komunikat jak na zrzutach, pomaga zamknięcie (fizycznie jest otwarty) zaworu z przycisku na nim i ponowne otwarcie. Czy można coś z tym fantem zrobić?
Korzystając z nowego GUI:kris.gie wrote: Mon Jul 14, 2025 9:36 am Jest taka sprawa: pacjent zawór wody Aqara, po każdym restarcie bramki, czy to aktualizacja czy poprzez przycisk z Clouda, pojawia się taki komunikat jak na zrzutach, pomaga zamknięcie (fizycznie jest otwarty) zaworu z przycisku na nim i ponowne otwarcie. Czy można coś z tym fantem zrobić?
- zakładka ZigbeeDevices
- wybierz zawór z listy urządzeń
- wybierz klaster ONOFF
- wybierz atrybut ON/OFF STATE
- naciśnij przycisk "Read report settings"
- wrzuć tutaj odpowiedź
