Moderator: vajera
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Tak. Mam nową, bo przy 20 kanałach były opóźnienia i różne cuda się działy.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
lukasz06 wrote: Thu Jul 03, 2025 4:09 pm Tak. Mam nową, bo przy 20 kanałach były opóźnienia i różne cuda się działy.
Zrób taki test, gdy pojawi się wersja 0.8.52-03/07/2025:
RR - numer kanału "rotate right"
RL - numer kanału "rotate left"
DIM - numer kanału dimmera (brightness)
polecenia:
add-action TESTOWA1 RR BRIGHTEN_W DIM ON_CHANGE
add-action TESTOWA2 RL DIM_W DIM ON_CHANGE
lukasz06
Wg moich krótkich obserwacji button right zwiększa o 10%, brihtnes, ale kolejny obrót zmniejsza o 10%, czyli wracamy do puntu wyjscia :)
Edit. Po restarcie bramki ustawienia te zadziałały, tzn, obrót w prawo zwiększał jasność światła, a w lewo odejmował ( o 10%)
Ale ponowny restart nie zapamiętał tych ustawień. Jest już prawie dobrze :)
lukasz06 wrote: Thu Jul 03, 2025 10:37 pm Wg moich krótkich obserwacji button right zwiększa o 10%, brihtnes, ale kolejny obrót zmniejsza o 10%, czyli wracamy do puntu wyjscia :)
To jest by design bo póki co akcje nie są zapisywane, ale muszę w takim razie dokończyć tę funkcjonalność 😉
lukasz06
Fajnie by było :)
I tak dziękuję za pomoc w tej sprawie, wiem, że masz sporo na głowie, tym bardziej doceniam ten fakt :)
A z ciekawości jak to by było jeśli mam 4 takie żarówki Gui10, można by je jakoś grupować?
Kappone`
Hej polecicie jakiś sterownik zegbee obsługujący 8ch z zasilaniem 24v kompatybilny z bramka zegbee (już dodany do bazy lub do dodania przez mistrza vajera)? Zastosowanie sterownika - podlewanie ogrodu.
Coś w stylu:
https://psmart.pl/pl/p/Sterownik-beznap ... -TUYA/2155 (tylko wolałbym zasilanie na 24V ze względu na bezpieczeństwo)
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Kappone` wrote: Sun Jul 06, 2025 11:09 am Hej polecicie jakiś sterownik zegbee obsługujący 8ch z zasilaniem 24v kompatybilny z bramka zegbee (już dodany do bazy lub do dodania przez mistrza vajera)? Zastosowanie sterownika - podlewanie ogrodu.
Coś w stylu:
Styki masz bezpotencjałowe więc da się pościć 24V , zasilanie modułu da się łatwo przerobić na niższe napięcie
urban
trozwadowski89 wrote: Mon May 26, 2025 9:13 pm Witam, poproszę o dodanie: silnik do rolet https://a.aliexpress.com/_EzpaX5C
Peer Model is "TS0601"
Peer Manufacturer is "_TZE200_icka1clh"
Dzień dobry
Czy byłaby szansa na dodanie silnika do rolet, bardzo podobnego (przynajmniej tak mi się wydaje) jak powyżej został dodany:
Peer Manufacturer is "_TZE200_68nvbio9"
https://pl.aliexpress.com/item/1005006034231209.html
Pablito75
Proszę o dodanie:
Siłownik zaworu
https://a.aliexpress.com/_EzSYSCw
"_TZ3000_ahxwesag" "TS0011"
stugraj
Czesc, prosze o dodanie czujnika ruchu i natezenia swiatla.
Peer Manufacturer is "HOBEIAN"
Peer Model is "ZG-204ZV"
Dokladnie taki jak w linku https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-204ZV.html
Return to “Bramka ZigBee”
