Witam wszystkich.
Jestem nowy w świecie supla, ale chciałbym zbudować czujnik czadu oparty na supla. Tak aby po wykryciu zagrożenia uruchomił sie przekaźnik i alarm w aplikacji. Czy jest to możliwe?
Czujnik czadu
Nie ma czegoś takiego jak alarm w aplikacji.
Natomiast czujką czadu możesz uruchomić przekaźnik - podłączając ją zamiast przycisku.
Co do reszty - powiadomienia w suplascripts...
krzycho1022
Mozesz napisać jakiego soboff'a mam użyć i jaki czujnik?
Dziekuje za pomoc.
Dziekuje za pomoc.
czujnik - dowolny - najlepiej z wyjściem NO
sonoff - też dowolny - nie musi to być sonoff, nawet przekaźnik nie jest potrzebny - skryptom wystarczy zmiana stanu wyjścia, więc dowolny moduł
krzycho1022
Czujnik MQ-7 Będzie ok?
Mozesz zaproponować konkretny model urzadzenia tak abym mógł wrzucic tam supla i podłączyć czujnik i jakas syrene alarmowa?
besix
Możesz kolego zastosować np taki moduł https://www.aliexpress.com/item/MQ-9-Ca ... 0.0.mY4xka
Masz gotowca pod czujniki MQ-2,7,9 itp
Moduł ma wejście z optoizolacją, wyjście 5V do zasilenia samego czujnika i przekaźnik na wyjściu , którym możesz wysterować dowolną syrenę.
Soft do wgrania np inCan- Easy
krzycho1022
Link przekierowuje do czujnika MQ-9. Czy mozesz wstawic link do modułu?
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
flowerek
z czujnikami czadu to jest różnie...wyczytałem kiedyś na stronach straży ze trzeba szukać dobrego - certyfikowanego bo najprostsze i najtańsze często nie wykrywają tlenku węgla na czas...
zobacz takie urządzenie http://www.e-alarmy.pl/4740p-dk-24.p--- ... ikiem.html
można z przekaźnika czujnika podpiąć sie do np. sonoffa (bo w miarę tani i prosty we wgraniu supli - na forum masz instrukcję)
a po podłączeniu zostaje skonfigurować skrypty kolegi @fracz (supla.fracz.com) no i na komórce automate (też na forum masz linki do filmików jak to zrobić )
ps. mi sporo pomogło wyszukanie w youtube po frazie "supla" - pooglądałem filmiki kolegów i większość "bajerów" już sobie uruchoniłem
aaa...do powiadomień niestety trzeba kupić pełną wersję apki automate (no chyba ze sie mylę i jest inny sposób - niech mnie ktoś wówczas poprawi)
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Też tak czasem robięflowerek wrote: Sun Apr 08, 2018 8:40 am ps. mi sporo pomogło wyszukanie w youtube po frazie "supla"
besix
Sorki tu masz link do modułu https://m.aliexpress.com/item/327406239 ... 0.0.CEU5sokrzycho1022 wrote: Sun Apr 08, 2018 7:44 am Link przekierowuje do czujnika MQ-9. Czy mozesz wstawic link do modułu?
Z góry dziękuję.
