Funkcja furtki brama skrzydłowa w aplikacji Supla
Has thanked: 136 times
cirek wrote: Fri Jul 25, 2025 9:27 pm IN2 czy powinno być podłączone?
Nie musi być podłączone. IN1 i IN2 to wejścia, które informują Suplę np. o stanie otawrtej bramy. Ogólnie nie jest to konieczne i "otwórz/zamknij" będzie działać bez podłączania niczego do INów.
Natomaist do poleceń "otwórz" i osobno "zamknij" potrzebny jest poprawnie skonfigurowany czujnik otwarcia (podłączony do in1 lub in2 - bez różnicy, byleby był dobrze w Cloud skonfigurowany).
cirek wrote: Fri Jul 25, 2025 9:27 pm Przy otwarciu funkcji furtka supla widzi bramę otwartą.
To świadczy o poprawnym podłączeniu czujnika całkowitego zamknięcia. Jeśli brama nie jest "całkowicie zamknięta", to znaczy, że jest "otwarta".
matrix0606
cirek wrote: Fri Jul 25, 2025 9:27 pm(...)
IN1 podłączone do FLASH
A dlaczego IN1 podłączone do FLASH? Przecież przy otwieraniu to powoduje ciągłe wysyłanie rozkazów do modułu.
cirek
matrix0606 wrote: Fri Jul 25, 2025 10:29 pm
Bo inaczej nie bedzie statusu bramy. FLASH przeprogeamowany wg. instrukcji.
Łączy się 3 minuty, na chwilę jest ok i znowy rozłączy. Tak ze 3 razy zanim połączy i juz nie rozłącza.
Wszystko działa jak powinno lecz status funkcji furtki nie pokazuje bo pod IN2 nie jest podłączony przewód. Jak był podłączony do plusa to dziwne rzeczy brama wyprawiała. Odłączyłem i jest spokój.
Zastanawiam się czy mogę podłączyć się pod Flash żeby był status furtki.
Jak na IN1 masz status bramy, a "furtka" to funkcja furtki w tej samej bramie to po prostu zmostkuj IN1 z IN2.
cirek
IN1 brama, IN2 furtka. Mostek założony i status otwarcia furtki działa. Dzięki.
Return to “ZAMEL SBW-02”
