Co takiego wyszłovajera wrote: Mon Jul 28, 2025 1:28 pmBrakuje manuf_id/model_id. Spróbuj sparować to urządzenie z działającą bramką, a gdy zapali się czerwona dioda wejdź w GUI - zakładka Zigbee Settings i odczytaj zawartość okienka Last binding result.Bernix wrote: Mon Jul 28, 2025 12:04 pm Dziękuje, działa.
i jeszcze jedno urządzenie. Logi niby zaczytane ale są jakieś dziwne. Czujnik zalania pozdrawiam
Moderator: vajera
Bernix
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Obawiam się, że coś jest z nim nie tak - przynajmniej z tym konkretnym egzemplarzem. Próbowałem znaleźć w necie ten model SM-AW500, ale zero informacji, link na Ali też nieaktywny. Proponuję ewentualnie sparować go z jakąś komercyjną bramką Zigbee i zobaczyć czy zadziała?Bernix wrote: Mon Jul 28, 2025 2:03 pmCo takiego wyszłovajera wrote: Mon Jul 28, 2025 1:28 pmBrakuje manuf_id/model_id. Spróbuj sparować to urządzenie z działającą bramką, a gdy zapali się czerwona dioda wejdź w GUI - zakładka Zigbee Settings i odczytaj zawartość okienka Last binding result.Bernix wrote: Mon Jul 28, 2025 12:04 pm Dziękuje, działa.
Bernix
Chyba łatwiej będzie jak otworzę śmietnikvajera wrote: Mon Jul 28, 2025 3:11 pmObawiam się, że coś jest z nim nie tak - przynajmniej z tym konkretnym egzemplarzem. Próbowałem znaleźć w necie ten model SM-AW500, ale zero informacji, link na Ali też nieaktywny. Proponuję ewentualnie sparować go z jakąś komercyjną bramką Zigbee i zobaczyć czy zadziała?
Alpines
Szacun !!!
Nie było mnie jakiś czas i widzę ze bramka szaleje w rozwoju .
Niestety ja chyba nie nadążam
Mam pytanko czy w nowej odsłonie po "restarcie" bramki wchodzi ona automatycznie w pairing mode?
Wgrany na płytke - Release v0.8.62 - raz sie odpaliło pairing mode - usunąłem jeden kanał - chce wejść ponownie w pairing mode i za czorta nie potrafię
Co robie źle?
dziekuje za pomoc
Co robie źle?
dziekuje za pomoc
Jak masz komercyjną bramkę, to co Ci szkodzi sprawdzić? Może zadziała. Ewentualnie zwrot do sprzedawcy (a jeśli z Chin, to pewnie nawet nie będą chcieli aby odsyłać).Bernix wrote: Mon Jul 28, 2025 4:17 pmChyba łatwiej będzie jak otworzę śmietnikvajera wrote: Mon Jul 28, 2025 3:11 pmObawiam się, że coś jest z nim nie tak - przynajmniej z tym konkretnym egzemplarzem. Próbowałem znaleźć w necie ten model SM-AW500, ale zero informacji, link na Ali też nieaktywny. Proponuję ewentualnie sparować go z jakąś komercyjną bramką Zigbee i zobaczyć czy zadziała?![]()
Bramka nie wejdzie w pairing mode zanim nie uruchomi się podsystem Zigbee, który z kolei uruchamia się dopiero po tym, jak podsystem Supla zarejestruje się prawidłowo na serwerze...Alpines wrote: Mon Jul 28, 2025 5:21 pm Szacun !!!
Co robie źle?
dziekuje za pomoc
Skoro usunąłeś kanał, to prawdopodobnie masz channel conflict w Cloud, więc najpierw musisz usunąć w Cloud kanał powodujący ten konflikt.
Alpines
Usunąłem channel conflict w Cloud - nawet wgrałem ponownie Release v0.8.62 - i tu o dziwo za kazdym razem pojawiał sie ten sam adres IP pomimo tego ze usuwałem bramkez cloud'a i dodawałem ponownie bramke do supli - i za kazdym razem zero mozliwosci pairing mode
pacjent esp32 c6 - 16mb
