Przecież jak masz dwa czujniki w skrajnych pozycjach i oba nie sygnalizują stanów końcowych to automatycznie wynika z tego, że brama jest częściowo otwarta.
Nazwy w Cloud są niejednoznaczne.
Sterowanie bramą garażową na ESP32
kaceepeer
Podłączyłem krańcówkę sygnalizującą otwarcie na:
Czujnik całkowitego otwarcia dla kanału
A krańcówkę sygnalizującą zamknięcie na:
Czujnik pośredniego otwarcia dla kanału
W takiej konfiguracji zadziałanie krańcówki otwarcia pokazuję bramę otwartą, brak sygnału bramę zamkniętą.
Zadziałanie krańcówki zamknięcia pokazuję bramę na pół otwartą z wartością 50%.
Tak jak mówiłem to rozwiązanie jest o kant głowy, bo tak naprawdę mamy potwierdzenie otwarcia i częściowego otwarcia, nadal nie mamy potwierdzenia zamknięcia bramy co chyba jest ważniejsze od częściowego otwarcia bramy.
kaceepeer
Przecież to nic nie zmienia...kiler88 wrote: Thu Jul 31, 2025 12:18 pm Nazwy są mylące, w cloud zamień krańcówki miejscami i będzie dobrze.
Teraz krańcówka zamknięcia pokazuję otwarcie/zamknięcie.
A zadziałanie krańcówki otwarcia pokazuje bramę na pół otwartą z wartością 50%.
Kompletnie bez sensu bo nawet jak ustawisz sobie czujnik, żeby rzeczywiści łapał w połowie otwarcia, to jak brama stanie w położeniach
1% - 49% i 51% - 99% to będzie Ci pokazywać bramę zamkniętą.
- Has thanked: 135 times
Jeśli chcesz używać dwóch czujników (ja w jednej bramie używam jednego, a w drugiej 0 ;P ), to powinieneś mieć je zamontowane tak, aby jeden sygnalizował całkowite zamknięcie, a drugi całkowite otwarcie.kaceepeer wrote: Thu Jul 31, 2025 12:23 pmPrzecież to nic nie zmienia...kiler88 wrote: Thu Jul 31, 2025 12:18 pm Nazwy są mylące, w cloud zamień krańcówki miejscami i będzie dobrze.
W cloud jeden ustawiasz jako "czujnik otwarcia", a drugi jako "czujnik częściowego otwarcia". Jak coś nie tak pokazuje stan, to na czujniku możesz w Cloud kliknąć "odwrócona logika". Tam jest kombinatorycznie kilka możliwych ustawień/stanów, więc dobranie tego, aby działało dobrze, zostawię Tobie
kaceepeer
Dziękuje.
Zostawię tutaj rozwiązanie z tamtego tematu
P - czujnik pośredni
O - czujnik otwarcia
1 - zwarty
0 - rozwarty
P0, O0 - brama otwarta
P1, O0 - brama otwarta 50%
P1, O1 - brama zamknięta
P0, O1 - brama zamknięta
Dla potomnych
Czujnik całkowitego otwarcia dla kanału (odwrócona logika)
Podsumowując
Kombinacje alpejskie i niejasność tłumaczenia w cloud.
Będę miał stany otwarta/zamknięta, a w całym przedziale uchylenia od 1% do 99% będzie pokazywać otwarta w połowie (50%).
To mnie urządza.
No, ale dokładnie to Ci radzono od początku.kaceepeer wrote: Thu Jul 31, 2025 12:36 pmDziękuje.
1 - zwarty
0 - rozwarty
Dla potomnych
Podsumowując
To mnie urządza.
Też podłączałem bramę garażową bez dostępu do informacji z Forum i zawahałem się tylko na moment...
kaceepeer
Nazywanie czujnika zamknięcia czujnikiem pośredniego otwarcia jest kombinacją. Dodatkowo na jednym z czujników trzeba stosować odwróconą logikę
Po co to?
Prosto byłoby tak:
Czujnik otwarcia daje sygnał znaczy, że brama jest otwarta
Czujnik zamknięcia daje sygnał znaczy, że jest zamknięta
Nie ma żadnego sygnału tzn, że jest częściowo otwarta.
Prosto byłoby tak:
