Aktualizacje oprogramowania [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Tak, wyglądają tak samo.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Dziwna historia, spróbuj może pobrać ponownie ten plik. Rozumiem, że nie robiłeś żadnych zmian w kodzie tego pliku?
Has thanked: 137 times
lukasz06 wrote: Sat Aug 02, 2025 10:46 am Tak, wyglądają tak samo.
Wstaw może cały komunikat o błędzie, aby było widać w jakim pliku i linię
lukasz06
klew wrote: Sat Aug 02, 2025 1:27 pm
Ok ze względu na ograniczenia forum zamieszczam logi w pliku zip
lukasz06 wrote: Sat Aug 02, 2025 7:34 pm
Masz zainstalowaną oryginalną bibliotekę ESPUI a musisz mieć mojego forka:
[url]https://github.com/lsroka76/ESPUI[/b]
lukasz06
vajera wrote: Sat Aug 02, 2025 8:22 pm
Niestety to nie pomogło, chyba jednak odpuszczę
lukasz06 wrote: Sat Aug 02, 2025 10:24 pm
Nie poddawaj się, jesteś już blisko ;-)
AsyncTCP - musisz wziąć stąd:
https://github.com/ESP32Async/AsyncTCP
a ESPAsyncWebServer stąd:
https://github.com/ESP32Async/ESPAsyncWebServer
Te wesje, które podpowiada Arduino IDE są niestety nieaktualne 😞
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 27 times
Tak u mnie wygląda zbiór wersji które się kompilowały pod Arduino - oczywiście tu nie pokazuje z jakiego repozytorium pochodzą tylko same nazwy - i to jest właśnie powód czemu nienawidzę Arduino, bo zamiast definiować w pliku zależności to można zainstalować zupełnie inną wersję biblioteki z innego forka bo nazwa pasuje ...
lukasz06
Chyba muszę wszystko wywalić i zainstalować od nowa, bo za duży bałagan mi się zrobił z tymi bibliotekami.
Dobrze by było aby kolega @Vajera utworzył jakiś post na forum jakich bibliotek używa i skąd je pobrać, a w miarę możliwości aktualizować go ;)
[email protected]
lukasz06 wrote: Sun Aug 03, 2025 11:33 am Chyba muszę wszystko wywalić i zainstalować od nowa, bo za duży bałagan mi się zrobił z tymi bibliotekami.
Githuba prawdę Ci powie:
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... in.yml#L19
Return to “Bramka ZigBee”
