czujnik się sparował, dziękuję. Pojawiły się 3 kanały Contact, Tamper i alarm baterii, osobiscie tego tampera nie udało mi się wyzwolić bo jak rozumiem on powinien reagowac jakoś na wstrząsy , 2 razy mi spadl bo kombinowalem z przyklejeniem ale nic, nie mniej jednak mi starczy samo info o otwarciu i zamknięciuvajera wrote: Mon Jul 28, 2025 8:10 pm+BWNU 0.8.63myxhir wrote: Mon Jul 28, 2025 9:25 am Unknown model HOBEIAN::ZG-102Z, no binding is possible
widze ze w liscie obslugiwanych jest bez Z na końcu a kupowałem z jednego z linków tutaj gdzies umieszczonychtak na marginesie czujniki otwarcia okien bateryjne maja odczytywany status baterii? przez chwilke wydawalo mi się że go widziałem a potem już nie miałem jak usuwałem kanały
Mają, ale zwykle wysyłają go, co jakiś czas. Natomiast możesz go odczytać, np. z pomocą newGUI.
Moderator: vajera
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Nie wszystkie mają czujnik wstrząsu. To jest opcja. Najprościej sprawdzić to parując urządzenie z oryginalną bramką Zigbee i podejrzeć w SmartLife czy eWelinku co tam jest i jeśli jest czy działa. Później można kombinować tutaj.myxhir wrote: Wed Jul 30, 2025 9:14 pmczujnik się sparował, dziękuję. Pojawiły się 3 kanały Contact, Tamper i alarm baterii, osobiscie tego tampera nie udało mi się wyzwolić bo jak rozumiem on powinien reagowac jakoś na wstrząsy , 2 razy mi spadl bo kombinowalem z przyklejeniem ale nic, nie mniej jednak mi starczy samo info o otwarciu i zamknięciuvajera wrote: Mon Jul 28, 2025 8:10 pm+BWNU 0.8.63myxhir wrote: Mon Jul 28, 2025 9:25 am Unknown model HOBEIAN::ZG-102Z, no binding is possible
Mają, ale zwykle wysyłają go, co jakiś czas. Natomiast możesz go odczytać, np. z pomocą newGUI.bateria tez sie normalnie pojawial chociaz wyglada jak info wysylane z inkrementem 20%
poszukiwacz
Proszę o dodanie zawór zigbee na baterie :
Model Zigbee
TS0601
Producent Zigbee
_TZE284_zm8zpwas
Model Zigbee
TS0601
Producent Zigbee
_TZE284_zm8zpwas
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
TAMPER w teorii powinien sygnalizować naruszenie czujnika, czyli np. oderwanie go od okna.Zibi_007 wrote: Wed Jul 30, 2025 11:12 pm Nie wszystkie mają czujnik wstrząsu. To jest opcja. Najprościej sprawdzić to parując urządzenie z oryginalną bramką Zigbee i podejrzeć w SmartLife czy eWelinku co tam jest i jeśli jest czy działa. Później można kombinować tutaj.
No to możliwe, że ma to zrealizowane na jakimś mikrostyku przy obudowie. Te, które ja miałem działały dokładnie, jak czujniki wstrząsu i były opcją. Nawet teraz jeden mam przed oczamivajera wrote: Thu Jul 31, 2025 5:21 pmTAMPER w teorii powinien sygnalizować naruszenie czujnika, czyli np. oderwanie go od okna.Zibi_007 wrote: Wed Jul 30, 2025 11:12 pm Nie wszystkie mają czujnik wstrząsu. To jest opcja. Najprościej sprawdzić to parując urządzenie z oryginalną bramką Zigbee i podejrzeć w SmartLife czy eWelinku co tam jest i jeśli jest czy działa. Później można kombinować tutaj.
To urządzenie przesuwa uchwyt normalnego zaworu wody/gazu, tak?poszukiwacz wrote: Thu Jul 31, 2025 2:52 pm Proszę o dodanie zawór zigbee na baterie :
Model Zigbee
TS0601
Producent Zigbee
_TZE284_zm8zpwas
+BWNU (0.8.71-31/07/2025) - proszę o feedback.poszukiwacz wrote: Thu Jul 31, 2025 2:52 pm Proszę o dodanie zawór zigbee na baterie :
Model Zigbee
TS0601
Producent Zigbee
_TZE284_zm8zpwas
poszukiwacz
Przetestowane . Śmiga aż miłovajera wrote: Thu Jul 31, 2025 9:37 pm+BWNU (0.8.71-31/07/2025) - proszę o feedback.poszukiwacz wrote: Thu Jul 31, 2025 2:52 pm Proszę o dodanie zawór zigbee na baterie :
Model Zigbee
TS0601
Producent Zigbee
_TZE284_zm8zpwas
Pokazuje prawidłowo stan otwarcia/zamknięcia? A,stan baterii?poszukiwacz wrote: Fri Aug 01, 2025 3:52 pmPrzetestowane . Śmiga aż miłovajera wrote: Thu Jul 31, 2025 9:37 pm+BWNU (0.8.71-31/07/2025) - proszę o feedback.poszukiwacz wrote: Thu Jul 31, 2025 2:52 pm Proszę o dodanie zawór zigbee na baterie :
Model Zigbee
TS0601
Producent Zigbee
_TZE284_zm8zpwasdziękuje
To pierwszy bateryjny sterownik zaworu kulowego w bazie
