Podałem w trzecim poście do tego tematu linka do czujnika, oczywiście jest to przykład, na pewno taniej będzie można taki czujnik kupić, z tego co Łukasz pisze to może naprawdę wziąć czujnik 4-20mA podłączyć pomiędzy OUT a masę tego czujnika rezystor 150 OHM i będziemy mieli zakres pomiarowy 0,6-3v, będzie można wtedy wykryć brak podłączonego czujnika .LukiSpajder wrote: Sun Aug 03, 2025 5:38 pm Ja i tak muszę kupić czujnik , tak więc jaki będzie odpowiedni ?
Szukam testera sterownika zbiornika deszczówki.
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
https://github.com/v33r005
veeroos
Dobra wrzuciłem binarke, pinologia jest w pliku readme.
Link do binarki: https://github.com/v33r005/Czujnik-poziomu-zbiornika
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Program się uruchomił
pokazały się ikony .
Nie mam czujnika muszę zmierzyć dokładnie wysokość zbiornika bo chyba całość ma 1,2m czyli czujnik do 2 m . Teraz w zbliżeniowym mam ustawiony 1 m a te resztę co zostaje to pokazuje zero wody bo i tak pompa nie wyciągnie .
veeroos
Tak jak już pisałem.wczesniejz kanał pomiarowy jest tylko kanałem pomocniczym, docelowo wyłączę go w sofcie, jak będzie potrzeba to można zrobić pokazywanie pojemności co 5%
Kalibrację możesz sobie zrobić jak sobie chcesz 0% może Ci pokazywać w momencie jak pompa będzie jeszcze mogła coś pompować, ale z drugiej strony w webserwerze ustawiasz minimalny poziom pracy pompy żeby na sucho nie pracowała.
veeroos
Jak spojrzysz w Clouda to zobaczysz jak jest rozwiązane pokazywanie pomiaruLukiSpajder wrote: Mon Aug 04, 2025 3:29 am Jeśli chodzi o pokazywanie ilości wody to są jakieś przeciwskazania aby szło to płynie co 1% ?
- Has thanked: 134 times
Zaciekawiłeś mnieveeroos wrote: Mon Aug 04, 2025 3:32 amJak spojrzysz w Clouda to zobaczysz jak jest rozwiązane pokazywanie pomiaruLukiSpajder wrote: Mon Aug 04, 2025 3:29 am Jeśli chodzi o pokazywanie ilości wody to są jakieś przeciwskazania aby szło to płynie co 1% ?, nie ma problemu (chyba) żeby pokazywało co 1%, trzeba by było testy zrobić
Co tam w Cloud można zobaczyć? Ogólnie ten kanał normalnie może pokazywać co 1%
veeroos
Hej, bo ja trochę tam namieszałem i ustawiam poziom z czujników binarnych, już wiem że można odczytywać normalnie poziom z czujnika, może dzisiaj do tego przysiądęklew wrote: Mon Aug 04, 2025 7:25 amZaciekawiłeś mnieveeroos wrote: Mon Aug 04, 2025 3:32 amJak spojrzysz w Clouda to zobaczysz jak jest rozwiązane pokazywanie pomiaruLukiSpajder wrote: Mon Aug 04, 2025 3:29 am Jeśli chodzi o pokazywanie ilości wody to są jakieś przeciwskazania aby szło to płynie co 1% ?, nie ma problemu (chyba) żeby pokazywało co 1%, trzeba by było testy zrobić
Tego się obawiałemveeroos wrote: Mon Aug 04, 2025 7:30 am Hej, bo ja trochę tam namieszałem i ustawiam poziom z czujników binarnych, już wiem że można odczytywać normalnie poziom z czujnika, może dzisiaj do tego przysiądę, bo próbowałem wcześniej to ogarnąć i średnio mi chciało to działać
BTW. @lukfud to już implementował bez czujników binarnych. Jak coś nie będziesz wiedział jak, to pytaj.
veeroos
Dzięki, już z Łukaszem rozmawiałem na ten temat, on mi wskazał drogę, nie wystawiałem jednej flagi, dlatego setValue() nie przyjmowało wartości, dzisiaj po południu postaram się to naprawićklew wrote: Mon Aug 04, 2025 8:31 am Tego się obawiałem
