Szukam testera sterownika zbiornika deszczówki.
veeroos
Been thanked: 9 times
LukiSpajder wrote: Sun Aug 03, 2025 5:38 pm Ja i tak muszę kupić czujnik , tak więc jaki będzie odpowiedni ?
Podałem w trzecim poście do tego tematu linka do czujnika, oczywiście jest to przykład, na pewno taniej będzie można taki czujnik kupić, z tego co Łukasz pisze to może naprawdę wziąć czujnik 4-20mA podłączyć pomiędzy OUT a masę tego czujnika rezystor 150 OHM i będziemy mieli zakres pomiarowy 0,6-3v, będzie można wtedy wykryć brak podłączonego czujnika .
https://github.com/v33r005
veeroos
Dobra wrzuciłem binarke, pinologia jest w pliku readme.
Link do binarki: https://github.com/v33r005/Czujnik-poziomu-zbiornika
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Program się uruchomił 👍 pokazały się ikony .
Nie mam czujnika muszę zmierzyć dokładnie wysokość zbiornika bo chyba całość ma 1,2m czyli czujnik do 2 m . Teraz w zbliżeniowym mam ustawiony 1 m a te resztę co zostaje to pokazuje zero wody bo i tak pompa nie wyciągnie .
veeroos
Tak jak już pisałem.wczesniejz kanał pomiarowy jest tylko kanałem pomocniczym, docelowo wyłączę go w sofcie, jak będzie potrzeba to można zrobić pokazywanie pojemności co 5%
Kalibrację możesz sobie zrobić jak sobie chcesz 0% może Ci pokazywać w momencie jak pompa będzie jeszcze mogła coś pompować, ale z drugiej strony w webserwerze ustawiasz minimalny poziom pracy pompy żeby na sucho nie pracowała.
LukiSpajder
Jeśli chodzi o pokazywanie ilości wody to są jakieś przeciwskazania aby szło to płynie co 1% ?
veeroos
LukiSpajder wrote: Mon Aug 04, 2025 3:29 am Jeśli chodzi o pokazywanie ilości wody to są jakieś przeciwskazania aby szło to płynie co 1% ?
Jak spojrzysz w Clouda to zobaczysz jak jest rozwiązane pokazywanie pomiaru ;) , nie ma problemu (chyba) żeby pokazywało co 1%, trzeba by było testy zrobić
veeroos wrote: Mon Aug 04, 2025 3:32 am
Zaciekawiłeś mnie ;)
Co tam w Cloud można zobaczyć? Ogólnie ten kanał normalnie może pokazywać co 1%
veeroos
klew wrote: Mon Aug 04, 2025 7:25 am
Hej, bo ja trochę tam namieszałem i ustawiam poziom z czujników binarnych, już wiem że można odczytywać normalnie poziom z czujnika, może dzisiaj do tego przysiądę 😉, bo próbowałem wcześniej to ogarnąć i średnio mi chciało to działać
veeroos wrote: Mon Aug 04, 2025 7:30 am Hej, bo ja trochę tam namieszałem i ustawiam poziom z czujników binarnych, już wiem że można odczytywać normalnie poziom z czujnika, może dzisiaj do tego przysiądę 😉, bo próbowałem wcześniej to ogarnąć i średnio mi chciało to działać
Tego się obawiałem :D
BTW. @lukfud to już implementował bez czujników binarnych. Jak coś nie będziesz wiedział jak, to pytaj.
veeroos
klew wrote: Mon Aug 04, 2025 8:31 am Tego się obawiałem :D
Dzięki, już z Łukaszem rozmawiałem na ten temat, on mi wskazał drogę, nie wystawiałem jednej flagi, dlatego setValue() nie przyjmowało wartości, dzisiaj po południu postaram się to naprawić 😉 i przetestować. Poprawkę wrzucę na GH
