Szukam testera sterownika zbiornika deszczówki.
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Za moment na GH będzie kolejna wersja, już bez kanału pomiarowego, proszę o testy
https://github.com/v33r005
veeroos
Dobra będę musiał to poprawić, wydaje mi się,.że poziom pompy też można ustawić na większą wartość, muszę zrobić zabezpieczenie przed wpisaniem większej wartości.LukiSpajder wrote: Tue Aug 05, 2025 2:58 am Testy bez czujnika .
Wgrane ,działa
Ta wartość którą zaznaczyłem jest w % bo można ustawić 148 ?
Edit. Poprawione, muszę tylko przekompilować w domu, bo w pracy niestety wymienili mi kompa i tam już nie mogę sobie instalować tego czego chcę
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Ja jeszcze raz z pytaniem o czujnik jeśli 4-20mA to może być taki :veeroos wrote: Sun Aug 03, 2025 6:39 pmPodałem w trzecim poście do tego tematu linka do czujnika, oczywiście jest to przykład, na pewno taniej będzie można taki czujnik kupić, z tego co Łukasz pisze to może naprawdę wziąć czujnik 4-20mA podłączyć pomiędzy OUT a masę tego czujnika rezystor 150 OHM i będziemy mieli zakres pomiarowy 0,6-3v, będzie można wtedy wykryć brak podłączonego czujnika .LukiSpajder wrote: Sun Aug 03, 2025 5:38 pm Ja i tak muszę kupić czujnik , tak więc jaki będzie odpowiedni ?
https://a.aliexpress.com/_EQm12BC
veeroos
Tak, jak najbardziejLukiSpajder wrote: Tue Aug 05, 2025 7:46 am Ja jeszcze raz z pytaniem o czujnik jeśli 4-20mA to może być taki :
veeroos
Nie ma problemu, testuj, ja na bieżąco będę zmieniał program pod wasze sugestie, raczej wieczorem będą wrzucane aktualizację, bo najpierw sprawdzam program na swoim stanowisku testowym, a później dopiero program udostępniam, nie wszystko zawsze mogę wyłapać więc właśnie jest prośba do Was żebyście znaleźli potencjalne błędy i dzięki temu wspólnie coś stworzymy
Aktualnie to co zostało poprawione to zabezpieczenie przed wpisaniem innych wartości niż które może układ przyjąć, czyli na przykład wartość analogową może być wpisywana jedynie w zakresie 0-4095, wartości procentowe pojemności zbiornika też nie mogą wykraczać powyżej 100% i poniżej 0%, Oczywiście dla każdej z wartości poziom początkowy lub końcowy może być różny czyli na przykład poziom maksymalny zbiornika nie możemy ustawić poniżej 50% itp.
Marian30
Cześć,
Bardzo mi się podoba Twój projekt. Mam już taki czujnik zanurzony w szambie. Jako, że nie bardzo umiem zintegrować go bezpośrednio z Suplą, to kupiłem od chińczyka też "centralkę" w której są wyjścia krańcówek i z ich pomocą zrealizowałem powiadomienia stanów alarmowych na Supli.
Z chęcią potestowałbym Twój projekt, ale nie do końca rozumiem, jak powinienem podłączyć czujnik do płytki. Czujnik działa na DC24V (dokładnie to 12-36V DC). Jak mam to podpiąć pod płytkę ESP32? Podpowiesz proszę ?
veeroos
Hej. Zasilanie jest 24V ale wyjście z czujnika możesz mieć analogowe 0-5V, 0-3.3V lub 4-20mA. Sprawdź czy Twój czujnik ma wyjście analogowe i wtedy będziemy myśleć jak to ugryźćMarian30 wrote: Tue Aug 05, 2025 12:45 pm Cześć,
@Marian30, jeżeli Twój czujnik jest podłączony do przetwornika T80, to prawdopodobnie mógłbyś wykorzystać wyjście z jego tylnego panelu; "mA/V out". Pomierz, co "wychodzi" z tego złącza przy skrajnych poziomach napełnienia zbiornika (czy jest to adekwatne). Ja także kupiłem T80 i czekam na przesyłkę, ale mam nadzieje, że wykorzystam właśnie to wyjście. Jak podasz Robertowi wyniki pomiarów, to zapewne doradzi co z tym możesz zrobić.veeroos wrote: Tue Aug 05, 2025 1:00 pmHej. Zasilanie jest 24V ale wyjście z czujnika możesz mieć analogowe 0-5V, 0-3.3V lub 4-20mA. Sprawdź czy Twój czujnik ma wyjście analogowe i wtedy będziemy myśleć jak to ugryźćMarian30 wrote: Tue Aug 05, 2025 12:45 pm Cześć,
