Szukam testera sterownika zbiornika deszczówki.
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Najnowsza wersja z dzisiaj dostępna na GH. Proszę o testy.
https://github.com/v33r005
Marian30
I to jest dobry trop, którym pójdę...RomanG wrote: Tue Aug 05, 2025 1:33 pm
@Marian30, jeżeli Twój czujnik jest podłączony do przetwornika T80, to prawdopodobnie mógłbyś wykorzystać wyjście z jego tylnego panelu; "mA/V out". Pomierz, co "wychodzi" z tego złącza przy skrajnych poziomach napełnienia zbiornika (czy jest to adekwatne). Ja także kupiłem T80 i czekam na przesyłkę, ale mam nadzieje, że wykorzystam właśnie to wyjście. Jak podasz Robertowi wyniki pomiarów, to zapewne doradzi co z tym możesz zrobić.Ja też chętnie skorzystam.
Marian30
Czujnik ma tylko 2 kabelki (czarny i czerwony) i rurkę.veeroos wrote: Tue Aug 05, 2025 1:00 pmHej. Zasilanie jest 24V ale wyjście z czujnika możesz mieć analogowe 0-5V, 0-3.3V lub 4-20mA. Sprawdź czy Twój czujnik ma wyjście analogowe i wtedy będziemy myśleć jak to ugryźćMarian30 wrote: Tue Aug 05, 2025 12:45 pm Cześć,
Bardzo mi się podoba Twój projekt. Mam już taki czujnik zanurzony w szambie. Jako, że nie bardzo umiem zintegrować go bezpośrednio z Suplą, to kupiłem od chińczyka też "centralkę" w której są wyjścia krańcówek i z ich pomocą zrealizowałem powiadomienia stanów alarmowych na Supli.
Z chęcią potestowałbym Twój projekt, ale nie do końca rozumiem, jak powinienem podłączyć czujnik do płytki. Czujnik działa na DC24V (dokładnie to 12-36V DC). Jak mam to podpiąć pod płytkę ESP32? Podpowiesz proszę ?
Podłączam go tak, jak na zdjęciu poniżej:
- czerwony do "+24V"
- czarny do "0~20mA+"
Czy to oznacza, że pod "0~20mA+" podłączam ESP32-S3 (pod PIN 10) z wykorzystaniem opornika 150ohm?
Czy może lepiej użyć wyjść 9 i 10 ze sterownika?
Jeszcze nie zdążyłem zaznajomić się z tym przetwornikiem, ale znalazłem opis - załączam. Chyba trzeba kodami ustawić odpowiednią funkcjonalność. Jak to "rozgryziesz", to podziel się wnioskami!
To jest instrukcja dla czujnika 24v z wyjściem 0-20mA i tak pomiędzy -(GND) zasilania a czarny przewód czujnika daj rezystor i sprawdź co tam będzie się działo na wyjściu czyli na czarnym przewodzie czujnika powinno tam być napięcie w zakresie 0,6v-3v w zależności od ciśnienia czyli poziomu wody.Marian30 wrote: Tue Aug 05, 2025 6:45 pmCzujnik ma tylko 2 kabelki (czarny i czerwony) i rurkę.veeroos wrote: Tue Aug 05, 2025 1:00 pmHej. Zasilanie jest 24V ale wyjście z czujnika możesz mieć analogowe 0-5V, 0-3.3V lub 4-20mA. Sprawdź czy Twój czujnik ma wyjście analogowe i wtedy będziemy myśleć jak to ugryźćMarian30 wrote: Tue Aug 05, 2025 12:45 pm Cześć,
Zamówiłem części, czekam na dostawę.
Pytanie techniczne: jak rozwiązaliście zasilanie czujnika? Osobny zasilacz czy konwerter (przetwornica) napięcia? Mam jedno i drugie, mogę się pobawić, ale może ktoś ma już w tym zakresie jakieś większe doświadczenie...
konstal2004
Podłączę się również pod wątek.
Prośba o jakiś schemat podłączenia ESP z czujnikiem 0-3,3V i z zasilaniem układu.
z góry dzięki
z góry dzięki
veeroos
Ja użyję zasilacza 24V i przetwornice do zasilania elektronikiZibi_007 wrote: Tue Aug 05, 2025 8:53 pm Zamówiłem części, czekam na dostawę.
