Przyciski, guziki, kontrolery scen - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Lector wrote: Tue Aug 05, 2025 3:30 pm
vajera wrote: Tue Aug 05, 2025 3:28 pm
Lector wrote: Tue Aug 05, 2025 3:20 pm
Coś dał mój log?
Niestety nadal brak danych. Te przyciski mają jakieś napisy/model producenta na obudowie?
OK, coś już wiemy. Jesteś w stanie zrobić czystą bramkę (nie skaner) i wrzucić logi z próby parowania przycisku?
Coś dał mój log?
Przeczytaj też ten poradnik:
https://community.hubitat.com/t/xiaomi ... ected/623
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
stugraj wrote: Tue Aug 05, 2025 4:01 pm Czy komuś tez przestal dzialac przycisk MOES 4x3 z nową wersja softu ? Mialem stara wersje sprzed kilku miesiecy i bylo ok, po aktualizacji brak oznak życia.
Przy przejściu z wersji 0.8.76 na 0.8.77 - żadnych problemów
[email protected] wrote: Tue Aug 05, 2025 5:53 pm
Sprawdzę też u siebie, a testowałeś już debounce time (ms)? 😉
[email protected]
vajera wrote: Tue Aug 05, 2025 5:58 pm
Tak. wydaje mi się że działa dobrze, ale coś mi zniknęło z logów wypisywanie że się nie wykona bo nie przekroczył debounce_time
Muszę się więcej z tym pobawić
20:17:45.600 > [1193466][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 253
20:17:45.601 > [1193475][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
20:17:45.613 > [1193485][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
20:17:45.629 > [1193497][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
20:17:45.635 > [1193504][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 21 size: 1
20:17:45.646 > [1193513][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
20:17:45.651 > [1193519][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xfa01, 0xfa01, 0x0, 0x0
20:17:45.663 > [1193530][I][z2s_devices_table.cpp:1548] Z2S_onCustomCmdReceive(): a4:c1:38:14:b7:1b:ca:b3, endpoint 0x1, cluster 0x6, cmd id 0xfd
20:17:45.674 > [1193542][I][z2s_devices_table.cpp:121] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:14:b7:1b:ca:b3, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
20:17:45.685 > [1193555][I][z2s_devices_table.cpp:1558] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
20:17:45.696 > [1193567][I][z2s_devices_table.cpp:1626] Z2S_onCustomCmdReceive(): TUYA command: cluster(0x6), command id(0xfd)
20:17:45.707 > [1193578][I][z2s_devices_table.cpp:121] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:14:b7:1b:ca:b3, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
20:17:45.721 > Relay[0] toggle (duration 0 ms)
20:17:45.721 > Relay[0] turn ON (duration 0 ms)
20:17:45.729 > Channel(0) value changed to 1
20:17:45.729 > [1193590][I][Z2S_virtual_relay_scene_switch.cpp:53] turnOn(): Relay[0] turn ON as following time passed (time 1113937 ms)
20:17:45.741 > [1193610][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command proccessed---------------------------------------------------------------
20:17:45.762 > Send: [53 55 50 4C 41 17 62 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
20:17:45.768 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
20:17:46.644 > [1194513][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 253
20:17:46.649 > [1194522][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
20:17:46.664 > [1194531][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
20:17:46.674 > [1194543][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
20:17:46.681 > [1194551][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 26 size: 1
20:17:46.691 > [1194559][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
20:17:46.698 > [1194566][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xfa01, 0xfa01, 0x0, 0x0
20:17:46.708 > [1194576][I][z2s_devices_table.cpp:1548] Z2S_onCustomCmdReceive(): a4:c1:38:14:b7:1b:ca:b3, endpoint 0x1, cluster 0x6, cmd id 0xfd
20:17:46.720 > [1194589][I][z2s_devices_table.cpp:121] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:14:b7:1b:ca:b3, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
20:17:46.731 > [1194601][I][z2s_devices_table.cpp:1558] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
20:17:46.739 > [1194613][I][z2s_devices_table.cpp:1626] Z2S_onCustomCmdReceive(): TUYA command: cluster(0x6), command id(0xfd)
20:17:46.753 > [1194624][I][z2s_devices_table.cpp:121] Z2S_findChannelNumberSlot(): a4:c1:38:14:b7:1b:ca:b3, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
20:17:46.769 > Relay[0] toggle (duration 0 ms)
20:17:46.769 > [1194637][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command proccessed---------------------------------------------------------------
20:17:49.789 > Wrote 1 bytes to storage at 20
20:17:49.789 > Wrote 7 bytes to storage at 8
20:17:49.792 > Commit
Sprawdziłem na aktualnej wersji wszystkie 12 kombinacji - działają płynnie. Może bateria?
Lector wrote: Mon Aug 04, 2025 6:26 pm Mam logi - jakieś, nie wiem czy dobre.
Zacząłem właśnie testować Magic Cube od Aqara i najpierw miałem to samo, co u Ciebie. Zastosowałem metodę z poradnika, czyli jak tylko kostka zaczęła migać na niebiesko sygnalizując rozpoczęcie parowania, to mniej więcej co sekundę naciskałem przycisk parowania i poszło.
stugraj
vajera wrote: Tue Aug 05, 2025 7:14 pm
Usunąłem i dodałem ponownie, teraz działa bez problemu.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Ni mi z Aqara się nie udaję, po wejściu w tryb parowania klawisza, bramka nie zawsze wychwytuje moduł, jak już zaświeci się na niebiesko to i tak nie paruje - efekt końcowy czerwony LED.
https://pool.lector.top/
Lector wrote: Wed Aug 06, 2025 8:05 am Ni mi z Aqara się nie udaję, po wejściu w tryb parowania klawisza, bramka nie zawsze wychwytuje moduł, jak już zaświeci się na niebiesko to i tak nie paruje - efekt końcowy czerwony LED.
Dobra, chyba znalazłem rozwiązanie - wypróbuj 0.8.78-06/08/2025.
Return to “Bramka ZigBee”
