Aktualizacje oprogramowania [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Tak wygląda wszystko na OK. Ten moduł co zaktualizowałem przez kabelek możliwe że był już zaśmiecony przez zmiany i dodawanie i usuwanie urządzeń, wgrałem od nowa i działa wszystko ok. Ważna uwaga, po aktualizacji OTA pokazuje się konflikt kanałów ale nie trzeba panikować, odłączenie modułu od zasilania i ponowne włączenie i już nie ma problemu z konfliktem
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
bokk wrote: Sat Aug 09, 2025 12:10 pm Tak wygląda wszystko na OK. Ten moduł co zaktualizowałem przez kabelek możliwe że był już zaśmiecony przez zmiany i dodawanie i usuwanie urządzeń, wgrałem od nowa i działa wszystko ok. Ważna uwaga, po aktualizacji OTA pokazuje się konflikt kanałów ale nie trzeba panikować, odłączenie modułu od zasilania i ponowne włączenie i już nie ma problemu z konfliktem
Po aktualizacji OTA reset robi się sam. Czyli co? Trzeba jeszcze raz zresetować?
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Zibi_007 wrote: Sat Aug 09, 2025 9:32 pm
Problem rozwiązany w 0.8.85-09/08/2025.
Zibi_007
vajera wrote: Sat Aug 09, 2025 10:02 pm
Zibi_007 wrote: Sat Aug 09, 2025 9:33 pm Co zmieniałeś, jeśli można spytać?
W ramach przygotowań do zapisu lokalnych reakcji zdefiniowałem nowy katalog w systemie LittleFS dla plików bramki i przeniosłem tam tabele z kanałami i urządzeniami. Przy uruchomieniu bramka sprawdzała obecność plików w poprzedniej lokalizacji i przenosiła je do nowej.
Problemem w 0.8.84 okazał się fakt, że funkcja LittleFS.rename ma problem, jeżeli ma przenieść plik do nieistniejącego katalogu, co ciekawe po resecie katalog się pojawiał. W wersji 0.8.85 wymuszam utworzenie tego katalogu - testy przebiegły pozytywnie.
Przenoszę tutaj, aby tam nie zaśmiecać. Widzę, że cały czas idziesz do przodu i dla mnie w dobrym kierunku :) I jeśli zainteresowanie lokalnymi reakcjami jest jeszcze małe, to pewnie z czasem wiele osób je doceni...
Wersja 0.8.86-12/08/2025:
  • wszystkie zmiany w tej wersji dotyczą tylko i wyłącznie mechanizmu lokalnych akcji;
  • w zakładce Zigbee channels pojawiły się 2 zmiany:
    • z listy kanałów zniknęły "CHANNEL #XX", zamiast tego pojawiają się tam nazwy kanałów użyte przy inicjalizacji danego kanału;
    • ponieważ część kanałów nie ma tej nazwy, to druga zmiana wprowadza możliwość edycji nazwy kanału;
  • pojawiła się nowa zakładka Local actions (chociaż chyba zmienię nazwę na Local reactions ;) );
  • wszystkie funkcje w tej zakładce wydają się być dosyć oczywiste, ale w razie potrzeby służę pomocą;
  • w przypadku usunięcia kanału (pojedynczo lub wszystkich jednocześnie) bramka usuwa również akcje z nim/nimi związane;
  • dotyczy to również funkcji usunięcia całego urządzenia Zigbee wraz ze wszystkimi kanałami;
  • aktualnie edycja/dodanie/usunięcie akcji wymaga restartu bramki aby zmiany weszły w życie;
  • powyższe wynika, że faktu, że Supla Device nie pozwala na skasowanie/modyfikację pojedynczej akcji albo jeszcze do tego nie doszedłem @klew? ;)
  • aktualnie obsługiwane są tylko pary action/event, ale w kolejnej wersji dodam obsługę Supla::Conditions (btw. ktoś używa?)
vajera wrote: Mon Aug 04, 2025 7:46 am W temacie rozwoju bramki - zamówiłem właśnie ESP32 C61 - moduł wydany w czerwcu 1:1 z C6, ale bogatszy o 2 MB RAMu, tańszy od C5. Aktualnie jeszcze bez wsparcia w boardach, ale zanim dojdzie może coś się zmieni.
EDIT: C5 zamówiłem ;)
Informacyjnie - dopiero wczoraj doczytałem, że ten ESP32-C61nie obsługuje protokołu radiowego IEEE 802.15.4 (Zigbee, Thread), więc na potrzeby bramki jest zupełnie bezużyteczny ;)
Czekam na dostawę ESP32-C5 i zacznę testy tej płytki.
Zibi_007
vajera wrote: Tue Aug 12, 2025 3:13 pm
Też się nad tym zastanawiałem tydzień temu. Chyb nawet gdzieś tutaj o tym wspominałem, pytając Cię, na którym układzie będziesz teraz testował i rozwijał aplikację.
Ostatecznie zrezygnowałem z C61 (okazuje się, że dobrze), oferty z C5 obserwuję, bo nie za bardzo rozumiem za co mam dać w okolicach 60 zł (za N8R4), podczas gdy C6 N16 kupiłem ostatnio za 14,59 zł (bez żadnej promocji w okazjach łączonych). Może obsługa pasma 5GHz jest tyle warta...
W każdym razie, jak już kupię C5, to się pobawię i sprawdzę różnicę w zasięgu obu sieci. Generalnie 5G zazwyczaj jest mniej zapchane, to może jest jakaś alternatywa dla zainstalowanych wielu urządzeń ;-)
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Póki co te C5 jeszcze nie działa dobrze.
Właściwie to wcale 😉
Udało się sparować jeden czujnik, ale moduł się wciąż restartuje.
Ale różnica w zasięgu wydaje się być dużo lepsza niż w tych c6
Zibi_007
lukasz06 wrote: Tue Aug 12, 2025 4:08 pm Póki co te C5 jeszcze nie działa dobrze.
O widzisz, to jest konkret. Może nie trzeba będzie kombinować z antenami zewnętrznymi ;-)
Jak Ci się zawiesza, a wiem, że już kompilujesz samodzielnie (super), to wgraj mu na początek jakiś zwykły soft z dowolnego przykładu (może jakiś czujnik, webserwer, albo coś takiego). Ważne! Wyrzuć obsługę diody powiadamiania i wszystkiego co zmienia stan GPIO na starcie. Mam nieodparte wrażenie, że problemy z resetem mogą być właśnie tym spowodowane (np. aktywacja diody, anteny itp.)...
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Espressif proponuje łączenie C5 z P4:
Return to “Bramka ZigBee”
