Komunikacja z bramką (Telnet) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Tue Aug 12, 2025 2:28 pm
Zibi_007 wrote: Sat Aug 02, 2025 11:07 pm
vajera wrote: Sat Aug 02, 2025 8:20 pm
Pytanie czy pomoże.
Muszę dodać ustawianie flag do GUI, jak tak dalej pójdzie to Telnet pójdzie w zapomnienie...a taki byłem dumny z tego pomysłu 😉
Niech Cie ręka boska broni przed skasowaniem Telnetu ;-) przynajmniej dopóki w GUI nie zrobisz powiązań bezpośrednich (reakcji) urządzeń zainstalowanych na tej samej bramce. U kilku osób z Forum działa na tym czujnik zalania z zaworem i elementy instalacji alarmowej. Jak już będziesz to przenosił do GUI, to pamiętaj proszę o zapisie na stałe (odporności na reset).
W takim razie zapraszam do testowania 😉
No i potestowałem :? A w zasadzie, to nawet nie zacząłem.
Wgrany najnowszy dostępny soft: 0.8.91-14/08/2025
Na pierwszy rzut miał iść czujnik wibracji i próba bezpośredniego powiązania.
I co? No i nic. Czujnik się dodał bez problemu. Ustawiłem sobie w cloud, ale coś nie widzę reakcji na wstrząs. OK, pamiętam, trzeba mu ustawić autoset, bo on normalnie wraca do stanu wyjściowego po kilkunatu-kilkudziesięciu minutach. No to do GUI.
A tutaj KUKU! Nie mamy takiego kanału i co nam zrobisz?
Urządzenie jest a kanału brak. No i nie da się nic ustawić, ani potestować.
Pacjent to: czujnik drgań (Manufacturer name _TZ3000_lqpt3mvr | model ID TS0210 )
Logi z parowania i wywołania reakcji (widać i 401 - wstrząs i 801 - upadek - ale w Supli głucho).
Próba sprawdzenia w GUI wersji softu lub RSSI powoduje widowiskowy reset modułu...
Poniżej też zrzuty z GUI.
No i z testowania nici. Szkoda. Idę spać, bo spędziłem w samolocie łącznie ponad 20 godzin ;-)
EDIT: wgrałem jeszcze na próbę wersję softu v0.8.69 (pierwszy lepszy ze starszych) - tutaj czujnik działa normalnie - no ale reakcji nie sprawdzę ;-)
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
Zibi_007 wrote: Sat Aug 16, 2025 10:42 pm
Jest taka opcja, że ten kanał nie miał domyślnej nazwy i przez to na liście kanałów wyświetla się jako pusta linia. Spróbuj w nią kliknąć i zobacz, czy będziesz mógł np. zmienić nazwę kanału?
ps. Długi lot, oby jet lag nie doskwierał.
Zibi_007
vajera wrote: Sun Aug 17, 2025 7:10 am
Dzięki za szybką reakcję :)
Jeszcze wczoraj "obszedłem" ten problem instalując czujnik na starszym sofcie i robiąc upgrade do najnowszej wersji.
Czujnik (po ustawieniu autoset na 2s) zaczął normalnie działać, ale już nie miałem siły na kolejne testy.
Teraz wstałem i przystępuję do zabawy. Ogarnę jeszcze kilka rzeczy i dam znać czy i jak działa.
PS. Tak mam rozregulowany zegar dobowy, że nawet duże dawki melatoniny mało co dają. Potrzebuję jakieś 2 tyg. spokoju (bez zmian strefy czasowej), ale to dane mi będzie najwcześniej w październiku :(
Zibi_007
Pytanie czy pomoże.
Brawo! Wszystko pięknie działa. Reakcje się zapisują, dają edytować i usunąć. Po każdej takiej operacji konieczny jest reset bramki (ale o Tym uprzedzałeś). Po utracie połączenia internetowego w obrębie bramki funkcjonalność w pełni jest zachowana, reset nie usuwa zapisanych reakcji. Czekałem, czekałem i się doczekałem :)
Dodając kolejne urządzenie do bramki (gniazdko smart) znowu nie miałem nazw kanałów. Ręczna ich zmiana rozwiązała problem
@vajera - Natknąłem się natomiast na bardzo dziwną rzecz (wymagającą potwierdzenia). W tym najnowszym sofcie (z 14.08) nie potrafię się połączyć z urządzeniem po przełączeniu go w tryb konfiguracyjny. Rozgłasza sieć, ale przez żadne z urządzeń (laptop, telefon, tablet) nie potrafię się z nią połączyć. Za każdym razem odrzuca. W logach widać tylko, że bramka jest trybie konfiguracyjnym. Sprawdziłem na dwóch różnych C6 z dwoma instalacjami softu (update i na czystą "merged"). Efekt ten sam...
@Zenon - napisałem Ci PW, ale cały czas mam nieodczytane. Napisz albo zadzwoń po 15. Pomogę Ci wszystko poustawiać na stałe.
Zibi_007 wrote: Mon Aug 18, 2025 1:35 am Brawo! Wszystko pięknie działa. Reakcje się zapisują, dają edytować i usunąć. Po każdej takiej operacji konieczny jest reset bramki (ale o Tym uprzedzałeś). Po utracie połączenia internetowego w obrębie bramki funkcjonalność w pełni jest zachowana, reset nie usuwa zapisanych reakcji. Czekałem, czekałem i się doczekałem :)
Dzięki! Dla porządku dodam tylko, że akcje można dodawać, usuwać i edytować jedna po drugiej bez resetu bramki. Reset jest konieczny do ich deaktywacji/aktywacji.
Muszę dopisać w kodzie jakąś domyślną nazwę dla każdego typu kanału.
Doprecyzuj, proszę - czy chodzi o brak trybu konfiguracyjnego w "czystej" bramce (bez danych WiFi i Supla) czy o przełączenie się w tryb konfiguracyjny w trakcie pracy bramki?
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Ja zauważyłem, że jak zaloguje się po ip bramki do Gui., to dopóki się nie wyloguje, w sensie nie zamknę karty np na laptopie, to z telefonu nie można się dostać do Gui i odwrotnie. Może to tylko u mnie, ale jak by co to też zgłaszam 😉
Zibi_007
vajera wrote: Mon Aug 18, 2025 9:11 am
Pierwsze połączenie z bramką, po wgraniu softu "merged" przebiega bez problemu. Łączę się z siecią bramki, loguję na 192.168.4.1., uzupełniam dane, reset bramki i jest w cloud. Ale teraz przełączenie bramki w tryb konfiguracyjny (bez znaczenia czy przyciskiem czy z poziomu cloud) powoduje wylogowanie bramki z chmury, bramka zaczyna rozgłaszać sieć, ale z nią już nie da rady się połączyć. Odrzuca każdą próbę połączenia (bez względu na urządzenie, z którego chcę się połączyć).
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
lukasz06 wrote: Mon Aug 18, 2025 12:40 pm Ja zauważyłem, że jak zaloguje się po ip bramki do Gui., to dopóki się nie wyloguje, w sensie nie zamknę karty np na laptopie, to z telefonu nie można się dostać do Gui i odwrotnie. Może to tylko u mnie, ale jak by co to też zgłaszam 😉
I tak powinno być. WEB Server powinien wpuszczać tylko jedną sesję.
Zibi_007 wrote: Mon Aug 18, 2025 1:50 pm
Temat znany - sam brałeś udział w poszukiwaniu przyczyny 😉
viewtopic.php?p=204238#p204238
Rozwiązania problemu nigdy nie znalazłem - prawdopodobnie Zigbee + WiFi w trybie AP nie dają równocześnie rady. Dodam w GUI opcję w rodzaju Restart in Config Mode.
Zibi_007
vajera wrote: Mon Aug 18, 2025 3:44 pm
Pamiętam, pamiętam, ale byłem święcie przekonany, że problem był rozwiązany ;-) Serio! Coś mi się zanotowało, że już jest OK i tym bardziej się zdziwiłem, że to nie działa. Pamiętam też , co @Klew pisał, że to nic skomplikowanego ("wyłącza wifi sta, włącza wifi ap, włącza web server i tyle"). Ja jednak twierdzę, że w SDK 24.x działało, a w SDK 25.x już nie i tu bym szukał przyczyny. Nie wykluczam też tej ewentualności z wcześniejszym włączeniem webserwera.
W każdym razie opcja "Restart in Config Mode" powinna rozwiązać problem, bo w tej chwili przycisk w cloud (tryb konfiguracji) jest w zasadzie bezużyteczny...
Return to “Bramka ZigBee”
