Sterownik zaworu kulowego by veeroos 😉
ifl90
Poprawiałem. Teraz działa elegancko. Dziękuje za pomoc.
1x SBW-02/ANT, 1x SBW-02, 1x SLW-01, 4x GOSUND SP111
No super.veeroos wrote: Wed May 22, 2024 3:24 pm Film z działania zaworu:
https://youtube.com/shorts/ALUEOJLjF0Y?feature=shared. Tam nie słychać jeszcze sygnału, bo dopiero teraz zamontowałem buzzer
link do kodu źródłowego i wersji skompilowanej https://github.com/v33r005/Sterownik-Zaworu
Czyli można to wykorzystać do zamknięcia zaworu przed głównym wodomierzem bez ingerencji w instalację.
Czy Ty możesz zrobić i zaprogramować takie urządzenie na zamówienie czy trzeba to zrobić samemu?
Jeśli samemu, to masz może opis koniecznych przeróbek? Co dokładnie podmienić, co gdzie podłączyć, jaki programator itp.?
Na razie brak czasu?veeroos wrote: Wed May 29, 2024 9:42 am Jak znajdę więcej czasu to zrobię do tego zaworu czujniki zalania na radiu.
Tak jest! To nie żadne widzimisie, tylko słuszna koncepcja.veeroos wrote: Wed May 29, 2024 10:11 am Ja fizycznie na czujniku też chcę buzzer założyć, bo ja jestem tego zdania, że wszystko fajnie jest jak działa lokalnie i lokalnie informuje, dlatego też w zawór z lokalnym czujnikiem wrzuciłem buzzer, a do czujników dorzucę na nich, no chyba że zmienię koncepcję, no i komunikacja dwukierunkowa będzie pomiędzy czujnikiem a zaworem, co parę godzin mimo wszystko będę wybudzał czujnik i będę wysyłał stan , jeśli zawór odpowie to czujnik pójdzie spać, a jak nie odpowie to włączy się buzzer. Wiem że to takie moje widzimisie, ale bezpieczeństwo musi być na pierwszym miejscu, serwer będzie tylko dodatkiem
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Hej. Jakoś brakło mi motywacji na zdalne czujniki, zająłem się innymi tematami, odkładając to "na później". Przeróbka polega na podmianie procesora na taki obsługiwany przez Suplę i zluzowaniu 2 pinów. Programatory są dedykowane pod te układy, nie trzeba się wlutowywac, ale jak ktoś nie ma może śmiało przylutowac się bezpośrednio pod układ u wgrać soft.
Mi osobiście nie chce się już składać układów, mogę napisać dedykowany soft pod jakieś urządzenie, ale za dużo mi czasu zajmowało składanie układów i całkowicie sobie to odpuściłem, do tego nawet stopnia, że jak pod jakiś projekt zamawiam płytkę to od razu z montażem. Szkoda czasu na zabawę, różnica w cenie jest na tyle niewielka a oszczędność czasu duża.
OK, czyli potrzebne są takie zakupy:
- siłownik https://allegro.pl/oferta/silownik-do-z ... 5789076260
Ciekawe, czy zadziała z zaworem calowym? Gdzieś czytałem, że należy wzmocnić i usztywnić mocowanie.
- procesor do podmiany
Czy możesz wskazać jakiś konkretny, który należy zakupić dla Supli?
- co jeszcze?
- co jeszcze?
veeroos
https://allegro.pl/oferta/esp8266-modul ... 9316745997Robinson74 wrote: Wed Aug 20, 2025 2:01 pm OK, czyli potrzebne są takie zakupy:
- co jeszcze?
https://allegro.pl/oferta/fpx-1-satel-s ... 1977559662
I z tego co pamiętam rezystor 100k
Programator ja mam coś takiego
https://allegro.pl/oferta/modul-program ... 7349417989
Oczywiście wszystkie te elementy kupiłem w Chinach i były o wiele tańsze niż na Allegro, ale podaje robię przykładowe aukcje co masz kupić dodatkowo do tego zaworu. Siłownik tak jak mówisz trzeba by było wzmocnić, ale ja przez chwilę testowałem go na zaworze jednocaliwym i było w miarę OK
Mam taki zawór "by veeroos"
i działa b. fajnie.
Natomiast jest też inna opcja - praktycznie bez jakiegoś większego nakładu pracy i środków. Chodzi o dokładnie tak samo wyglądające zawory oparte o "Zigbee".
Kupujesz ESP C6, fleszujesz softem kolegi @vajera i parujesz zawór z tak utworzoną bramką. Jeżeli dokupisz także czujniki zalania oparte o ten sam system, to możesz mieć całkiem sprawnie działający system przeciwzalaniowy. Poczytaj tematy dotyczące bramki Zigbee.
RomanG, Zigbee mnie dotychczas nie interesowało, bo nie mam bramki.
Ale czy na tej Twojej propozycji będę miał powiadomienia i sterowanie w Supli?
Fajnie by było też mieć możliwość użycia kilku czujników w różnych lokalizacjach w domu, żeby zadziałanie któregokolwiek czujnika spowodowało zamknięcie zaworu z siłownikiem.
Czy jest to możliwe na Twojej propozycji?
Na metodzie "by veeroos" bezprzewodowo tego chyba nie zrobię.
To, co zaproponowałem spełni Twoje oczekiwania, bo utworzona bramka integruje system "Zigbee" z "naszą"
suplą. Po zintegrowaniu masz taką samą funkcjonalność. Proponuję zainteresowanie się tematem "bramka zigbee". Ponieważ jestem poza domem i mam ograniczony czas i dostęp do kompa, więc niespecjalnie jakoś teraz pomogę.
Robert - zaśmiecamy - wybacz.
veeroos
Roman luzik, jeśli podajesz lepsze rozwiązanie to dlaczego nie masz koledze pomóc
, naprawdę nie pomyślałem o Zigbee, ale może naprawdę bez kombinowania będzie to najlepsza opcja
Robert, podane przeze mnie rozwiązanie obiektywnie nie jest lepsze, bo trzeba dodatkowego elementu w postaci bramki (bramek) Z2S, ale w tym rozwiązaniu można wykorzystać dość tanie elementy domowej autatyki bez konieczności robienia jakichś " przeszczepów".
Korzystam z obu rozwiązań i myślę, że zawór "by veeroos"
nadal ma przyszłość ze względu na konieczność zapewnienia dostępności sygnału zigbee (dla urz. Zigbee).
