Czujnik się usypia
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Czujnik temperatury wewnętrznej się usypia i nie wybudza się
Działa np 30 minut do kilku godzin następnie przestaje raportować , wystarczy wybudzić go przyciskiem i działa znowu
Bateria wymieniona
zasięg 100% leży obok boxa
Firmware: 2.5
cinas wrote: Fri Aug 22, 2025 10:14 am Witam
Bateria wymieniona
Firmware: 2.5
Ten komunikat nie mówi o tym, że urządzenie TS się usypia.
Ten komunikat mówi o tym, że Box nie zna stanu czujnika, a ponieważ jest to śpiący czujnik, to nie możemy go wybudzić, tylko czekamy na komunikację z jego strony.
Box jest w takim stanie po resecie. Tzn. jak się zresetuje, to trzeba poczekać, aż TS się odezwie.
TS powinien się skomunikować co 30 min, więc maksymalnie tyle trzeba poczekać, aż ten komunikat zniknie.
Oczywiście, przycisk na TS go wybudzi i wymusi komunikację.
cinas
OK
Czujnik działa np 30 minut potem przestaje nadawać do czasu aż go wybudzę przyciskiem
np z wczoraj ( wycinek działania ) działał od 16:12 do 21:00 wybudziłem go od 22:22 , działał do 23:12 i sam ruszył o 5:42 do 7:12 , ja go wybudziłem o 9
Testowo działają obok 2 czujniki TS i jeden HM one działają bez przerw
cinas wrote: Fri Aug 22, 2025 10:43 am OK
Pokaż (i) z apki dla dowolnego kanału z Boxa.
cinas
Wykonałem funkcje przywrócenia poprzedniej wersji
Nie wiem czy to działa ponieważ wersja oprogramowania nie zmieniła się na czujniku
Przykładowy zrzut
cinas wrote: Fri Aug 22, 2025 12:36 pm Wykonałem funkcje przywrócenia poprzedniej wersji
Przykładowy zrzut
Z Boxem nie da się przywrócić starej wersji. Tzn można, ale box i tak zainstaluje aktualną.
Czy to nowe urządzenie? Jeśli stare, to czy wcześniej był taki problem? Ewentualnie co się zmieniło?
Sygnał wifi jest bardzo silny - może jakoś zakłóca.
Czy termometr był parowany z jakimś innym urządzeniem?
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
klew wrote: Fri Aug 22, 2025 10:24 am Ten komunikat nie mówi o tym, że urządzenie TS się usypia.
Mechanizm identyczny, jak w przypadku czujników Zigbee 😉
cinas
klew wrote: Fri Aug 22, 2025 2:01 pm
Przykładowy zrzut
Nowy czujnik wyjęty z pudełka i od początku tak się dzieje , obok niego leżą dwa inne czujniki i HM , tylko ten czujnik przestaje działać ,
Tak samo się zachowywał jak był sam połączony z boxem
Poniżej wykres z dziś - czujnik uszkodzony i czujnik sprawny oba leżą obok siebie
No to myślę że serwis Auratona ten temat ogarnie :)
cinas
Czekam na odpowiedź z serwisu
Return to “AURATON Temperature Sensor”
