Moderator: vajera
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... se.h#L1371
To tak nie działa że podasz coś z netu i dostaniesz jasną odpowiedź, bo co producent to inaczej oznacza produkty.
Tu masz listę rozpoznawalnych urządzeń
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
przemekbial wrote: Sat Aug 23, 2025 10:25 pm Czy ten czujnik https://allegro.pl/oferta/czujnik-otwar ... 1T13De5CPY jest obsługiwany?
Raczej tak. Podobne czujniki tego producenta są już w bazie, więc w najgorszym wypadku trzeba będzie dopisać go do bazy.
lukasz06 wrote: Wed Aug 13, 2025 10:31 pm Zakupiłem ciekawy czujnik , proszę o dodanie :)
Unknown model _TZE284_awepdiwi::TS0601, no binding is possible
+BWNU 0.8.92-24/08/2025
On ma ciekawe opcje do konifguracji:
e
                .numeric("temperature_sensitivity", ea.STATE_SET)
                .withUnit("°C")
                .withValueMin(0.3)
                .withValueMax(1)
                .withValueStep(0.1)
                .withDescription("Temperature sensitivity"),
            e.numeric("humidity_sensitivity", ea.STATE_SET).withUnit("%").withValueMin(1).withValueMax(5).withDescription("Humidity sensitivity"),
            e.enum("temperature_alarm", ea.STATE, ["lower_alarm", "upper_alarm", "cancel"]).withDescription("Temperature alarm state"),
            e.enum("humidity_alarm", ea.STATE, ["lower_alarm", "upper_alarm", "cancel"]).withDescription("Humidity alarm state"),
            e
                .numeric("max_temperature_alarm", ea.STATE_SET)
                .withUnit("°C")
                .withValueMin(0)
                .withValueMax(60)
                .withDescription("Upper temperature limit"),
            e
                .numeric("min_temperature_alarm", ea.STATE_SET)
                .withUnit("°C")
                .withValueMin(0)
                .withValueMax(60)
                .withDescription("Lower temperature limit"),
            e.numeric("max_humidity_alarm", ea.STATE_SET).withUnit("%").withValueMin(0).withValueMax(100).withDescription("Upper humidity limit"),
            e.numeric("min_humidity_alarm", ea.STATE_SET).withUnit("%").withValueMin(0).withValueMax(100).withDescription("Lower humidity limit"),
            e.numeric("schedule_periodic", ea.STATE_SET).withUnit("min").withValueMin(5).withValueMax(60).withDescription("Report sensitivity"),
Można ustawić częstotliwość raportowania, czułość pomiaru temperatury i wilgotności oraz alarmy dla tych parametrów.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Dzięki, wgrałem przez Ota. Czujnik za pierwszym razem się nie sparował ( czerwona dioda), za drugim razem było już ok.
W Cloud mam jednak tylko 1 kanał - temp/wilg, na dodatek wskazania jeśli chodzi o temp zawyżone o ok 5stopni, z wilgotnościom też coś nie tak, bo pokazuje 0,0%
lukasz06 wrote: Sun Aug 24, 2025 7:59 pm Dzięki, wgrałem przez Ota. Czujnik za pierwszym razem się nie sparował ( czerwona dioda), za drugim razem było już ok.
A jakiego kanału Ci brakuje?
W temacie wskazań temperatury/wilgotności - to już są techniczne ograniczenia czujnika, możliwe, że nie jest on wybitnie precyzyjny albo potrzebuje trochę czasu?
lukasz06
W porządku, myślałem, że on jeszcze mierzy ph gleby.
Tyle ich oglądałem, że się pogubiłem ;)
Jutro go wrzucę na ogród, zobaczymy jak się będzie sprawował.
Jeszcze raz dzięki :)
Edit; włożyłem go do pojemnika z wodą i pokazuje wilgotność max 89%.
Można go skalibrować?
przemekbial
Jak sczytać logi z urządzenia, które prosiłbym o dodanie do bazy?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
przemekbial wrote: Sun Aug 24, 2025 9:35 pm Jak sczytać logi z urządzenia, które prosiłbym o dodanie do bazy?
Było wielokrotnie. Użyj dowolnego serial monitora. Np. któregoś z tych https://forbot.pl/blog/4-alternatywy-dl ... no-id27736
Zgraj logi z procesu parowania urządzenia z bramką. Zamieść tutaj.
Albo zrób to krócej i dużo prościej.
Odczytaj z GUI "Last binding result" - wyjdzie na to samo...
lukasz06
@Vajera, tak jak byś się nudził ;) to proszę o dodanie
[ 72718][I][ZigbeeGateway.cpp:414] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_criiahcg"
[ 72719][I][ZigbeeGateway.cpp:434] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:440] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "74"
[ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:421] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0002"
[ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:446] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "1"
[ 72721][I][ZigbeeGateway.cpp:450] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
lukasz06 wrote: Thu Aug 28, 2025 11:09 am @Vajera, tak jak byś się nudził ;) to proszę o dodanie
To jest switch czy dimmer?
Return to “Bramka ZigBee”
