Aktualizacje oprogramowania [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
maniex36 wrote: Sun Aug 24, 2025 1:56 pm
vajera wrote: Sun Aug 24, 2025 1:45 pm
maniex36 wrote: Sun Aug 24, 2025 1:39 pm Zaktualizowałem do najnowszej wersji.
Co robię przez filesystem?
Aktualnie nic ;)
Bramkę mam na ESP32 C6, teraz przyszła mi płytka Xiao , warto zmieniać?
Xiao C6:
+ możliwość podłączenia zewnętrznej anteny, co daje aktualnie największy zasięg,
- 4MB, więc bez możliwości OTA.
Xiao C6 aktualnie najlepiej nadaje się na tzw. bramkę produkcyjną, czyli parujesz kilka czujników i zapominasz o niej 😉 Bramek i tak zwykle potrzebnych jest kilka.
maniex36
vajera wrote: Sun Aug 24, 2025 1:59 pm
Aktualnie nic ;)
Xiao C6:
Dzięki za pomoc.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Chciałem (po dość długim czasie) przetestować bramkę.
Próbowałem kilka razy:
1. moduł esp32-c6-N8, Release v0.8.97
2. komenda
esptool --port COM17 write_flash 0x00000 Z2S_Gateway.ino.8MB.OTA.logs.bin
3. efekt w pętli:
ets_main.c 331
ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0x7 (TG0_WDT_HPSYS),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x40018bea
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x421b0020,len:0x7dd28
load:0x40800000,len:0x22c8
load:0x42000020,len:0x1a1a74
Invalid image block, can't boot.
ets_main.c 331
4. A po chwili:
invalid header: 0x00006461
5.Gdzie błąd?
Has thanked: 136 times
YoMan wrote: Mon Aug 25, 2025 9:56 pm 5.Gdzie błąd?
Na adres 0x0 można wgrywać tylko wariant "merged" :)
klew wrote: Mon Aug 25, 2025 10:05 pm
jprdl .... przeczytałem cały wątek, a pierwszą stronę 3x ... i pamiętałem, że musi być merged ....
czasami dochodzę do wniosku, że chyba jednak nie ma dla mnie ratunku :(
Wersja 0.9.7-29/08/2025:
  • Usunąłem fragmenty kodu pozwalające na warunkową kompilację bramki z użyciem WebInterface Supla - począwszy od tej wersji zostaje tylko NewGUI.
  • W GUI pojawiła się nowa opcja Force config mode on next startup - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że przy najbliższym uruchomieniu bramki wejdzie ona w tryb konfiguracyjny z własnym AP.
  • Przeniosłem definicje Tuya datapoints do oddzielnego pliku (za wyjątkiem głowic TRV), co pozwoliło poprawić czytelność kodu komponentów w katalogu src/Z2S_control.
  • Rozpocząłem prace nad dodaniem zaworu Giex, jednocześnie przygotowując nowy wspólny model programowania tego typu zaworów.
Wersja 0.9.8-31/08/2025:
  • W przypadku, gdy bramka wykryje zainicjowanie trybu CONFIG (np. poprzez przycisk w Cloud) automatycznie ustawi flagę FORCE_CONFIG_ON_STARTUP i zresetuje się , zaraz po uruchomieniu przechodząc w tryb konfiguracji.
    ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
  • Dodałem nowe definicje wartości atrybutów TUYA_STARTUP, TUYA_INDICATOR, TUYA_BACKLIGHT.
  • Po rozpoczęciu parowania nowego urządzenia bramka przestanie wysyłać rozkazy ReadAttribute, WriteAttribute - niektóre urządzenia typu gniazdko, licznik, głowica TRV potrafią generować sporą liczbę odczytów, co mogło zaburzać proces parowania.
  • Praca z nietypowymi urządzeniami ( @klew ;) ) pozwoliła wyłapać i wyeliminować błędy w kodzie, które w określonych przypadkach mogły odpowiadać za utratę komunikacji bramka -> urządzenie przy zachowanej komunikacji urządzenie -> bramka.ㅤ
  • Poprawiłem kod odpowiedziany za odczyt mnożników i dzielników dla parametrów prądu elektrycznego i energii - w określonych sytuacjach jednokrotny odczyt bezpośrednio po uruchomieniu Zigbee okazywał się niewystarczający, co mogło generować nieprawidłowe wartości pomiarów.
Wersja 0.9.11-05/09/2025 zawiera bardzo wiele istotnych zmian w strukturze kodu, które są efektem m.in. moich prób okiełznania urządzeń firmy Develco ;).
Odkryłem kilka poważnych błędów, które mogły powodować niewłaściwą pracę bramki, przebudowałem też kod odpowiedzialny za parowanie nowych urządzeń, w tym słynną sekwencję Tuya magic spell.
Rozbudowałem definicje urządzeń o custom flags pozwalające na indywidualizację procesu parowania i konfigurowania nowych urządzeń.
Oczywiście, jak zawsze przy tak istotnych zmianach istnieje ryzyko, że zepsułem jakąś funkcjonalność, więc będę wdzięczny za wszelkie informacje o błędach.
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
vajera wrote: Fri Sep 05, 2025 10:29 pm Wersja 0.9.11-05/09/2025 zawiera bardzo wiele istotnych zmian w strukturze kodu, które są efektem m.in. moich prób okiełznania urządzeń firmy Develco ;).
nie wiem jak to wyglądało wcześniej ale na Xiao po wgraniu bin żadna dioda się nie świeci :D nie wiem jak to było wcześniej bo dzisiaj dopiero odpalam to na tym urządzeniu
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Nie świeci i nie świeciła. Xiao nie ma diody RGB.
Return to “Bramka ZigBee”
