Trzecia zakładka (od lewej) w nowym GUI.przemekbial wrote: Tue Aug 26, 2025 11:50 am W tzw. międzyczasie oczekując na informacje od vajery podpytam, jak zrobić hard reset bramki Zigbee (o ile coś takiego występuje)? [...]
ESP32 C6 - rozłączanie
Moderator: vajera
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Pytanie, co rozumiesz pod pojęciem hard reset - innymi słowy co chcesz w ten sposób osiągnąć?przemekbial wrote: Tue Aug 26, 2025 11:50 am W tzw. międzyczasie oczekując na informacje od vajery podpytam, jak zrobić hard reset bramki Zigbee (o ile coś takiego występuje)?
W bramce masz 2(3) możliwości:
- Reset stosu Zigbee - usuwa wszystkie dane o sieci Zigbee (PAN ID, tablica urzadzeń itd.), natomiast pozostają struktury kanałów Supla. Jeżeli po takim resecie ponownie sparujesz czujnik z bramką, to on "wskoczy" w ten sam kanał Supla, co do tej pory i wszystkie ustawienia Supla pozostaną bez zmian.
- Opcją odwrotną do powyższej jest usunięcie wszystkich kanałów Supla z bramki - Zigbee devices - Remove all devices, Zigbee channels -> Remove all channels.
- Możesz też za pomocą narzędzia do wgrywania plików binarnych wykonać ERASE FLASH.
Potwierdzam, mój SNZB-04P zachowuje się podobnie - pod dłuższej przerwie w zasilaniu przez jakiś czas "milczy" pomimo zbliżania magnesu, w którymś momencie zaczyna przesyłać dane (kilkanaście minut do godziny).Przyszedł drugi czujnik na testy. Po krótkiej przerwie zasilania (około 10 minut) ten pierwszy czujnik działa, drugi (z dzisiaj) przestał reagować.
EDIT: po około 5 minutach pracy bramki drugi czujnik (ten, który przyszedł dzisiaj) połączył się i pokazuje prawidłowo stan.
Kolejna próba po 3 godzinach rozłączenia bramki. Czujniki w aplikacji są online ale zero reakcji.
Można "zmusić" ten czujnik do raportowania stanu, co zadany okres czasu - niezależnie czy wystąpiła zmiana stanu czy też nie - oczywiście będzie się to wiązać ze skróceniem żywotności baterii - pytanie do Ciebie, na ile istotna jest ta informacja i jaki jest akceptowalny odstęp czasu do raportowania.
Z drugiej strony - co z tego, że czujnik będzie raportował np. co 15 minut, skoro w tej lokalizacji musisz liczyć się z kilkugodzinnym brakiem zasilania - to trochę wyklucza sens takiej instalacji? Może rozwiązaniem były jakiś tani UPS, np. coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awar ... 7123498451
przemekbial
- Been thanked: 1 time
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Generalnie z tym zasilaniem bywa tak różnie, np. że przez pół roku wszystko gra i może się zdarzyć dzień, dwa że nie ma go przez 6-12 godzin, potem znowu kilka miesięcy spokoju. Nie wiem od czego to zależy - wiem od sąsiadów, że u nich też tak jest, czyli coś po stronie sieci (zazwyczaj kiedy zanosi się na burzę albo już jest). Co do zasilania to myślałem o takim rozwiązaniu: https://allegro.pl/oferta/modul-zasilan ... cc6a811c52vajera wrote: Wed Aug 27, 2025 8:38 amPytanie, co rozumiesz pod pojęciem hard reset - innymi słowy co chcesz w ten sposób osiągnąć?przemekbial wrote: Tue Aug 26, 2025 11:50 am W tzw. międzyczasie oczekując na informacje od vajery podpytam, jak zrobić hard reset bramki Zigbee (o ile coś takiego występuje)?
Nada się?
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
To może ze 30 minut wytrzyma.przemekbial wrote: Wed Aug 27, 2025 8:50 am Co do zasilania to myślałem o takim rozwiązaniu: https://allegro.pl/oferta/modul-zasilan ... cc6a811c52
Nada się?
Tego nie wiem, dużo zależy chyba od ogniw, jakie tam zainstalujesz?przemekbial wrote: Wed Aug 27, 2025 8:50 am Bardzo dziękuję za odpowiedź. Generalnie z tymi zasilaniem bywa tak różnie, np. że przez pół roku wszystko gra i może się zdarzyć dzień, dwa że nie ma go przez 6-12 godzin, potem znowu kilka miesięcy spokoju. Nie wiem od czego to zależy - wiem od sąsiadów, że u nich też tak jest, czyli coś po stronie sieci (zazwyczaj kiedy zanosi się na burzę albo już jest). Co do zasilania to myślałem o takim rozwiązaniu:
https://allegro.pl/oferta/modul-zasilan ... 7303887472
Nada się?
przemekbial
Może takie? https://sklep.msalamon.pl/produkt/ogniw ... 450mah-8a/vajera wrote: Wed Aug 27, 2025 8:54 amTego nie wiem, dużo zależy chyba od ogniw, jakie tam zainstalujesz?przemekbial wrote: Wed Aug 27, 2025 8:50 am Bardzo dziękuję za odpowiedź. Generalnie z tymi zasilaniem bywa tak różnie, np. że przez pół roku wszystko gra i może się zdarzyć dzień, dwa że nie ma go przez 6-12 godzin, potem znowu kilka miesięcy spokoju. Nie wiem od czego to zależy - wiem od sąsiadów, że u nich też tak jest, czyli coś po stronie sieci (zazwyczaj kiedy zanosi się na burzę albo już jest). Co do zasilania to myślałem o takim rozwiązaniu:
Nada się?
Pietras81
Tak w ramach ciekawostki na 1x aku 18650 3400mAh prawie 19 godzinRobert Błaszczak wrote: Wed Aug 27, 2025 8:52 amTo może ze 30 minut wytrzyma.przemekbial wrote: Wed Aug 27, 2025 8:50 am Co do zasilania to myślałem o takim rozwiązaniu: https://allegro.pl/oferta/modul-zasilan ... cc6a811c52
Nada się?
https://pietras-81.aqi.eco/
Ale sprawdzałeś na ESP32 C6 z włączonym WIFI i Zigbee? Bo bramka Z2S podczas normalnej pracy potrafi być wyjątkowo prądożerna...Pietras81 wrote: Thu Aug 28, 2025 6:02 pmTak w ramach ciekawostki na 1x aku 18650 3400mAh prawie 19 godzinRobert Błaszczak wrote: Wed Aug 27, 2025 8:52 amTo może ze 30 minut wytrzyma.przemekbial wrote: Wed Aug 27, 2025 8:50 am Co do zasilania to myślałem o takim rozwiązaniu: https://allegro.pl/oferta/modul-zasilan ... cc6a811c52
Nada się?
Pietras81
Nie wiem w jakim była trybie ale wszystko było aktywne w apce. Mam całe 5 urządzeń.
Czujnik dymu, czujnik temp i wilgotności gleby w trawie do tego termometr z wilgotnością, czujnik otwarcia okna oraz przycisk buton 4 klawiszowy. Przez prawie 19 godzin wszystko było aktywne pomiar temp i wilgotności cały czas się odbywał - patrzyłem na wykresie. Z rana po nocy sprawdziłem czy działa czujnik okna i wszystko tak stało. Jak wróciłem po robocie to aku miało 2,6V wiec trochę mało nie mam MBSa no ale cóż testy. Ja osobiście jestem w szoku. Liczyłem max kilka godzin ale nie spodziewałem się wyniku powyżej 18 godzin.
Dzięki za info!Pietras81 wrote: Thu Aug 28, 2025 6:47 pmNie wiem w jakim była trybie ale wszystko było aktywne w apce. Mam całe 5 urządzeń.
Nie, no to rzeczywiście niezły wynik
Wykopię w weekend podobny układ (na jeden aku) i zrobię testy na SuperMini.
Nie wiem kto na Forum (może i Ty) polecał mi taki moduł zasilania awaryjnego, to go wtedy kupiłem.
Potestujemy i zobaczymy, bo mam jeden taki pomysł na wykorzystanie
