ESP32 C6 - rozłączanie
Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
przemekbial wrote: Tue Aug 26, 2025 11:50 am W tzw. międzyczasie oczekując na informacje od vajery podpytam, jak zrobić hard reset bramki Zigbee (o ile coś takiego występuje)? [...]
Trzecia zakładka (od lewej) w nowym GUI.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Pytanie, co rozumiesz pod pojęciem hard reset - innymi słowy co chcesz w ten sposób osiągnąć?
W bramce masz 2(3) możliwości:
  • Reset stosu Zigbee - usuwa wszystkie dane o sieci Zigbee (PAN ID, tablica urzadzeń itd.), natomiast pozostają struktury kanałów Supla. Jeżeli po takim resecie ponownie sparujesz czujnik z bramką, to on "wskoczy" w ten sam kanał Supla, co do tej pory i wszystkie ustawienia Supla pozostaną bez zmian.
  • Opcją odwrotną do powyższej jest usunięcie wszystkich kanałów Supla z bramki - Zigbee devices - Remove all devices, Zigbee channels -> Remove all channels.
  • Możesz też za pomocą narzędzia do wgrywania plików binarnych wykonać ERASE FLASH.
Przyszedł drugi czujnik na testy. Po krótkiej przerwie zasilania (około 10 minut) ten pierwszy czujnik działa, drugi (z dzisiaj) przestał reagować.
EDIT: po około 5 minutach pracy bramki drugi czujnik (ten, który przyszedł dzisiaj) połączył się i pokazuje prawidłowo stan.
Kolejna próba po 3 godzinach rozłączenia bramki. Czujniki w aplikacji są online ale zero reakcji.
Potwierdzam, mój SNZB-04P zachowuje się podobnie - pod dłuższej przerwie w zasilaniu przez jakiś czas "milczy" pomimo zbliżania magnesu, w którymś momencie zaczyna przesyłać dane (kilkanaście minut do godziny).
Można "zmusić" ten czujnik do raportowania stanu, co zadany okres czasu - niezależnie czy wystąpiła zmiana stanu czy też nie - oczywiście będzie się to wiązać ze skróceniem żywotności baterii - pytanie do Ciebie, na ile istotna jest ta informacja i jaki jest akceptowalny odstęp czasu do raportowania.
Z drugiej strony - co z tego, że czujnik będzie raportował np. co 15 minut, skoro w tej lokalizacji musisz liczyć się z kilkugodzinnym brakiem zasilania - to trochę wyklucza sens takiej instalacji? Może rozwiązaniem były jakiś tani UPS, np. coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awar ... 7123498451
przemekbial
vajera wrote: Wed Aug 27, 2025 8:38 am
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Generalnie z tym zasilaniem bywa tak różnie, np. że przez pół roku wszystko gra i może się zdarzyć dzień, dwa że nie ma go przez 6-12 godzin, potem znowu kilka miesięcy spokoju. Nie wiem od czego to zależy - wiem od sąsiadów, że u nich też tak jest, czyli coś po stronie sieci (zazwyczaj kiedy zanosi się na burzę albo już jest). Co do zasilania to myślałem o takim rozwiązaniu: https://allegro.pl/oferta/modul-zasilan ... cc6a811c52
Nada się?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
przemekbial wrote: Wed Aug 27, 2025 8:50 am Co do zasilania to myślałem o takim rozwiązaniu: https://allegro.pl/oferta/modul-zasilan ... cc6a811c52
Nada się?
To może ze 30 minut wytrzyma.
przemekbial wrote: Wed Aug 27, 2025 8:50 am Bardzo dziękuję za odpowiedź. Generalnie z tymi zasilaniem bywa tak różnie, np. że przez pół roku wszystko gra i może się zdarzyć dzień, dwa że nie ma go przez 6-12 godzin, potem znowu kilka miesięcy spokoju. Nie wiem od czego to zależy - wiem od sąsiadów, że u nich też tak jest, czyli coś po stronie sieci (zazwyczaj kiedy zanosi się na burzę albo już jest). Co do zasilania to myślałem o takim rozwiązaniu:
https://allegro.pl/oferta/modul-zasilan ... 7303887472
Nada się?
Tego nie wiem, dużo zależy chyba od ogniw, jakie tam zainstalujesz?
przemekbial
vajera wrote: Wed Aug 27, 2025 8:54 am
Nada się?
Może takie? https://sklep.msalamon.pl/produkt/ogniw ... 450mah-8a/
Pietras81
Robert Błaszczak wrote: Wed Aug 27, 2025 8:52 am
Nada się?
Tak w ramach ciekawostki na 1x aku 18650 3400mAh prawie 19 godzin
https://pietras-81.aqi.eco/
Zibi_007
Pietras81 wrote: Thu Aug 28, 2025 6:02 pm
Nada się?
Ale sprawdzałeś na ESP32 C6 z włączonym WIFI i Zigbee? Bo bramka Z2S podczas normalnej pracy potrafi być wyjątkowo prądożerna...
Pietras81
Zibi_007 wrote: Thu Aug 28, 2025 6:31 pm
Nie wiem w jakim była trybie ale wszystko było aktywne w apce. Mam całe 5 urządzeń.
Czujnik dymu, czujnik temp i wilgotności gleby w trawie do tego termometr z wilgotnością, czujnik otwarcia okna oraz przycisk buton 4 klawiszowy. Przez prawie 19 godzin wszystko było aktywne pomiar temp i wilgotności cały czas się odbywał - patrzyłem na wykresie. Z rana po nocy sprawdziłem czy działa czujnik okna i wszystko tak stało. Jak wróciłem po robocie to aku miało 2,6V wiec trochę mało nie mam MBSa no ale cóż testy. Ja osobiście jestem w szoku. Liczyłem max kilka godzin ale nie spodziewałem się wyniku powyżej 18 godzin.
Zibi_007
Pietras81 wrote: Thu Aug 28, 2025 6:47 pm
Dzięki za info!
Nie, no to rzeczywiście niezły wynik :)
Wykopię w weekend podobny układ (na jeden aku) i zrobię testy na SuperMini.
Nie wiem kto na Forum (może i Ty) polecał mi taki moduł zasilania awaryjnego, to go wtedy kupiłem.
Potestujemy i zobaczymy, bo mam jeden taki pomysł na wykorzystanie ;-)
Return to “Bramka ZigBee”
