Moderator: vajera
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
lukasz06 wrote: Thu Aug 28, 2025 11:09 am @Vajera, tak jak byś się nudził ;) to proszę o dodanie
Fajnie byłoby, aby jeszcze napisać co to za urządzenie. Czy to żarówka, przycisk, termometr, czy może wibrator :P
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Thu Aug 28, 2025 11:26 am
[ 72718][I][ZigbeeGateway.cpp:414] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_criiahcg"
[ 72719][I][ZigbeeGateway.cpp:434] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:440] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "74"
[ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:421] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0002"
[ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:446] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "1"
[ 72721][I][ZigbeeGateway.cpp:450] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
To jest switch czy dimmer?
Świtch 2 kanałowy
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
lukasz06 wrote: Thu Aug 28, 2025 2:20 pm Świtch 2 kanałowy
On wystawia klastry ELECTRICITY_MEASUREMENT i SIMPLE_METERING na endpoint 1, ale dodam go, jako 2x switch, bo nie wydaje mi się, żeby miał układ pomiarowy. Najwyżej sprawdzisz w GUI czy można odczytać wartości atrybutów tego klastra.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Robert Błaszczak wrote: Thu Aug 28, 2025 11:27 am [...] czy może wibrator :P
Ale mi teraz humor poprawiłeś :lol: Dzięki!
+BWNU 0.9.6-28/08/2025 - sprawdź czy da się odczytać jakiekolwiek atrybuty z klastra EM a jeżeli tak, to czy zmieniają się po obciążeniu przekaźnika?
kmieszczakowski wrote: Wed Aug 20, 2025 11:02 pm Witam.
Proszę o dodanie dwóch urządzeń:
1) _TZ3000_zmy4lslw::TS0002
2) _TZ3000_fccpjz5z::TS130F
Z góry dzięki,
Pozdrawiam.
Cześć,
+BWNU 0.9.6-28/08/2025 - proszę o feedback.
lukasz06
vajera wrote: Thu Aug 28, 2025 8:20 pm
Coś tam odczytuje ;)
RMS VOLTAGE
Reading attribute successful!
Data value is 0(0x0)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2
RMS CURRENT
Data size is 0x2
ACTIVE POWER
Data type is S16(0x29)
Data size is 0x2
Podłączyłem jedną żarówkę, ale nic się nie zmienia w Read Attribute
Edit : Jak ustawić mu stan po zaniku zasilania?
Jest możliwość włączenia trybu Turbo ( coś ala Sonoff MiniZB)?
Bo w instrukcji jest napisane max radio transmit power <+10dB i trochę zasięg mały :)
lukasz06 wrote: Thu Aug 28, 2025 10:26 pm Podłączyłem jedną żarówkę, ale nic się nie zmienia w Read Attribute
Wgrany firmware z kodem licznika, ale widocznie bez układu pomiarowego.
Zigbee Devices -> klaster ONOFF -> atrybut TUYA_STARTUP (czy coś w ten deseń) i z listy dostępnych opcji wybierz RESTORE -> Write Attribute.
To jest nowy model - w sieci 2 (!) rezultaty (w tym jeden z forum.supla.org 😉), więc to raczej pytanie do Ciebie? Czy w instrukcji jest opisany taki tryb, ewentualnie czy po sparowaniu z bramką Tyua pojawia się taka opcja?
Osobiście obstawiam, że nie - jaka jest relacja cenowa tego przekaźnika do Sonoff ZBMINI?
lukasz06
Wiem, wiem, ale spieszyłem się 😉
Tu jest link. Moduł 2 kanałowy. Po 5A na kanał, malutki 4cm x 4 cm. Na aukcji piszą. że ma pomiar prądu. Cenowo ok 25 zl
https://a.aliexpress.com/_EzZNtxg
lukasz06 wrote: Fri Aug 29, 2025 12:00 pm
To podłącz żarówkę 100W do każdego z kanałów i odczytuj co pewien czas V/A/W, ale z tego, co wcześniej pisałeś, wynika, że to raczej nie działa?
Return to “Bramka ZigBee”
