Izolator portu USB z ADUM3160
YoMan wrote: Fri Aug 29, 2025 2:24 pm
klew wrote: Fri Aug 29, 2025 10:17 am To jeszcze dodam, że po tym powyższym poście, zakupiłem sobie taki izolator USB. Jest u mnie na stałe wpięty między komputerem a programatorem.
Jaki?
Taki jak w tym temacie ;)
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Mam taki kupiony z Chin https://pl.aliexpress.com/item/1005008711825481.html (z monetami do wyrwania poniżej 20 zł).
U nas też do dostania (niestety ponad 2x drożej) https://allegro.pl/oferta/izolator-port ... 4445688635
W pierwszym poście tego tematu też jest link do sklepu.
Czasem nawet używam ;-)
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
klew wrote: Fri Aug 29, 2025 5:31 pm
Jaki?
Zatem zakupiłem takie "cuś" opisane jako "ADUM3160 Cyfrowy moduł izolatora USB 1500 V". Czy mogę spokojnie przez to podłączyć urządzenie 230V nieizolowane do USB w lapku jako podgląd seriala? Wolałbym nie uczyć się na swoich błędach :)
YoMan wrote: Fri Sep 26, 2025 8:32 am Zatem zakupiłem takie "cuś" opisane jako "ADUM3160 Cyfrowy moduł izolatora USB 1500 V". Czy mogę spokojnie przez to podłączyć urządzenie 230V nieizolowane do USB w lapku jako podgląd seriala? Wolałbym nie uczyć się na swoich błędach :)
Ja w tematach elektronicznych to wolę się nie wypowiadać, poza ostrzeganiem przed niebezpieczeństwami :)
Osobiście używam takiego ADUM-a, ale wszelkie urządzenia dodatkowo podłączam przez transformator separacyjny.
ADUM traktuję jako dodatkowe zabezpieczenie, bo już sam transformator separacyjny przy prawidłowym podłączeniu powinien pozwolić na bezpieczne podłączenie seriala z USB do kompa.
Nigdy nie podłączałem urządzenia 230 V (bez transformatora separacyjnego) przez: programator->ADUM do PC.
klew wrote: Fri Sep 26, 2025 8:45 am
no dobra ... sam tego chciałeś :P
Podawaj jakiego separatora używasz :)
Jednocześnie pytanie do @all: czy ktoś ma wiedzę czy można (w sensie bez zniszczeń) podłączyć urządzenie 230v do usb tylko i wyłącznie używając ADUM ?!?
YoMan wrote: Fri Sep 26, 2025 12:16 pm no dobra ... sam tego chciałeś :P
Ja używam takiego: https://www.tme.eu/pl/details/pfs250_23 ... tufvassons
SmartBOB
Hej, używamy podobny w robocie do zabezpieczania komunikacji przy łączeniu z sterownikami agd które są zbudowane na nie izolowanych zasilaczach. Ogólnie stosujemy zabepiecznie dwustronne tzn. z jednej strony izolator z drugiej strony trafo separujące. Mamy taką zasadę od kiedy jeden kolega tego nie zrobił a miał wpięty jtag do lodówki, wszystko był git do momentu aż wpiął lapka do stacji dokującej do której był podpięty monitor i poszło zwarcie przez PE. Wtedy pobił rekord spalenia 6 urządzeń naraz ;). Lodówka, jtag, lapek, stacją, monitor, myszka.
Tak więc zalecam:
1. Trafo separujące dostosowane do mocy odbiornika, dla pralki to takie 2000-3000VA więc duże i drogie.
2. Izolator
3. W razie możliwości jakbyś zapomnial o tym to używanie lapka bez podpiętego zasilacza. Wtedy nawyżej wybije ci rożnicowka i torchę pokopie ,). Chyba że lapek plastikowy to możesz nawet nie widzieć.
4. Zdarzyło nam się kiedyś że izolator nie wytrzymał i też go przebiło (sam izolator beż trafo był)
SmartBOB wrote: Fri Sep 26, 2025 7:28 pm Hej, używamy podobny w robocie do zabezpieczania komunikacji przy łączeniu z sterownikami agd które są zbudowane na nie izolowanych zasilaczach. Ogólnie stosujemy zabepiecznie dwustronne tzn. z jednej strony izolator z drugiej strony trafo separujące. Mamy taką zasadę od kiedy jeden kolega tego nie zrobił a miał wpięty jtag do lodówki, wszystko był git do momentu aż wpiął lapka do stacji dokującej do której był podpięty monitor i poszło zwarcie przez PE. Wtedy pobił rekord spalenia 6 urządzeń naraz ;). Lodówka, jtag, lapek, stacją, monitor, myszka.
Tak więc zalecam:
2. Izolator
Heh. Dzięki za obszerne wyjaśnienia choć widzę braki w podstawach wykształcenia elektronicznego.
Z tego co piszesz wynika, że takie dobre zabezpieczenie zaczyna być drogie ale ...
Gdybym chciał się pobawić modułami i urządzeniami IoT bez separacji (gosundy, basicr4, itp.) i z podłączeniem np. żarówki 60W czy wystarczy ten ADuM + praca na lapku na baterii bez podłączania do AC, żeby sobie nie narobić szkód?
SmartBOB
YoMan wrote: Sat Sep 27, 2025 8:41 am
Tak więc zalecam:
2. Izolator
Tak
