Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
LukiSpajder wrote: Sat Sep 06, 2025 4:29 am Ja mam taki termometr chyba od maja i dział prawidłowo ale to oznacza że są różne oprogramowania w nich ?
Bo @ LukaszH pisał że kupił 2 jeden dział drugi nie
Możliwe, że to kwestia firmware. Rozumiem, że pisząc "prawidłowo" masz na myśli również brak zawieszania się czujnika po naciśnięciu przycisku podświetlenia?
lukasz06 wrote: Sat Sep 06, 2025 6:26 am @Vajera, jak mogę skalibrować temperature i wilgotność tego czujnika? Po włożeniu do wody nie osiąga 100%.
viewtopic.php?p=211415#p211415
Pisałeś że ma fajne opcje do ustawienia - możesz wyjaśnić?
Wszystkie fajne opcje masz w tym poście, nie ma tam niestety kalibracji na poziomie czujnika.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
No szkoda, a jak taki np alarm ustawić i jak on się nam ukaże ;) ?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
To jest ten, o który pytałem. Okazuje się jednak, że informacje w sieci są prawdziwe i to totalne dziadostwo, które w wodzie pokazuje 50-60% (w porywach do 80). Zamówiłem w końcu ten kwiatek, ale utknął gdzieś w transporcie. Wczoraj dali dolara na otarcie łez za nieterminową dostawę. Mam nadzieję, że jak dotrze, to będzie pokazywał z sensem...
lukasz06
Zibi_007 wrote: Sat Sep 06, 2025 10:10 am
Mi we wodzie pokazywał 89% max. No sam nie wiem co robić. Chyba będę musiał kupić jednak tą bramkę
zigbee pod Tuya (możesz polecić jakąś?)
Mam jeszcze parę innych gratów pod Tuya choć ogólnie ich unikałem :)
Może się uda zaktualizować jakieś urządzenie i to coś pomoże.
Lub odesłać czujnik w ramach gwarancji i kupić inny.
Zależy mi na dokładnym pomiarze wilgotności, kwiatka mam, ale on nie ma pomiaru wilgotności.
EDIT
żeby nie było nieporozumień, bo są dwa prawie identyczne czujniki. Mój jest niebieski z ładowaniem solarnym.
lukasz06 wrote: Sat Sep 06, 2025 11:47 am
EDIT
Ten czujnik ma podobno dodatkowe datapoints - pomiar elektroprzewodności(electroconductivity) i żyzności (?) gleby.
lukasz06
vajera wrote: Sat Sep 06, 2025 12:04 pm
EDIT
Niby tak:
Tuya ZigBee Przewodność elektryczna EC Czujnik temperatury wilgoci Dane techniczne czujnika:
- Bateria: wbudowany akumulator Ni-MH AA 1,2 V*3
- Prąd ładowania słonecznego: 35mA
- Protokół komunikacyjny: ZigBee 3.0
- Protokół bezprzewodowy: ZigBee IEEE 802.15.4
- Odległość bezprzewodowa: 50M
- Poziom wodoodporności: IP66
-Zakres wykrywania temperatury: -10 ~ 60℃ (14~140℉)
-Zakres wykrywania wilgoci: 0 ~ 100% RH (bez kondensacji)
- Maksymalny zasięg wykrywania przewodności elektrycznej: 20 ms/cm
- Dokładność wykrywania temperatury: 0,5℃ (Regulowany)
- Dokładność wykrywania wilgoci: 5% RH (regulowana)
- Dokładność wykrywania przewodności elektrycznej: 3% FS 0,01 ms/cm
- Rozpiętość czasu wykrywania: 10 minut (regulowana)
Zibi_007
EDIT
Bramka Tuya Ci w przypadku tego czujnika nic nie da. Tam też nie skalibrujesz, a aktualizacje dla niemarkowych produktów są rzadkością. W zasadzie tylko Sonoff coś aktualizuje.
Ale bramkę dobrze mieć. Kup najtańszą, jaką znajdziesz. Każda działa tak samo. Kiedyś rozdałem tutaj kilka Tuya i eWelink. Może ktoś już nie potrzebuje i przekaże tą z Tuya dalej do Ciebie?
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Sat Sep 06, 2025 8:22 am
Tak nie zawiesza się ale nawet w poprzednich wersjach , był już temat z tym termometrem że po naciśnięciu przycisku nie raportował prawidłowo - ale co wtedy wymyśliłeś nie mogę znaleść ( może mi się uda )
Żeby nie było to jest to :
viewtopic.php?t=16768&hilit=LukiSpajder&start=140
lukasz06 wrote: Sat Sep 06, 2025 8:45 am No szkoda, a jak taki np alarm ustawić i jak on się nam ukaże ;) ?
Alarm - ustawiasz dolną i górną granicę np. dla temperatury i jak zostanie przekroczona to czujnik przyśle wiadomość typu "górna granica przekroczona" - wydaje mi się to mało użyteczne w kontekście Supla - mamy lokalne reakcje + reakcje w Cloud.
Spróbuj natomiast poeksperymentować z opcją humidity_sensitivity - można ją ustawić pomiędzy 1% a 5%?
  • Zakładka Tuya custom cluster (0xEF00) devices - wybierz czujnik z listy;
  • datapoint id - wpisz 108;
  • datapoint type - wybierz z listy VALUE, w length powinno automatycznie wskoczyć 4;
  • payload - wpisz 0000000X, gdzie X jest liczbą z przedziału [1..5];
  • naciśnij Data request i sprawdź, co pojawi się w Command Response payload.
Return to “Bramka ZigBee”
