testuje u klienta i niestety nie działa.
BOX na firmware 25.09
AHM wersja 2.8 (nie podniosła się do wyższej przez dobę od aktualizacji boxa)
AFHC wersja 3.2
przełączyłem AHM w tryb chłodzenia, przełączyła się też listwa
ALE niezaleznie czy temp zadana była powyżej czy poniżej aktualnej cały czas następowało chłodzenie !
Po nocy w ustawieniach AFHC samo przełączyło się na tryb grzanie
teraz AHM jesw trybie chłodzenie, AFHC w trybie grzanie i jakiej temp nie zadam nic się nie dzieje
testowaliście to u siebie przez kilka dni?
Auraton multizone controller funkcja chłodzenia
flowerek
- Has thanked: 134 times
Wersje są poprawna. HM 2.8 został dodany z Box 25.09. Także się zaktualizował.flowerek wrote: Thu Sep 18, 2025 12:21 pm testuje u klienta i niestety nie działa.
AFHC wersja 3.2
W pracy z Boxem, listwa się sama nie przełączy w chłodzenie. Trzeba to samemu zrobić przyciskami, lub w ustawieniach w Cloud.flowerek wrote: Thu Sep 18, 2025 12:21 pm przełączyłem AHM w tryb chłodzenia, przełączyła się też listwa
Co do reszty, to trochę za mało informacji. Czy HM zgłaszał "grzanie/chłodzenie"? Czy może strefa z FHC?
Na HM powinno być widać na ekranie takie "fale" - wtedy grzeje lub chłodzi - ale to nie ma wpływu na to czy strefy na FHC grzeją/chłodzą.
Pokaż screeny z ustawień HM i jakiejś wybranej strefy FHC.
O samoczynnym przełączaniu nic nie wiem. Natomiast jeśli FHC ma grzanie, to przełącz FHC na chłodzenie.flowerek wrote: Thu Sep 18, 2025 12:21 pm Po nocy w ustawieniach AFHC samo przełączyło się na tryb grzanie
Ogólnie daj screeny z ustawień i z apki (także z zakładki "lista" w HM), bo bez tego możemy błądzić w ciemności
flowerek
Termostat i listwa w cloud przelaczone w tryb chlodzenia.
Temperatura zadana ustawiona duzo wyzej niz obecna...wiec nie powinno sie chlodzic....a jak widac chlodzi.
Rozumiem że to jest hm, tak? Co widzisz na jego wyświetlaczu? Czy widać tam ikonę z falami?flowerek wrote: Thu Sep 18, 2025 3:00 pm Termostat i listwa w cloud przelaczone w tryb chlodzenia.
Czy reaguje poprawnie na zmianę nastaw? Na wyświetlaczu powinna się pokazać temperatura ustawiona na chwilę.
Wcześniej beta cloud mi nie działał, ale już ruszył i sprawdziłem to u siebie i mam taki sam problem.
Także nic więcej nie musisz sprawdzać. Jutro rano do tego usiądę i poprawię
Problem namierzony i poprawiony. Soft 25.09.01 rozwiąże ten problem. Powinien dziś się pojawić na updates.supla.org.
Nie wiem jak mogłem to przegapić... pamiętam, że sprawdzałem, czy chłodzenie działa na HM, ale to nie mogło działać
Przepraszam za kłopot i mam nadzieję, że na kolejnej wersji będzie już wszystko działać poprawnie.
flowerek
super, czy dobrze rozumiem ze pobrać ze stronki binarkę gdy sie pojawi i wgrać poprzez http://192.168.4.1/beta ?klew wrote: Fri Sep 19, 2025 9:19 amProblem namierzony i poprawiony. Soft 25.09.01 rozwiąże ten problem. Powinien dziś się pojawić na updates.supla.org.
klient umie przestawić bramkę w tryb aktualizacji ale myślę, ze i z pobraniem binarki sobie poradzi tylko muszę dać mu jasne wskazówki
tak przy okazji - w zasadzie przydałby się w cloud 1 przycisk który przestawiałby wszystkie termostaty pomiędzy trybami Grzenie/Chłodzenie, żeby nie trzeba przeklikiwać przez kilka(naście) termostatów
Aktualizacja będzie dostępna "normalnie", więc po prostu 192.168.4.1 -> firmware update -> yes -> save & restartflowerek wrote: Fri Sep 19, 2025 9:35 am super, czy dobrze rozumiem ze pobrać ze stronki binarkę gdy sie pojawi i wgrać poprzez http://192.168.4.1/beta ?
Tylko czekamy jeszcze aż na updates zostanie wrzucona.
Box 25.09 ma też już wsparcie dla aktualizacji uruchamianych z Clouda, ale Cloud coś nie chce się zaktualizować do wersji, która to wspiera
Także zależnie od rozwoju wydarzeń, może uda się zrobić aktualizację klikając w Cloud
Wiesz może, na którym serwerze klient ma konto?
flowerek
svr127.supla.orgklew wrote: Fri Sep 19, 2025 9:38 amAktualizacja będzie dostępna "normalnie", więc po prostu 192.168.4.1 -> firmware update -> yes -> save & restartflowerek wrote: Fri Sep 19, 2025 9:35 am super, czy dobrze rozumiem ze pobrać ze stronki binarkę gdy sie pojawi i wgrać poprzez http://192.168.4.1/beta ?
Także zależnie od rozwoju wydarzeń, może uda się zrobić aktualizację klikając w Cloud.
postaram się do konca tygodnia z nim przetestować i dam znać.
Na svr127 powinna być już nowa wersja Cloudaflowerek wrote: Fri Sep 19, 2025 9:41 am svr127.supla.org
