Płytka PCB ESP -07 pod wifisocket_x4_DS18B20
Espablo wrote: Mon Apr 16, 2018 12:15 pm
QLQ wrote: Mon Apr 16, 2018 12:01 pm Swoją drogą Eagle nie odbija dobrze opisu tekstu. Wychodzi jak wyżej.
W Eagle trzeba zaznaczyć tekst na odpowiedniej warstwie bo inaczej jest tak jak u Ciebie
Teks jest na warstwie "16" czyli na tej gdzie wszystkie elementy smd. Ew ja coś nie tak robię
No to działa.
Poniżej zamieszczam pliki z Eagle jakby ktoś coś.
Z ciekawości do wytrawiania (3 godziny to trwało - 100gram czegoś / 0,5l H2O) popisałem markerem i ku mojemu zdziwieniu zostało :(
Zybi wrote: Sun Apr 15, 2018 7:51 am Proponuję uwzględnić kondensator, że tak powiem "stabilizujący" w stopniu sterowania przekaźnikiem.
Coś jak w tym wątku:
viewtopic.php?f=27&t=3174
Chyba kolega ma rację.
Przy WYŁĄCZANIU dwóch kanałów i ciągle tych samych i tylko przy tym, wszyskie przekaźniki potrafią "zaszaleć" Tak jak by się moduł restartował. Czasem nie odświeży też okien w apce (kanał niby jest włączony a faktycznie nie działa i trzeba kliknąć ponownie) .Nie istotne czy apką czy guzikami (wszystkie mam monostabilne )
Nie jest to raczej efekt "zbierania" zakłóceń, ponieważ przy dotknięciu np palcem kabli od guzików załączania jest cisza. Kiedyś przy innych modułach brak tego kondensatora powodował szaleństwo przekaźnika. Wstawiłem 1uF + 4k7 Teraz są tam kondensatory 1uF. jak na schemacie.
CO wy na to ? Co może być powodem tego zachowania ?
Espablo
Na wejściach musisz się zdecydować, albo dajesz pull-up albo pull-down. Zobacz jak to jest zrobione module inCan.
Espablo wrote: Wed Apr 18, 2018 7:39 pm Na wejściach musisz się zdecydować, albo dajesz pull-up albo pull-down. Zobacz jak to jest zrobione module inCan.
No dobrze. Czyli wywalamy do pull-up R=10k . Ale niestety nic to nie da. Dalej zachowanie jak w opisie.
Czyli zostać ma tak:
A jakie masz kondensatory na 3v3?
wojtas567 wrote: Wed Apr 18, 2018 8:04 pm A jakie masz kondensatory na 3v3?
Jak na foto org płytki C = 1uF SMD
Miałem na myśli główne zasilanie ESP tam powinien być przynajmniej 470uF i 100nF.
Na przetwornicy jest 1000uF ale to tylko na 5V.
Espablo
To co opisujesz to raczej pasuje do kłopotów z zasilaniem układu. Jeśli na wejściach masz dodany układ RC i nie reaguje na dotknięcie palcem ;) to masz to w miarę dobrze zrobione.
Jakie masz elektrolity na zasilaniu modułu?
:( F..Ck tylko te co na płytce przetwornicy. I mówisz że to może być problem. A chciałem dać ten stabilizator MCP1825T-3302E/DC ale pomyślałem ee po co. I teraz mam :(
