Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
AdiMar wrote: Wed Sep 17, 2025 1:34 pm Dzień dobry,
przepraszam z góry, jeśli odpowiedź na moje pytanie była już wcześniej udzielona, a ja jej nie odnalazłem.
Posiadam głowice Tuya ZigBee 3.0 model ME168, które bramka identyfikuje jako model _TZE200_ybsqljjg::TS0601.
W wykazie obsługiwanego sprzętu nie ma jednak tego typu urządzenia, więc nie mogę go dodać.
Moje (laickie) pytanie brzmi:
jaki wpływ na komunikację i sterowanie ma typ modelu (w moim przypadku „ybsqljjg”) wykrywany przez bramkę?
jakie parametry należy określić, aby bramka mogła współpracować z tą konkretną głowicą?
Z góry dziękuję za pomoc.
+BWNU 0.9.33-17/09/2025 - proszę o feedback.
AdiMar
Dziękuję bardzo za szybką reakcję.
Głowice zostały dodane i ich ustawienia działają poprawnie.
Zauważyłem jednak, że temperatura wyświetlana jest zawsze tylko z jednej głowicy. Próbowałem dodawać urządzenia w różnej kolejności, ale termometr pokazuje temperaturę jedynie z ostatnio dodanej głowicy, a dla pozostałych pojawia się błąd odczytu.
Podczas dodawania urządzeń nie zmieniałem żadnych adresów ani parametrów. Może powinienem?
A
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
AdiMar wrote: Thu Sep 18, 2025 4:45 pm Dziękuję bardzo za szybką reakcję.
A
Ustaw w cloud dla każdej głowicy jej indywidualny (wewnętrzny) termometr (ewentualnie zewnętrzny, jeśli takiego będziesz używać).
AdiMar
Zibi_007 wrote: Thu Sep 18, 2025 5:32 pm Ustaw w cloud dla każdej głowicy jej indywidualny (wewnętrzny) termometr (ewentualnie zewnętrzny, jeśli takiego będziesz używać).
Poprawiłem - działa, bardzo dziękuje.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Zabawa przed sezonem grzewczym z dwoma głowicami trwa :) Może ktoś się spotkał i podpowie:
Avatto trv07:
działa w miarę poprawnie ale tylko przez pewien czas. Po długiej chwili (jeszcze nie wyczaiłem jak długa ale w godzinach czasami) przełącza się na off lub na 5 stopni. Dlaczego?
Avatto trv16:
co jakiś czas gubi wskazania termometru i baterii. Potem je odzyskuje. Przypuszczam, że trzeba zmienić czas odświeżania ale domyślam się, że to są te wpisy z ręki Tuya cluster. Podpowiedź co tam wpisać?
YoMan wrote: Mon Sep 29, 2025 9:07 pm Zabawa przed sezonem grzewczym z dwoma głowicami trwa :) Może ktoś się spotkał i podpowie:
Avatto trv07:
Nie masz przypadkiem czujnika binarnego podpiętego pod termostat Supla sprzężony z tą głowicą?
Termometr zewnętrzny czy wewnętrzny?
Flaga TRV AUTO -> Supla Schedule włączona czy wyłączona?
Jaka jest odległość bramka głowica?
Baterie?
Avatto trv16:
To nie takie proste, ale wkrótce dodam opcję, która (być może) coś poprawi w tym temacie?
vajera wrote: Wed Oct 01, 2025 11:27 am Nie masz przypadkiem czujnika binarnego podpiętego pod termostat Supla sprzężony z tą głowicą?
Sprawdziłem - nie mam
vajera wrote: Wed Oct 01, 2025 11:27 am Termometr zewnętrzny czy wewnętrzny?
Wewnętrzny
vajera wrote: Wed Oct 01, 2025 11:27 am Flaga TRV AUTO -> Supla Schedule włączona czy wyłączona?
Ustawiony termostat na ręczny 23stopnie
vajera wrote: Wed Oct 01, 2025 11:27 am Jaka jest odległość bramka głowica?
10cm
vajera wrote: Wed Oct 01, 2025 11:27 am Baterie?
Jest na zailaczu 5v, na bateriach było to samo
Dodatkowe info: na trv16 to sie nie dzieje.
I pytanie o korektę temp.: nie robiłeś jeszcze czy źle coś ustawiam? Korekta z clouda mi nie działa 😞
Mario78
YoMan wrote: Mon Sep 29, 2025 9:07 pm ...
Avatto trv16:
U mnie jest ten problem z SONOFF TRVZB.
Czasem nic nie gubi i wydaje się że dziala jak należy a czasem jedna za 2ga traci wskazanie temperatury i wywala błąd. Pomaga wyciągnięcie baterii na chwile.
Mam jeszcze TRV06. Tu dla odmiany nie ma wskaźnika baterii i nie umiem zmusić aby sie pojawil. Tyle ze tak za to nigdy nie gubi wskazania temperatury 😀
YoMan wrote: Wed Oct 01, 2025 5:36 pm Flaga TRV AUTO -> Supla Schedule włączona czy wyłączona?
Pytałem o flagę dostępną w GUI dla kanału termostatu.
Obie są na tej samej bramce? Czym zasilasz bramkę/bramki?
@Zibi_007 - jesteś prorokiem 😉
viewtopic.php?p=203998#p203998
Tak na marginesie ten wątek ma na naprawdę wiele interesujących stron 😉
Korekta termometru wewnętrznego głowicy z poziomu Cloud jest programowo wyłączona, idea od początku była taka, żeby używać zewnętrznego termometru, bo ten w głowicy zawyża. Natomiast możesz oczywiście wyłączyć tę flagę.
Mario78 wrote: Wed Oct 01, 2025 5:37 pm
Avatto trv16:
Wszystkie moje problemy z TRVZB skończyły się po aktualizacji firmware głowicy d0 1.3.0 i umieszczeniu bramki w odległości 1,5 m od głowicy.
Dam znać, jak będzie funkcja do przetestowania.
Return to “Bramka ZigBee”
