Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 7:26 am
vajera wrote: Sat Oct 04, 2025 6:10 pm
Mario78 wrote: Sat Oct 04, 2025 3:35 pm
Jak się pojawi 0.9.61 to wgram merged
Będzie za kwadrans.
Nic się nie zmieniło. Nie wychodzi z pętli parowania
Poniżej logi na swieżym merged
Ten przycisk zaczyna wpada w jakąś pętlę parowania, zgłasza się raz za razem. Czy jest możliwe, że np. za długo trzymasz wciśnięty przycisk parowania? Jaka jest procedura w instrukcji?
Mario78
vajera wrote: Sun Oct 05, 2025 3:50 pm
Będzie za kwadrans.
Prawy przycisk przez 5 sekund. Tak pisze w instrukcji
Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 4:22 pm
Z logów wynika, jakby bramka nie robiła resetu po znalezieniu urządzenia - rzeczywiście, tak jest? Czy jednak się resetuje i zaczyna parowanie od nowa?
Mario78
vajera wrote: Sun Oct 05, 2025 4:46 pm
Noe resetuje się. Cały czas jest w trybie parowania. Przelacznik bardzo szybko po tym jak bramka wchodzi w stanie parowania wychodzi z parowania.
Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 4:52 pm Noe resetuje się. Cały czas jest w trybie parowania. Przelacznik bardzo szybko po tym jak bramka wchodzi w stanie parowania wychodzi z parowania.
Coś mi tu nie gra - pomiędzy wersją 0.9.60 a 0.9.61 zmieniłem definicję dla tego urządzenia - zamiast 3 klastrów ustawiłem tylko 1 do bindowania (na każdy endpoint) - nawet przed chwilą sprawdziłem na GitHub, czy nie pomyliłem numerów wersji.
Tymczasem u Ciebie:
DESC matched 0x4011, 3, 0x6, 0x12, 0xfcc0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 0x1
Czyli DESC z wersji 0.9.60???
Wgrywasz merged? Czyściłeś flash? Jaki masz numer wersji w GUI?
Mario78
vajera wrote: Sun Oct 05, 2025 5:28 pm
Tymczasem u Ciebie:
Używam EDP Flesher i Wgrywam merged
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 10.3s
Flash will be erased from 0x00000000 to 0x007fffff...
Mario78
Tymczasem u Ciebie:
Ale wiesz co troche Cie zmylilem wcześniej.
Przed chwilą parowalem juz z docelowa bramka tan przelacznik która zaktualizowalem po OTA.
Objawy bramki takie same ale :
Po przytrzymaniu lewego przelacznika przez 5 sekund migają diody na przelaczniku na czerwono ze weszła w stan parowania. Jak bramka zacznie parowac to przelacznik sie niby resetuje (czerwone diody nie migaja i jeśli były załączone przekazniki to się wylaczaja) ale zaczynają migac niebieskie diody tak długo dokąd nie zresetuje bramki aby wyszła ze stanu parowania. Po resecoe bramki przestają migać.
Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 7:10 pm
Tymczasem u Ciebie:
A tego próbowałeś?
https://github.com/home-assistant/core/ ... -734836162
MW1
vajera wrote: Tue Sep 23, 2025 8:38 pm
MW1 wrote: Thu Sep 04, 2025 8:34 pm @Vajera, gdybyś mógł to poproszę
Unknown model _TZ3000_zrm3oxsh::TS011F, no binding is possible
https://pl.aliexpress.com/item/10050056 ... pt=glo2pol
Wstępnie dodany, ale nie testowałem licznika elektrycznego tylko włącznik.
Hej. Sprawdziłem ten włącznik, wysyła takie małe przekłamanie ;)
żarówka 60W pół godziny:
napięcie 242V, miernik 238-239
natężenie 0,28A tu nie dużo
ale tu: energia czynna pobrana 3,00000kWh
Mógłbyś dodać jeszcze: Unknown model _TZ3000_cmcjbqup::TS0001, no binding is possible
Zawór z linku: https://www.aliexpress.com/store/110376 ... match_sort jak u między innymi kolegi Zibi_007, ale widocznie nie taki sam.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
MW1 wrote: Sun Oct 05, 2025 8:21 pm Image
A to ciekawe. @vajera musi to sprawdzić, bo zawór jest w bazie:
  {	.manufacturer_name = "_TZ3000_cmcjbqup", .model_name = "TS0001",
    .z2s_device_uid = 10800,
	  .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_ON_OFF_VALVE_DC,
	  .z2s_device_endpoints_count = 1},
Swoją drogą, to Twój link prowadzi do listy Twoich zakupów i przekierowuje na stronę sklepu...
Return to “Bramka ZigBee”
