[Urządzenie] Zemismart SPM-02 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
rustin wrote: Sun Oct 05, 2025 5:18 pm Jak wam się sprawuje licznik Zemismart SPM-02? Na YT czy forach pod zigbee bardzo go chwalą, błąd pomiaru to rzekomo 1%. U mnie po 5 dniach na 50kWh pobranych i oddanych względem licznika energetycznego wyszło prawie 5kWh różni na oddanej i pobranej czyli jakieś 10%. Zastanawiam sie czy to po prostu chińska jakość czy może pod supla to kiepsko działa a pod org bramką zgibee jest ok?
Supla tu nie ma nic do rzeczy, a przynajmniej niewiele. Bramka Z2S odbiera dane z licznika, przesyła do Supli, a ta je wyświetla. Oczywiście teoretycznie są możliwe jakieś błędy na tej drodze, ale w tym przypadku nie sądzę.
Powody mogą być dwa. Chiński licznik, który trzeba (jeśli się da) skalibrować lub nieprawidłowa praca drugiego licznika (w co mocno wątpię)...
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Zibi_007 wrote: Sun Oct 05, 2025 7:47 pm
Na szybko spojrzałem w Google, jest jeszcze 3 opcja — źle podłączony, czyli najprostszy błąd pomieszane fazy względem przekładników.
Zibi_007
robertklepacki94 wrote: Sun Oct 05, 2025 9:09 pm
Czytając posty o MEW, w których użytkownicy zapewniają, że dobrze podłączyli, a później okazuje się jednak, że nie, to stwierdzam, że możesz mieć rację ;-)
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Czy tutaj nie było postu ze zdjęciem licznika? Czy zaczynam mieć omamy wzrokowe?
Zibi_007
vajera wrote: Tue Oct 07, 2025 5:22 pm Czy tutaj nie było postu ze zdjęciem licznika? Czy zaczynam mieć omamy wzrokowe?
Oczywiście, że był.
@rustin pokazał, jak ma wszystko podłączone, a później post skasował.
I tyle go widzieli :lol:
Obstawiam że miał źle podłączony licznik, patrzyłem na te zdjęcia w pracy i miałem zobaczyć je na spokojnie w domu ale zapomniałem 😁🤔
Zibi_007
W usuniętym poście twierdził, że jest dobrze. Na telefonie niewiele widziałem, ale wychodzi na to, że znowu miałeś rację :)
rustin
No nie macie racji. Usunąłem bo nikt odpowiadał a zmieniłem podpięcie nie bezpośrednio za różnicowke tylko w zabezpieczenia które miały wolne miejsca od spodu na śrubę i teraz jest sam przewód zasilający w zabezpieczeniu a nie łączone z innym drutem za pomocą tulejki. Nic się nie zmieniło jeśli chodzi o kolejność podłączenia czyli faza przekładnika i faza zasilania. A jak kto twierdzi, że widział że jest źle to wrzucam jeszcze raz te same zdjęcia. Co jest źle podłączone? Miałem jeszcze dać osobne zabezpieczenia na każdy przewód zasilający licznik ale chyba nie ma sensu skoro jest wpięty za różnicowke i za zabezpieczenia.
maniex36
rustin wrote: Tue Oct 07, 2025 9:14 pm No nie macie racji. Usunąłem bo nikt odpowiadał a zmieniłem podpięcie nie bezpośrednio za różnicowke tylko w zabezpieczenia które miały wolne miejsca od spodu na śrubę i teraz jest sam przewód zasilający w zabezpieczeniu a nie łączone z innym drutem za pomocą tulejki. Nic się nie zmieniło jeśli chodzi o kolejność podłączenia czyli faza przekładnika i faza zasilania. A jak kto twierdzi, że widział że jest źle to wrzucam jeszcze raz te same zdjęcia. Co jest źle podłączone? Miałem jeszcze dać osobne zabezpieczenia na każdy przewód zasilający licznik ale chyba nie ma sensu skoro jest wpięty za różnicowke i za zabezpieczenia.
Witam. I jak się sprawuje ten licznik? Jak dane względem licznika zakładu energetycznego?
Zibi_007
maniex36 wrote: Wed Oct 08, 2025 5:00 am
viewtopic.php?p=214182#p214182
Return to “Bramka ZigBee”
