Pomóżcie proszę początkującemu
Moderator: vajera
rustin
Podeślę ktoś instrukcję krok po kroku jak zgrać logi ?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
rustin wrote: Thu Oct 09, 2025 8:59 pm Podeślę ktoś instrukcję krok po kroku jak zgrać logi ?
viewtopic.php?p=212178#p212178
edm
Been thanked: 2 times
Podepnę się do tematu.
Sparowałem z bramką czujnik ruchu PIR. Raczej dodał się poprawnie, domyślne jako kanał wyłączony. Do wyboru są różne, czujnik otwarcia furtki itp. Wybieram co kolwiek np. czujnik otwarcia furtki. W aplikacji supla pojawia się to na zielono czyli aktywne. Lecz macham ręką nad czujnikiem i nic się nie zmienia. Czegoś jeszcze nie zrobiłem?.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
Zibi_007
edm wrote: Tue Nov 18, 2025 8:26 pm Podepnę się do tematu.
Poczekaj, chwilę potrzebuje do powrotu do stanu pierwotnego. Ewentualnie odwróć logikę. Jak się dodał, to będzie działał.
edm
Kolejne podejście do uruchomienia czujnika ruchu.
Parowanie przeszło bez problemów. Widzę nowe urządzenie w ZIGBEE <=> SUPLA CONTROL PANEL ---> Zigbee devices.
W supla cloud w Zigbee <=> Supla Gateway pojawiło się nowe urządzenie na żółto (nie aktywne). Także wybrałem Funkcję np. Czujnik otwarcia furtki, próbowałem też inne, włącznie z odwróconą logiką.
Efekt jest taki że w supla cloud i aplikacji supla widzę Czujnik otwarcia furtki lecz nie zmienia on stanu. Nie ma znaczenia czy macham nad czujnikiem ręką itd. Nie widzę żaden reakcji i zmiany stanu.
Aczkolwiek ze 2-3 razy w aplikacji supla ikonka Czujnika otwarcia furtki zmieniła się samoczynnie. W sumie nie wiem co miało na to wpływ.
Także nie wiem czy coś powinienem jeszcze zrobić po stronie np. ZIGBEE <=> SUPLA CONTROL PANEL. Czy może akurat ta czujka jest uszkodzona.
Dziwi mnie jeszcze to że w ZIGBEE <=> SUPLA CONTROL PANEL zakładka Zigbee channels czujka ruchu jakby się dodała ale bez żadnego opisu. Te pola zaznaczyłem na czerwono.
Mam 2 takie czujki. Mogę 1 szt. paczkomatem wysłać komuś na zawsze. Jeśli to pomoże w diagnozie.
Edycja.
Schowałem czujnik do opakowania i po czasie zauważyłem że ikonka w aplikacji supla się zmieniła. Po otwarciu opakowania (czyli wykryła ruch) ponownie się zmieniła. Także czujnik działa i chyba zabrakło mi cierpliwości.
Pytanie czy mogę gdzieś zmienić / ustawić jak długo "Furtka" będzie otwarta po wykryciu ruchu, zanim powróci do pozycji zamkniętej.
Druga sprawa dlaczego w ZIGBEE <=> SUPLA CONTROL PANEL zakładka Zigbee channels niektóre urządzenia dodają się bez opisu. Np. wspomniana czujka ruchu.
Zibi_007
Zrobiłeś to, co pisałem wcześniej?
Sprawdź też baterię, bo przy słabej te czujniki głupieją.
Zawsze możesz też sparować ponownie.
Jeśli to jakiś chiński wynalazek, to może po prostu nie działać. Miałem już takie...
Zibi_007
edm wrote: Sun Nov 23, 2025 12:24 pm Kolejne podejście do uruchomienia czujnika ruchu.
Ustawiałeś mu jakieś parametry w GUI? Jeśli nie, to zrób to i zmniejsz czas powrotu do stanu wyjściowego (początkowego).
edm
Zibi_007 wrote: Sun Nov 23, 2025 1:26 pm Zrobiłeś to, co pisałem wcześniej?
Dzięki. Edytowałem mój wcześniejszy post.
Kwicol
Witam.
Zamówiłem taki czujnik https://pl.aliexpress.com/item/10050068 ... pt=glo2pol
Próbuje go sparować ale coś mi nie wychodzi?Jest przycisk reset wciskam uruchamiam parowanie i nic?
Jeśli ktoś sobie poradził to proszę o info a jeśli to zgram logi.
Pozdrawiam.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Kwicol wrote: Sat Nov 29, 2025 10:51 pm Witam.
Pozdrawiam.
Bramka jest w trybie parowania (kolor zielony diody LED)?
Uruchamiasz parowanie na urządzeniu (miga dioda)?
Dioda LED bramki zmienia się na niebieski czy nic się nie dzieje?
Jeżeli zmienia się na niebieski, to później robi się czerwona czy biała i wraca do zielonego koloru po kilkunastu sekundach?
Jeżeli czerwony to sprawdź Last Binding Result w GUI (zakładka Zigbee settings).
Return to “Bramka ZigBee”
