Moderator: vajera
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Fri Oct 10, 2025 11:15 am
lukasz06 wrote: Fri Oct 10, 2025 10:57 am
vajera wrote: Fri Oct 10, 2025 8:05 am
Zweryfikuj to z wersją 0.9.76-10/10/2025
Nadal jeden zapis nadpisuje pozostałe.
PS. Nie ma co tego męczyć i tak to oddam, chyba, że dla dobra bramki ;)
OK, ale chciałbym ustalić czy tam jest jakiś błąd - może opisz krok po kroku swoje postępowanie?
[/q
Dobra , bo robiłem to na telefonie i chyba coś żle wciskałem. Jak zapisywałem datapoint po kolei, to było ok.
Dostałem potwierdzenie, że zapisano, a z odczytem jest różnie.
Teraz budzę czujnik wciskam Data Query i tylko datapoints wilgotności nie daje żadnej odpowiedzi.
Myśle jednak, że jest dobrze ;)
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
lukasz06 wrote: Fri Oct 10, 2025 9:49 pm Dobra , bo robiłem to na telefonie i chyba coś żle wciskałem. Jak zapisywałem datapoint po kolei, to było ok.
To DataQuery nie zawsze zadziała, niestety.
PijanySmerf
Unknown model _TZE284_aaeai fez::TS0601, no binding is possible
Proszę o dodanie
Pablito75
vajera wrote: Thu Oct 09, 2025 6:02 pm
Pablito75 wrote: Thu Oct 09, 2025 1:40 pm
Unknown model _TZ3000_996rpfy6::TS0203, no binding is possible
+BWNU 0.9.73-09/10/2025
Jak zawsze Vajera jest bezbłędny.
Wszystki działa prawidłowo.
Dzięki.
mlynekg
mlynekg wrote: Fri Oct 10, 2025 7:50 pm
vajera wrote: Fri Oct 10, 2025 6:35 pm
mlynekg wrote: Fri Oct 10, 2025 6:28 pm Przesyłam Logi urządzeń i scen
Cześć
bardzo dużo danych, różne datapoints i wartości, tylko że...dla mnie zupełnie bezużyteczne :(
Musisz to zrobić inaczej - czyścisz log, naciskasz jakiś konkretny przycisk - patrzysz jakie komunikaty wygenerował w bramce (głównie chodzi o te z payload w nazwie) i zapisujesz: takiej a takiej czynności odpowiada ta paczka danych.
Teraz widzę, że coś robisz, bo lecą dane, ale nie widzę, co robisz ;)
Hej
Postaram się przygotować przez sobotę logi z opisami przycisków
Pozdrawiam serdecznie
Witam przesyłam logi niektórych urządzeń prześlę jeszcze logi scen
mlynekg
mlynekg wrote: Sat Oct 11, 2025 10:57 am
Cześć
Hej
Mam jeszcze pytanie z innej beczki
W tej wersji sofu nie działa mi czujka ruchu model:
Slot# 00 | Manufacturer name eWeLink | model ID MS01 | Z2S model IAS Zone sensor: ALARM1(0x500) [0x2000]
IEEE address 00:12:4B:00:29:29:93:D8 | Short address 0x0413 | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 623654 | Gateway unit last seen (ms) 623651 | Gateway unit last RSSI 0
Device flags 0x00000001 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
Na cloudzie jest ale offline
w wersji V0.9.30 Działała
[/quote]
Powiem krótko i dosadnie - kawał porządnej roboty! Naprawdę przyjemnie pracuje się z takimi danymi wejściowymi ;)
Udało Ci się zidentyfikować kilkanaście datapoints - to teraz pytanie, co sobie życzysz - zrobić wirtualny przekaźnik na każde z tych zdarzeń?
mlynekg wrote: Sat Oct 11, 2025 11:20 am Mam jeszcze pytanie z innej beczki
Wypróbuj następującą procedurę:
bramka w tryb parowania
czujnik w tryb parowania
Ważne - nie usuwaj nic z bramki ani z Cloud - żadnych urządzeń ani kanałów przed tą czynnością (po również ;) )
mlynekg
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 12:06 pm
[/quote]
To ja jestem pod wrażeniem Twojej roboty Jesteś Wielki :D :D
Dowiedziałem się o twoim projekcie dwa tygodnie temu urządzonko leżało na strychu pół roku no i proszę dzięki Tobie znajdzie zastosowanie w moim osuplowanym domku :D
Proszę o przekażniki wirtualne
Dziękuję za zaangażowanie
mlynekg wrote: Sat Oct 11, 2025 12:17 pm
Dziękuję, ale połowa pracy to udana współpraca ;)
Tak się jeszcze zastaniawiam, czy te datapoints nie są dwukierunkowe - jak wciśniesz np. grzanie to ta ikona pozostaje zapalona?
Zrób może taki test:
GUI
Tuya custo cluster devices
Wybierz swoje urządzenie
Wpisz w datapoint id 124
Wybierz typ ENUM - rozmiar sam wskoczy na 1
W value wpisz 1
W urządzeniu ustaw podgląd na klimatyzator
Wciśnij Data Request
Coś się dzieje z ikonką?
Return to “Bramka ZigBee”
