Moderator: vajera
mlynekg
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 12:08 pm
mlynekg wrote: Sat Oct 11, 2025 11:20 am Mam jeszcze pytanie z innej beczki
W tej wersji sofu nie działa mi czujka ruchu model:
Slot# 00 | Manufacturer name eWeLink | model ID MS01 | Z2S model IAS Zone sensor: ALARM1(0x500) [0x2000]
IEEE address 00:12:4B:00:29:29:93:D8 | Short address 0x0413 | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 623654 | Gateway unit last seen (ms) 623651 | Gateway unit last RSSI 0
Device flags 0x00000001 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
Na cloudzie jest ale offline
w wersji V0.9.30 Działała
Wypróbuj następującą procedurę:
bramka w tryb parowania
czujnik w tryb parowania
Ważne - nie usuwaj nic z bramki ani z Cloud - żadnych urządzeń ani kanałów przed tą czynnością (po również ;) )
Niestety bez rezultatu
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
mlynekg wrote: Sat Oct 11, 2025 12:43 pm
To daj logi z tego powyższego procesu + logi z prób aktywacji czujnika już po sparowaniu.
mlynekg
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 12:52 pm
[ 63807][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 63807][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 63808][V][ZigbeeHandlers.cpp:262] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xde45) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 63809][V][ZigbeeHandlers.cpp:270] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(4)
[ 63809][ZigbeeGateway.cpp:443] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "MS01"
[ 64083][ZigbeeGateway.cpp:385] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x4
[ 64084][Z2S_Gateway.ino:758] loop(): LIST matched eWeLink::MS01, entry # 82, endpoints # 1, endpoints 0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0
[ 64085][Z2S_Gateway.ino:786] loop(): DESC matched 0x2000, 2, 0x1, 0x500, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 0x1
[ 64085][D][ZigbeeGateway.cpp:530] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xde45), endpoint (0x1), cluster_id (0x1) to bind ZC
[ 64337][D][ZigbeeCore.cpp:474] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 64338][D][ZigbeeCore.cpp:475] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 69, cluster_id: 0x8021, asdu_length: 2
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0xde45
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 76, rx_time: 0
[ 64340][ZigbeeGateway.cpp:230] bindCb(): ZED (0xde45), endpoint (0x1) cluster (0x1) has bounded to ZC
[ 64340][ZigbeeGateway.cpp:244] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 64341][D][ZigbeeGateway.cpp:589] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xde45), endpoint (0x1), cluster_id (0x1)
[ 64343][D][ZigbeeCore.cpp:474] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 64343][D][ZigbeeCore.cpp:475] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0021, asdu_length: 22
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x00dc, src_short_addr: 0x0000
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[ 64347][D][ZigbeeCore.cpp:474] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 64348][D][ZigbeeCore.cpp:475] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x8021, asdu_length: 2
[ 64350][ZigbeeGateway.cpp:228] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xde45), endpoint (0x1) cluster (0x1)
[ 64350][ZigbeeGateway.cpp:244] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 64542][D][ZigbeeGateway.cpp:530] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xde45), endpoint (0x1), cluster_id (0x500) to bind ZC
[ 66167][D][ZigbeeCore.cpp:474] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 66167][D][ZigbeeCore.cpp:475] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[ 66169][I][ZigbeeGateway.cpp:230] bindCb(): ZED (0xde45), endpoint (0x1) cluster (0x500) has bounded to ZC
[ 66169][I][ZigbeeGateway.cpp:244] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 66170][D][ZigbeeGateway.cpp:589] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xde45), endpoint (0x1), cluster_id (0x500)
mlynekg wrote: Sat Oct 11, 2025 1:11 pm szego procesu + logi z prób aktywacji czujnika już po sparowaniu.
A można tak ;)
[ 63807][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 63807][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 63809][I][ZigbeeGateway.cpp:443] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "MS01"
[ 64083][I][ZigbeeGateway.cpp:385] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x4
[ 64084][I][Z2S_Gateway.ino:758] loop(): LIST matched eWeLink::MS01, entry # 82, endpoints # 1, endpoints 0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0
[ 64085][I][Z2S_Gateway.ino:786] loop(): DESC matched 0x2000, 2, 0x1, 0x500, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 0x1
[ 64340][I][ZigbeeGateway.cpp:230] bindCb(): ZED (0xde45), endpoint (0x1) cluster (0x1) has bounded to ZC
[ 64340][I][ZigbeeGateway.cpp:244] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 64350][I][ZigbeeGateway.cpp:228] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xde45), endpoint (0x1) cluster (0x1)
[ 64350][I][ZigbeeGateway.cpp:244] bindCb(): Semaphore give in binding
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 1:14 pm A można tak ;)
Kolega jest trochę zakręcony :mrgreen:
Ps.
@mlynekg, wybacz, ale tak mi się skojarzyło przy Twoim nicku. Mam nadzieję, że Cię nie uraziłem.
mlynekg
[quote="Robert Błaszczak" post_id=214860 time=1760188716 user_id=3066]
[quote=vajera post_id=214859 time=1760188483 user_id=2790]
A można tak ;)
[/quote]
Ps.
[/quote]
Macie rację jestem trochę zakręcony i na dodatek nie umiem poruszać się po forum Wybaczcie :oops:
Ale obiecuję poprawę :lol:
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 12:42 pm
mlynekg wrote: Sat Oct 11, 2025 12:17 pm
To ja jestem pod wrażeniem Twojej roboty Jesteś Wielki :D :D
Dowiedziałem się o twoim projekcie dwa tygodnie temu urządzonko leżało na strychu pół roku no i proszę dzięki Tobie znajdzie zastosowanie w moim osuplowanym domku :D
Proszę o przekażniki wirtualne
Dziękuję za zaangażowanie
Dziękuję, ale połowa pracy to udana współpraca ;)
Tak się jeszcze zastaniawiam, czy te datapoints nie są dwukierunkowe - jak wciśniesz np. grzanie to ta ikona pozostaje zapalona?
Zrób może taki test:
GUI
Tuya custo cluster devices
Wybierz swoje urządzenie
Wpisz w datapoint id 124
Wybierz typ ENUM - rozmiar sam wskoczy na 1
W value wpisz 1
W urządzeniu ustaw podgląd na klimatyzator
Wciśnij Data Request
Coś się dzieje z ikonką?
Patrzyłeś na to?
sasik wrote: Sat Oct 11, 2025 9:30 am Unknown model _TZE284_aaeai fez::TS0601, no binding is possible
Proszę o dodanie
Mam nadzieję, że kolega @sasik nie obrazi się, że wymieniam Go tutaj z nick-a, ale muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem.
Dodałem ten Jego termostat ścienny do bazy, tak żeby można było ściągnąć logi z parowania a później zaczęliśmy testy konkretnych datapoints.
Dzięki zaangażowaniu kolegi i naprawdę fachowemu zebraniu logów wiemy już, że to jest pdoobny model działania, jak głowice TRV - można ustawić nastawę, child lock, włączyć/wyłączyć urządzenie, włączyć tryb automatyczy itd. Oczywiście musimy jeszcze znaleźć datapoints odpowiedzialne za kalibrację temperatury, histerezę itp., ale szlak przetarty.
Pytanie, jak widzicie pożenienie tego z Supla - tak, jak w przypadku głowicTRV - czyli, że kontrolę przejmuje Supla a to urządzenie dostaje odpowiednie polecenia?
PijanySmerf
Ja jestem za ,oczywiscie jestem do dyspozycji, mozemy działac.
mlynekg
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 1:42 pm
GUI
W value wpisz 1
Patrzyłeś na to?
nic się nie zmienia
Return to “Bramka ZigBee”
