Moderator: vajera
Studzien
vajera wrote: Tue Oct 14, 2025 6:47 pm
Studzien wrote: Tue Oct 14, 2025 6:30 pm Witam czy mogę prosić o dodanie urządzenia.
Unknown model _TZE200_cirvgep4::TS0601,
+BWNU
Studzien
+BWNU
Dzięki działa
Studzien
Witam czy ten licznik energi zagada z bramką.
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress:
176,32zł | Zemismart Zigbee Smart Energy Meter 3 Phase 4 Wire Power Monitor Sensor Praca z Tuya Zigbee2MQTT Home Assistant 208V 415V
https://a.aliexpress.com/_ExkLJMs
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Studzien wrote: Wed Oct 15, 2025 4:04 pm Witam czy ten licznik energi zagada z bramką.
viewtopic.php?p=211883#p211883
kacpi26
Proszę o dodanie czujnika temperatury i wilgotności. Dołączam logi, mam nadzieje, że będą dobre.
Link - https://pl.aliexpress.com/item/1005009918900296.html
Manufacturer is "TELINK"
Peer Model is "TLSR82xx"
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
kacpi26 wrote: Fri Oct 17, 2025 2:39 pm Proszę o dodanie czujnika temperatury i wilgotności. Dołączam logi, mam nadzieje, że będą dobre.
To mamy mały problem, bo w bazie są już identyczne dane dla podwójnego przycisku, ale spróbuję coś wymyślić.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Fri Oct 17, 2025 4:17 pm
Jeśli to nie jest pomyłka, to jest to ten moment, kiedy doszło do tego, czego się obawiałem. Przy mnogości tej taniej chińskiej elektroniki na Zigbee musiało kiedyś do tego dojść. Teraz @vajera musi wymyślić, jak je rozróżnić (pewnie bez dodatkowej funkcji sprawdzającej co dokładnie chce się sparować nie będzie prosto)...
Edit: Z drugiej strony, jeśli się nie mylę, to przy obecnej procedurze koledze @kacpi26 powinno się dodać do bramki urządzenie (przycisk) tylko nie działać?
kacpi26
Jeśli będą potrzebne dodatkowe logo, to postaram się je wykonać 😉
Zibi_007
@vajera - coś mi tu nie gra. Nigdzie w sieci nie znalazłem info o czujniku z takim identyfikatorem. Są tylko przełączniki. Ty na coś trafiłeś. Podejrzewam jakąś pomyłkę...
Edit: w logach widać, że się dodaje takie urządzenie!
Zibi_007
kacpi26 wrote: Fri Oct 17, 2025 4:41 pm Jeśli będą potrzebne dodatkowe logo, to postaram się je wykonać 😉
Dodało Ci się jakieś urządzenie do bramki?
Masz na niej jakiś przycisk już sparowany?
Skąd odczytałeś informacje, że urządzenie o taki identyfikatorze TELINK::TLSR82xx nie chce się dodać?
Return to “Bramka ZigBee”
