Linia do wpisania treści powiadomienia jest zablokowana przez bramkę, bo wtedy to bramka ustala treść powiadomienia. Zrobiłem tak, żeby w treści można było przekazać stan, bo wpisując treść w Cloud nie masz takiej opcji.LukiSpajder wrote: Mon Oct 20, 2025 6:54 am Dodatkowo lina wpisania treści powiadomienia jest zablokowana .
Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
To już całkiem sporo urządzeń - taka bramka jest idealnym kandydatem na tandem S3+C6/H2. Myślę, że mimo wszystko da radę uciągnąć Full GUI, ale z opóźnieniem startu GUI. Co nie zmienia faktu, że do zastosowań produkcyjnych najlepiej wyłączyć GUI i odpalać je dopiero w razie potrzeby.bokk wrote: Mon Oct 20, 2025 7:34 am2 włączniki zasilania, 1 czujnik otwarcia, 1 przycisk potrójny, 3 czujniki temperatury i wilgotności, 3 głowice termostatyczne.
Po wgraniu 9.105, Minimal GUI, opóźnienie 60 s pracuje poprawnie
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Właśnie dawno nie używałem powiadomień i nie pamiętałem jak było , a jeśli chodzi o czujnik to te podwójne powiadomienia związane są z tym błędem który ostatnio odkryłeś ? Czy on tak ma . Jak są potrzebne aktualne logi to mogę podesłać po południuvajera wrote: Mon Oct 20, 2025 7:43 amLinia do wpisania treści powiadomienia jest zablokowana przez bramkę, bo wtedy to bramka ustala treść powiadomienia. Zrobiłem tak, żeby w treści można było przekazać stan, bo wpisując treść w Cloud nie masz takiej opcji.LukiSpajder wrote: Mon Oct 20, 2025 6:54 am Dodatkowo lina wpisania treści powiadomienia jest zablokowana .
Tak, jak napisałem, to nie jest ten sam błąd, ale faktycznie musiałbym zobaczyć log z procesu zalania/wysuszenia czujnika.LukiSpajder wrote: Mon Oct 20, 2025 7:50 amWłaśnie dawno nie używałem powiadomień i nie pamiętałem jak było , a jeśli chodzi o czujnik to on jest z wiązany z tym błędem który ostatnio odkryłeś ? Czy on tak ma . Ja są potrzebne aktualne logi to mogę podesłać po południuvajera wrote: Mon Oct 20, 2025 7:43 amLinia do wpisania treści powiadomienia jest zablokowana przez bramkę, bo wtedy to bramka ustala treść powiadomienia. Zrobiłem tak, żeby w treści można było przekazać stan, bo wpisując treść w Cloud nie masz takiej opcji.LukiSpajder wrote: Mon Oct 20, 2025 6:54 am Dodatkowo lina wpisania treści powiadomienia jest zablokowana .
LukiSpajder
vajera wrote: Mon Oct 20, 2025 7:52 amTak, jak napisałem, to nie jest ten sam błąd, ale faktycznie musiałbym zobaczyć log z procesu zalania/wysuszenia czujnika.LukiSpajder wrote: Mon Oct 20, 2025 7:50 amWłaśnie dawno nie używałem powiadomień i nie pamiętałem jak było , a jeśli chodzi o czujnik to on jest z wiązany z tym błędem który ostatnio odkryłeś ? Czy on tak ma . Ja są potrzebne aktualne logi to mogę podesłać po południuvajera wrote: Mon Oct 20, 2025 7:43 am
Ok nie odczytałem przedostatniej wiadomości
Coś nie tak z działaniem tych czujników. Testowałem na tych dwóch co ostatnio czyli:endrju_88 wrote: Sun Oct 19, 2025 7:40 pmTen pierwszy czujnik _TZE200_rhgsbacq::TS0601 ma odczyt T&H. Cieszę się ,że znalazłeś przyczynę tych powielanych powiadomień. Jutro wgram wsad i te czujniki posprawdzam. Jeszcze raz Dzięki.vajera wrote: Sun Oct 19, 2025 7:02 pmRozumiem, że w przypadku tego czujnika pomiar T/H działa?endrju_88 wrote: Fri Oct 17, 2025 2:16 pm 1.Pierwszy z nich w GUI jest jako _TZE200_rhgsbacq::TS0601 to czujnik 4w1 .
https://pl.aliexpress.com/item/1005009110210160.html
Postaram się pamiętać, żeby zmienić definicję tego modelu, chociaż w sieci widnieje on jako 4w1?2.Drugi wygląda tak samo i zgłasza się jako : HOBEIAN::ZG-204ZV , na opakowaniu ma napisane TZ-10G-Z3.0_E ,jest to czujnik 2w1 , PRESENCE i ILLUMINANCE ale oprócz tego w Cloudzie pojawia się kanał T&H ,który to nie jest aktywny ( pomiar cały czas --- ) .
Teraz do rzeczy - chciałbym Ci bardzo podziękować, bo Twoje zaangażowanie pomogło mi zlokalizować złośliwy błąd dotyczący czujników obecności Tuya, które zgłaszają atrybut presence poprzez Tuya datapoints.
Część z tych czujników, m.in. obydwa Twoje, działa poprzez Tuya datapoints a jednocześnie raportuje przez cluster IAS ZONE - to oznacza, że gdy wzbudzisz czujnik przetwarzane są dwa komunikaty - na pierwszy rzut oka nie wydaje się to być poważnym problemem, ale...IAS ZONE raportuje obecność poprzez "1" TDP przyjmuje wartość "1" (w przypadku części czujników) lub "0" (w przypadku innych).
W sytuacji wzbudzenia takiego czujnika najpierw leci TDP z "0", które bramka interpretuje jako OFF, za ułamek sekundy leci IAS ZONE z "1", więc bramka widzi ON, gdy czujnik wraca do stanu czuwania najpierw leci 1 (TDP) - bramka widzi ON i na koniec IAS ZONE z 0 -> OFF.
Tak było, wersja 0.9.102-19/10/2025 wprowadza korektę dla tych czujników, które udało mi się zidentyfikować, lista poniżej:
_TZE200_2aaelwxk::TS0601
_TZE200_kb5noeto::TS0601
HOBEIAN::ZG-204ZV
_TZE204_mtoaryre::TS0601
HOBEIAN::ZG-204ZL
cdn.
4w1
Manufacturer name _TZE200_rhgsbacq | model ID TS0601
2W1
Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-204Z-
Czyli bez zmian? Ja Ciebie chyba nie zrozumiałem - z tego poprzedniego posta wyczytałem, że też masz problem, więc zrobiłem korektę w kodzie. Teraz chyba dotarło do mnie, że działało prawidłowo a ja to "zepsułem", tak?bokk wrote: Mon Oct 20, 2025 8:07 ampo aktualizacji dla prawidłowych wskazań trzeba odwrócić logikę w cloud
No niezupełnie:) Teraz wystarczy zmienić w cloud logikę i powiadomienia i oraz ikona odpowiadają właściwemu stanowi. Poprzednio po zmianie logiki musiałem podmieniać ikony zamknięte na otwarte i otwarte na zamknięte aby odzwierciedlały faktyczny stan oraz podobna sytuacja przy reakcjach do powiadomieńvajera wrote: Mon Oct 20, 2025 8:45 amCzyli bez zmian? Ja Ciebie chyba nie zrozumiałem - z tego poprzedniego posta wyczytałem, że też masz problem, więc zrobiłem korektę w kodzie. Teraz chyba dotarło do mnie, że działało prawidłowo a ja to "zepsułem", tak?
LukiSpajder
Przepraszam za zamieszanie ale chyba rana to za szybko sprawdzałemvajera wrote: Mon Oct 20, 2025 7:16 amTo nie jest ten sam problem, bo Ty masz prosty czujnik 0/1 działający wyłącznie w oparciu o klaster IAS ZONE.LukiSpajder wrote: Mon Oct 20, 2025 6:54 am Ja ma czujkę zalania który też pojawia się w Cloud pokazując zalanie . Musi być zmieniona logika . Powiadomienia też przychodzą dwa jednoczenie on i off . Dodatkowo lina wpisania treści powiadomienia jest zablokowana .
Może to ten sam problem
Taki czujnik i logi z dnia : śr sty 15, 2025 4:58 pm
https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2polCode: Select all
[ 22761][V][ZigbeeHandlers.cpp:167] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0x0), delay (0x0) [ 23505][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback [ 23506][V][ZigbeeHandlers.cpp:167] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x0), extended status (0x0), zone id (0x0), delay (0x0) [ 24065][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 24066][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1) [ 24066][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x27e5), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20) [ 24067][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 24068][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1) [ 24068][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x27e5), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20) [ 27449][V][ZigbeeCore.cpp:343] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NLME Status Indication (0x32), status: ESP_OK [ 29361][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback [ 29362][V][ZigbeeHandlers.cpp:167] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x2189) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x0), extended status (0x0), zone id (0x0), delay (0x0)
Zwróć uwagę, że w powyższym fragmencie logów on rzeczywiście wysyła 1 I chwilę później 0, natomiast to są logi ze skanera a tutaj potrzebne są logi z uruchomienia bramki i z próby zalania czujnika.
