Djalex nie mam bladego pojęcia
Taki sam jak na pozostałych dwóch roletach gdzie sterowniki działają idealnie
Sterownik SRW-1
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
@Rafus1986, ustaw roletę w połowie okna. Następnie odłącz od SRW-01 dwa przewody które idą do silnika rolety oznaczone strzałką góra/dół. Odłącz też przewód idący do środkowego zacisku łącznika. Teraz dotknij tym przewodem na czas około pół sekundy do sekundy jeden z odłączonych przewodów od silnika rolety. Tak samo zrób do drugiego przewodu od silnika rolety. Napisz nam jaki był efekt.
Rafus1986
Efekt działania idealny.
Start w dół od razu . Po odlaczeniu przewodu od razu stop.
I tak samo do góry.
Czyżby przycisk zepsuty?
I tak samo do góry.
Ok, dziękuję za test. To teraz podłącz te dwa przewody od silnika do zacisków SRW ze strzałkami. Odłącz natomiast dwa skrajne przewody od łącznika i sprawdź dotykając jeden z nich do tego przewodu, który był podłączony do środkowego zacisku łącznika.
Twój opis działania rolety jednoznacznie wskazuje, że nie masz tam żadnego dodatkowego sterownika, ale faktycznie może być jakiś problem z łącznikiem.
Rafus1986
A czy problemem w działaniu i takich opoznien moze byc słaby sygnał wifi w dB ?? Bo siedzę przy otwartych drzwiach w pomieszczeniu i problemu nie mam.
Chociaż na ta chwile działa wszystko idealnie.
Wiec tak na prawdę będę obserwował i dam wam znać czy jutro się coś zmieni.
Zamontuje sterownik w puszcze i będę obserwować bo wyciągnięty na zewnątrz działa jak powinien.
Znany jest na Forum bodaj jeden przypadek, że po zamontowaniu SRW w puszce naciśnięcie przycisku łącznika rolety powodowało nacisk na obudowę SRW i jego restart. Jak będziesz układał w puszce SRW i przewody, spróbuj to zrobić tak, aby pomiędzy łącznikiem a SRW nie było żadnych kabelków.
