Sonoff SV działał i przestał
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
dydyrydy wrote: Fri Aug 08, 2025 7:54 pm Skoro mówisz, że rozwiązaniem może być SBW to bym wziął, bardziej martwi mnie jak go kupię a okaże się to samo i będę żałował zakupu 😊
Nie będziesz, mnie 4 lata od montażu i w sumie o nim zapomniałem. Inni pewnie również potwierdzą.
To nie chodzi o to żeby hejtować Sonoffa ale on naprawdę nie ma przystosowanych wejść które mogły by działać na 12/24V z lepszą stabilnością.
dydyrydy
Piszesz o 4 latach działania SBW. A ja mam takie same czasy działania SV i to w różnych lokalizacjach. Absolutnie nie chcę się upierać przy tym, że oba urządzenia są takie same, bo na pewno masz rację, że lepszy będzoe SBW, ale kurczę ja na orawdę na tyle założonych SV nigdy nie mam z nimi problemów 🫠
dydyrydy wrote: Fri Aug 08, 2025 8:31 pm Piszesz o 4 latach działania SBW. A ja mam takie same czasy działania SV i to w różnych lokalizacjach. Absolutnie nie chcę się upierać przy tym, że oba urządzenia są takie same, bo na pewno masz rację, że lepszy będzoe SBW, ale kurczę ja na orawdę na tyle założonych SV nigdy nie mam z nimi problemów 🫠
Jak widać w załączonym temacie zaczyna się to zmieniać.
dydyrydy
Żeby było ciekawiej jak godzinę temu wyłączyłem i włączylem bezpiecznik to teraz pokazuje poprawnie cały czas stan bramy 🤷🏼‍♂️
dydyrydy
No i zakupiłem SBW-02. Stan bez zmian tak jak obstawiałem, zakup na darmo, chociaż z chęcią potestuję nasz rodzimy produkt. Tak samo jak na Sonoff SV. Dzisiaj mnie to już pokonało. Poddałem się. Kilkanaście SV założonych, nikt nie zgłasza problemów. U mnie smigało bez zająknięcia aż w końcu przestalo i kaplica.
Gitman
Najprawdopodobniej któryś kontaktron się sklejka i to daje fałszywy odczyt, wymień i wszystko będzie działać.
Jeżeli masz dwa kontaktrony to wymień dwa dla pewności.
dydyrydy
Kurczę właśnie kontraktony wymienione na nówki. A może jakieś markowe kontraktony polecisz?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
dydyrydy wrote: Fri Oct 24, 2025 6:53 am Kurczę właśnie kontraktony wymienione na nówki. A może jakieś markowe kontraktony polecisz?
https://www.satel.pl/produkty/sswin/czu ... zujki/b-3/ - ciężko będzie znaleźć coś lepszego.
malarz
Been thanked: 2 times
Zibi_007 wrote: Fri Oct 24, 2025 7:50 am https://www.satel.pl/produkty/sswin/czu ... zujki/b-3/ - ciężko będzie znaleźć coś lepszego.
W wielu miejscach lepszy jest ten:
https://www.satel.pl/produkty/sswin/czu ... ujki/b-3a/
:-) ładniej można schować przewody
dydyrydy
Ok. Kontraktony nie wiele tu widzę pomogą, tak jak zmiana na SBW. Wróciłem do Sonoffa SV. Kilka godzin spędziłem dzisiaj na testach i nadal nic. Zmieniłem źródło zasilania żeby nie było z napędu - nic. Co ciekawe jak jedna para kontraktonów jest podłączona to pokazuje stan, wtedy drugą parę kontraktonów odłączyłem i na krótko przy Sonoffie zwierałem i nic to nie dawało, stan bramy się nie zmieniał. No to ja wtedy w ustawieniach Sonoffa zmieniałem GPIO na różne inne i zwierałem przewody przy tym GPIO i kompletnie nic, żadnych reakcji, tylko jak na krótko zwieram przy tym jednym GPIO co działa para kontraktonów to w apce stan się zmieniał. Jakaś masakra z tym. Pokonało mnie to.
Na koniec zanim przylutowałem tę problematyczną parę kontraktonów to jeszcze raz wziąłem się za testy na krótko i zaczęło działać i pięknie pokazywać wszystko jak powinno być. No dobra - zlutowałem i oczywiście przestało działać. Ciekawe jest też to, że po zlutowaniu nie pokazuje kompletnie nic, czyli nawet tej pary kontraktonów, z którą problemów nie było.
I teraz to już się poddałem. Kaplica :(
