Złote a skromne...a nie...małe a cieszyMatko Boska Częstochowska! To działa!![]()
Nie z żoną, ale z głowicą. Pięknie (w czasie rzeczywistym pokazuje % otwarcia głowicy). Brawo!
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Ja w Auratonie na piętrze przez dwa sezony miałem ustawione PID , teraz ten sezon będę testował 0/1 . Wydaje mi się że w mojej instalacji lepiej się to sprawuje ( piec gazowy z pogodówką ) . Tak więc te TRVZ Sonoff z histerezą 0,2 działa tak samo .
Ciekawe czy są jakieś głowice zigbee które pozwalają przełączać się między PID a 0/1 .
Chociaż jeśli ma głowica PID tak jak np. ME167 to pewnie @vajera pewnie by wykombinował tryb histerezy 0/1
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
I drugie pytanie: czy każda głowicę z tych z procentami można zamontować na rozdzielaczu podlogowki?
LukiSpajder
Takvajera wrote: Wed Oct 29, 2025 9:57 amMasz jakąś do przetestowania?LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 4:26 am Jeśli chodzi o głowicę ME167 to on też otwiera się procentowo , tak samo ta TRV06 i w Tuya pokazuje to otwarcie czyli musi to wysyłać .
Chyba nie można ją przełączyć w tryb 0/1 ,
pi_heating_demand: Position of the valve (= demanded heat) where 0% is fully closed and 100% is fully open. To control publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"pi_heating_demand": VALUE} where VALUE is the % between 0 and 100. Reading (/get) this attribute is not possible.
Me167 i
TRVZ 06
To co był zrzut z apki to TRVZ06 , sprawdzę jeszcze tą ME 167 w apce Tuya czy zwraca procent otwarcia bo napewno działa w jakimś PID bo nie otwiera się cała ma ją zamontowana w garażu podpięta pod bramkę supla<=>zigbee . Mam tam ustawione 18 stopni i nawet jak jest już 18,5 to pokazuje że grzeje pewnie otwarło pare procent ale te otwarcie chyba do 10 % i tak nie dają przepływu .
To możesz wypróbować w wolnej chwili 0.9.124-29/10/2025LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 11:01 amTakvajera wrote: Wed Oct 29, 2025 9:57 amMasz jakąś do przetestowania?LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 4:26 am Jeśli chodzi o głowicę ME167 to on też otwiera się procentowo , tak samo ta TRV06 i w Tuya pokazuje to otwarcie czyli musi to wysyłać .
Me167 i
TRVZ 06
LukiSpajder
ok TRVZ 06 wgrane wszystko od nowa, nie pokazuje stanu otwarcia , nie informuje nawet że grzeje w Supli . Jeśli głowica się zamknie brak zapotrzebowania na ciepło to wtedy w Supli pokazuje że grzeje i otwarcie 1% . Tak jakby odwrotnie informowała stan .vajera wrote: Wed Oct 29, 2025 4:37 pmTo możesz wypróbować w wolnej chwili 0.9.124-29/10/2025
Jaki to model?LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 5:42 pmok TRVZ 06 wgrane wszystko od nowa, nie pokazuje stanu otwarcia , nie informuje nawet że grzeje w Supli . Jeśli głowica się zamknie brak zapotrzebowania na ciepło to wtedy w Supli pokazuje że grzeje i otwarcie 1% . Tak jakby odwrotnie informowała stan .
LukiSpajder
TRV06 ( ta głowica i ME167 wyglądają tak samo ta 06 trzeba kombinować aby pokazała stan baterii)vajera wrote: Wed Oct 29, 2025 6:05 pmJaki to model?LukiSpajder wrote: Wed Oct 29, 2025 5:42 pmok TRVZ 06 wgrane wszystko od nowa, nie pokazuje stanu otwarcia , nie informuje nawet że grzeje w Supli . Jeśli głowica się zamknie brak zapotrzebowania na ciepło to wtedy w Supli pokazuje że grzeje i otwarcie 1% . Tak jakby odwrotnie informowała stan .
Manufacturer name _TZE284_o3x45p96 | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6011]You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
