Termostat różnicowy po raz kolejny ;)
W innym wątku ruszył temat termostatu różnicowego, więc chciałbym przeprowadzić małe konsultacje w tej sprawie :)
Jak takim termostatem różnicowym chcielibyście sterować?
Bo tego typu termostat jest dodany w SD ale nigdy nie był dokończony.
Z tego co pamiętam, to tam to jest zrobione tak, że mamy dwa termometry: główny i dodatkowy. W trybie różnicowym jest liczona różnica:
delta = główny - pomocniczy
i dalej sterowanie leci jak w każdym innym termostacie, ale za temperaturę odniesienia jest brana ta delta.
Przykład: basen
Termometr główny - woda w basenie 19 stopni
Termometr pomocniczy - woda w solarze 45 stopni
delta = 19-45 = -26
Nastawa termostatu: -10 ?
Histereza +- 5 ?
Wtedy jak delta < -15 to się włączy. Delta zacznie maleć i przy -5 się wyłączy (np. basen 21 stopni, solar 26).
Powyżej mamy termostat w trybie "grzewczym", czyli dbamy aby delta nie była zbyt mała.
Tylko dla mnie osobiście taka nastawa "grzej do -10" wydaje się mało intuicyjna. Szczególnie gdy mowa o basenie latem, a tu ujemne wartości.
Można też zrobić:
delta = pomocniczy - główny
wtedy: delta = 45-19 = 26
Nastawa by musiała być na 10 z histerezą +-5. Z tym, że tutaj by musiał być algorytm "chłodniczy", czyli gdy przekroczy 15, to chłodzimy i koniec gdy delta spadnie do 5.
Brak minusów wygląda lepiej, ale znowu teraz mamy "termostat chłodniczy", gdy my chcemy ogrzać basen :)
Macie z tym jakieś doświadczenia? Albo jak to powinno być, aby było intuicyjnie?
Maciek663
Moim zdaniem różnica temperatur powinna być na "+" i naszym działaniem (grzaniem czy chłodzeniem) dążymy do '0'.
Maciek663 wrote: Thu Oct 30, 2025 11:42 am Moim zdaniem różnica temperatur powinna być na "+" i naszym działaniem (grzaniem czy chłodzeniem) dążymy do '0'.
Jakbyś to widział? :) To roboczy screenshot z termostatu - na górze dopisałem drugą temperaturę. Załóżmy że pierwsza to basen, a druga to solar.
Mam na ekranie "10" stopni nastawę. Jak dla mnie nic tutaj nie jest zrozumiałe, ani intuicyjne :)
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Opcja grzania:
Ustawiona temperatura to nasza różnica między źródłem T1 a odbiornikiem T2. (nastawa)
Histereza np. 2 (z nastawą środkową)
T1-T2 >= (nastawa + 1) - grzej
T1-T2 <= (nastawa - 1) - przestań grzać
Przy opcji chłodzenia zamieniamy T1 z T2
https://smartnerzeczy.pl
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Do mnie bardziej przemawia funkcja - tak jest zresztą np. w standardzie termostatów Zigbee - grzanie to grzanie ;)
Basen 21, solar 45, różnica -14 (histerezę chwilowo pominąłem), więc musimy dogrzać do 0.
No ok, ale zobaczcie na obecną wizualizację termostatu z Supli.
Mam tam 10 stopni (niech będzie z histerezą 2 środkową, czyli +-1).
Zwiększając nastawę (plus -> cieplej :P ) robi się zimniej ;). Bo nastawa 20 wymaga, aby różnica temperatur była ponad 21 stopni, aby ruszyło "grzanie" i przy 19 się ono wyłączy.
Tutaj chyba ta grafika zupełnie nie pasuje. Dlatego szukam pomysłów :)
lukfud
klew wrote: Thu Oct 30, 2025 12:33 pm Tutaj chyba ta grafika zupełnie nie pasuje. Dlatego szukam pomysłów :)
Zmiana wizualizacji dla termostatu różnicowego? :D
Maciek663
klew wrote: Thu Oct 30, 2025 12:23 pm
Logicznie to nie wygląda to fakt ale w sumie o to chodzi w termostacie różnicowym, że działamy na różnicy więc temp. docelowa jest zmienna. Pytanie czy główną liczbą nie powinna być temperatura zadana mimo wszystko, a poniżej delta.
Mamy jeszcze taki szkic do termostatów "heat_cool":
Możnaby ustawiać T_heat np. 10, i T_cool 3. Koło by pokazywało zakres, a wartości byłyby używane bezpośrednio bez używania wbudowanej histerezy. Wtedy po prostu ustawia się kiedy ma się włączyć i kiedy wyłączyuć. Jeszcze tam gdzieś dać symbol trójkąta (delta) oraz gdzięś wstawić aktualną różnicę między termometrami.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Thu Oct 30, 2025 12:27 pm Do mnie bardziej przemawia funkcja - tak jest zresztą np. w standardzie termostatów Zigbee - grzanie to grzanie ;)
Popieram, dla mnie najbardziej intuicyjne (przynajmniej w tej chwili).
