Testy zrobione wgrane wszystko od nowa oraz reset głowicy do ustawień fabrycznych - brak wskazań otwarcia procentowego .vajera wrote: Fri Oct 31, 2025 9:02 amWygląda na to, że ona raportuje ten parametr pi_heating_demand bardzo wybiórczo. Sprawdź jeszcze tę 0.9.127-31/10/2025 - jak nie będzie efektu, to wrócę do poprzedniego rozwiązania.LukiSpajder wrote: Fri Oct 31, 2025 4:59 am
Zaktualizował bramkę - nie raportuje że grzeje
Wgrane wszystko od nowa plik merget - nie raportuje że grzeje
Nie resetowałem głowicy do ustawień fabrycznych - czy to może mieć wpływ
Sprawdziłem na apce Tyua tam też nie raportuje w procentach tylko grzeje / nie grzeje zgodnie z tym
running_state: The current running state. Possible values are: idle, heat. Reading (/get) this attribute is not possible.
Ale według strony https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ME167.html raportuje od 0% do 100%
Logi w załączniku ze sterowania głowicąCode: Select all
pi_heating_demand: Position of the valve (= demanded heat) where 0% is fully closed and 100% is fully open. To control publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"pi_heating_demand": VALUE} where VALUE is the % between 0 and 100. Reading (/get) this attribute is not possible
To by potwierdzało Twoje słowa że raportuje to bardzo wybiórczo , to też potwierdza że w bramce producenta też raportuje grzeje /nie grzeje . Czyli ME167 nie będzie raportować % otwarcia zastawki.
Wychodzi na to że musiałbyś przywrócić to co było - wszyło zamieszanie z tą głowicą
