Tak, tylko ona służy do przekazywania stanu z zewnętrznego termostatu do suplowego. Jak jest użyta, to supla nie steruje wyjściem termostatu
Termostat
- Has thanked: 134 times
To użyj tego remoteoutput.Duch__ wrote: Sun Nov 02, 2025 12:10 pm Taki jest zamiar by Supla nie sterowała moim wyjściem. Mój algorytm ma sterować wyjściem.
Na nim możesz ustawiać stan tego co chcesz, aby było w Supli widoczne
Jak byś miał sprecyzować to co napisałeś... Supla ma nie sterować wyjściem i masz na myśli ustawiony OUTPUT jako GPIO?Duch__ wrote: Sun Nov 02, 2025 12:10 pm Taki jest zamiar by Supla nie sterowała moim wyjściem. Mój algorytm ma sterować wyjściem.
Czy ma w ogóle nie reagować np na osiągnięcie zadanej temperatury. Bo tak właśnie jest przy RemoteOutputInterface.
Bo jeśli HVAC ma działać normalnie, jedynie nie wykorzystywać fizycznego GPIO to chyba jedyna na razie możliwość to klasa dziedzicząca po InternalPinOutput tak jak @klew mowił i wtedy wszystkie GPIO wcześniej podczepione do HVACów masz do wykorzystania pod własny algorytm działania. Wystarczy wtedy monitorować stan a dalej z fizycznym włączeniem, kiedy czy ma być itp. robisz co chcesz.
Ok. Bo przy RemoteOutputInterface to faktycznie pozostaje praktycznie tylko interface. Ale jak zadasz np. temperaturę 20 stopni. To czy będzie 18 czy 15 rzeczywista to on nie zareaguje. Nie pobierzesz aktualnego stanu za pomocą np. hvac->getChannel()->isHvacFlagHeating(); Ale faktycznie to ma być PID to sam fakt czy jest ON/OFF wiele nie wnosi. Poprzeczkę będziesz miał wysoko przy tym rozwiązaniu bo będziesz musiał w HVAC samodzielnie włączać GRZEJ, NIE GRZEJ itp. Oczywiście jeśli zechcesz w aplikacji widzieć czy w danym momencie grzeje czy nieDuch__ wrote: Sun Nov 02, 2025 3:06 pm Docelowo chce przejść na PID. Supla i jej aplikacja ma być tylko zadajnikiem temperatury. Nad sterowaniem wyjściami GPIO ma panować algorytm PID.
Tam wystarczy ustawiać odpowiednie wartości na tym output interface, a resztę klasa ogarnie.
Interfejs może być typu on off lub 0-100%
Wartości 1-101 to grzanie, -1 do:-101 to chłodzenie. 0 idle
Nastawy termostatu można odczytać odpowiednimi get na klasie HVAC.
Ogólnie mimo dużej złożoności klasy HVAC, te zewnętrzne interfejsy podłącza się dość łatwo
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Potwierdzamklew wrote: Sun Nov 02, 2025 4:03 pm Tam wystarczy ustawiać odpowiednie wartości na tym output interface, a resztę klasa ogarnie.
Hmm... Więc to może być ciekawe. Liczę w takim razie że się ten temat będzie rozwijał.klew wrote: Sun Nov 02, 2025 4:03 pm Tam wystarczy ustawiać odpowiednie wartości na tym output interface, a resztę klasa ogarnie.
