Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Thu Nov 06, 2025 1:36 pm
LukiSpajder wrote: Thu Nov 06, 2025 1:15 pm Ja ostatnio miał taki problem wersja z tych nowszych ,czujnik otarcia okna sparował się potem przestał raportować . Usunąłem go i potem za żadne skarby nie chciał się sparować z bramką . Próba parowania z inną bramką bez problemu . Powrót do pierwotnej bramki nic z tego . Skończyło się tym że wyciągałem nowy z opakowania i się sparował bez problemu .
Druga taka sytuacja to właśnie termometr xaomi inna bramka wgrane wszystko od nowa sparowana głowica i termometr xaomi niby się dodał ale nie działał próby sparowania ponownego nie powiodły się .
Tu nawet próbowałem połączyć go z bramką Tuya i się sparował bez problemu .
Czyli takie same objawy bramka nie reagowała .
Szkoda że nie podłączyłem pod kompa uznałem to za jakieś pojedyncze anomalie
Ale w sumie mam tej czujnik i bramkę zobaczę teraz czy się sparuje i zbiorę logi
To czekam na logi - dzięki!
Proszę logi , ale tak bramka świeci na zielono w czujniku dioda mruga. I nic nie iskrzy miedzy nimi ;)
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
LukiSpajder wrote: Thu Nov 06, 2025 2:23 pm Proszę logi , ale tak bramka świeci na zielono w czujniku dioda mruga. I nic nie iskrzy miedzy nimi ;)
Bo iskrzy tylko na pierwszej randce 😉
esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xd7ff)
[15:14:14][279002][V][ZigbeeCore.cpp:380] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[15:14:14][279002][D][ZigbeeCore.cpp:397] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
[15:14:14][279003][I][z2s_devices_table.cpp:4234] Z2S_onDeviceRejoin(): IEEE: A4:C1:38:5C:08:60:31:99, slot: 0, flags: 257
Z logów widać, że urządzenie robi tzw. rejoin, czyli nadal pozostaje powiązane z bramką.
Musisz wprowadzić czujnik w tryb parowania - wtedy zresetuje swój stan, opuści sieć bramki i kilka sekund później zrobi full join.
LukiSpajder
vajera wrote: Thu Nov 06, 2025 3:24 pm
Je je usunąłem z bramki razem z kanałem . ( ustawienia ZigBee i kanał Supli) . Urządzenie jest w trybie parowania ( z inną bramką połączy się bez problemu )
To może nie usunęło wszystko informacji z bramki o nim i z tego powodu jest problem ze bramka myśli że urządzenie już jest dodane ?
LukiSpajder wrote: Thu Nov 06, 2025 3:38 pm
Ono zostało w wewnętrznej tablicy powiązań Zigbee (o ile nie robiłeś Zigbee factory reset) - muszę w końcu nad tym usiąść, ale robiąc urządzeniu reset (w trakcie gdy bramka jest w trybie parowania) powinieneś je zmusić do ponownego sparowania - może wyjmij baterię z tego czujnika.
Jest jeszcze możliwy jeden scenariusz, że sparowałeś ten czujnik z inną bramką, podczas gdy nie był w zasięgu tej pierwszej...wtedy czujnik nie miał możliwości zrobienia network leave i z jego punktu widzenia on już dawno tę sieć opuścił a bramka wciąż go kocha 😉
Na to potrzebny jest mechanizm usuwania wpisu z wewnętrznej tablicy powiązań stosu Zigbee - jest to do zrobienia, ale potrzebuję czasu.
W takiej sytuacji musiałbyś zrobić Zigbee factory reset i sparować po kolei wszystkie urządzenia, ale bez usuwania struktur z bramki/Cloud.
LukiSpajder
vajera wrote: Thu Nov 06, 2025 4:05 pm
To jest chyba ten przypadek a to myślałem że się usuwa z zapisanych urządzeni ZigBee.
Ale tak to wygląda ze bramka pamięta czujnik 😁
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
To może skorzystać z rozwiązania konkurencji? W bramce Tuya mamy wybór, czy usunąć urządzenie z bramki całkowicie (wyrzuca z tablicy) lub usunąć z zachowaniem danych w pamięci (czyli tak, jak robi to teraz u Ciebie). Wyskakuje okienko przy usuwaniu urządzenia. To rozwiązanie (sposób), które jest obecnie też ma swoje zalety...
LukiSpajder wrote: Thu Nov 06, 2025 4:33 pm To jest chyba ten przypadek a to myślałem że się usuwa z zapisanych urządzeni ZigBee.
Jeżeli nie kasowałeś jeszcze stosu Zigbee, to możemy zrobić test?
LukiSpajder
vajera wrote: Thu Nov 06, 2025 8:32 pm
Nie nic nie kasowałem , co mam zrobić ?
LukiSpajder wrote: Thu Nov 06, 2025 8:36 pm
Poczekaj na wersję 0.9.138-06/11/2025 ;)
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
@Lukispider, dzięki za testy. Cały dzień byłem poza domem i właśnie czytam, że ty też miałeś te same objawy.
Ja logi zebrałem wcześniej, ale już nie zdążyłem ich przesłać.
Z tym czujnikiem dymu miałem podobnie. Był kiedyś na tej samej bramce, ale póżniej uznałem, że bliżej ma do innej i go przeniosłem.
Teraz chciałem wrócić i już nie mogę
Logi tylko z termometru Xiomi, niestety na bramce jest trochę urządzeń, więc sypało sporo od nich ;)
Return to “Bramka ZigBee”
