Zakupiłem GKW-01 i chcę aby odczytywał temperaturę z jednego z czujników Sonoff 4CH Pro (z 3 czujnikami temperatury) oraz załączał jeden z wybranych kanałów gdy spadnie zadana temperatura na termostacie.
Doczytałem, że mogę to zrobić za pomocą lików bezpośrednich dodając je do termostatu, ale nie mogę znaleźć instrukcji do zmiany softu w GKW-01. Prosiłbym jeszcze o podpowiedz czy podczas generowania softu w GUI-Generic Builder prawidłową płytką jest ESP32 Dev Module do GKW-01.
Termostat odczyt z zewnętrznych termometrow
- Has thanked: 135 times
Na GKW nie zmienisz softu. GG do nie obsługuje. Nikt raczej też go nie przerobi ze względu na dość złożoną obsługę wyświetlacza i całego menu.stemar wrote: Fri Nov 07, 2025 8:39 pm Witam
Aktualnie nie ma możliwości używania na GKW termometru z innego urządzenia
stemar
Czyli kilka stówek należy wrzucić w koszta
Jeżeli nie mam możliwości sterowania temperaturą przez termostat typu GKW, zostaje mi jedynie przez aplikację.
Jaki byłby najlepszy moduł do odczytywania zewnętrznych termometrów i sterowania przekaźnikami ?
Odkupię, jeśli oferta będzie atrakcyjna. Pisz na PW.stemar wrote: Fri Nov 07, 2025 9:24 pm Czyli kilka stówek należy wrzucić w koszta![]()
Co masz na myśli "sterowanie temperaturą przez GKW"?stemar wrote: Fri Nov 07, 2025 9:24 pm Jeżeli nie mam możliwości sterowania temperaturą przez termostat typu GKW, zostaje mi jedynie przez aplikację.
Może opisz najpierw co chcesz zrobić.
stemar
Zbudowałem sobie jacuzzi i wymyśliłem, że sterowanie urządzeniami zrobię przez suplę.
Wykorzystałem dwa Sonoff 4CH Pro ponieważ mogę z przycisku tak i z aplikacji sterować urządzeniami tj, załączając czasowo ozonowanie załącza mi się pompa do hydromasażu, która miesza wodę.
W ramach testu (zabawy) mam podłączone dwie pompy CO - jedna do kotła stałopalnego, w którym rozgrzewam wodę i druga do kotła gazowego, który utrzymuje i stabilizuje temperaturę. Okazuje się jednak, że w zależności od temperatury zewnętrznej chciałbym mieć różną temperaturę wody i zmieniać ją manualnie a nie zależnościami temperatury czujnika i załączenia pompy CO czyli kotła.
Niestety nie znalazłem sterownika wodoodpornego ON/OFF (jakiś dotykowy panelowy), który mógłbym zamontować na obudowie jacuzzi więc miałem nadzieję, że uda się to zrobić przez GKW, czytać temperatury z określonego czujnika i załączać/rozłączać określone urządzenia.
Znalazłem czujnik temperatury sonoff x6 i zastanawiam się czy mógłbym nim sterować poprzez linki bezpośrednie np: czujnik 1: temp. < zadana - załącz urządzenie 1, czujnik 2: temp > zadana - załącz urządzenie 2
GKW też nie jest wodoodporny i raczej do montażu w pobliżu wody się nie nadaje (sprawdź jego klasę IP).stemar wrote: Sat Nov 08, 2025 9:45 am Zbudowałem sobie jacuzzi i wymyśliłem, że sterowanie urządzeniami zrobię przez suplę.
Co to jest Sonoff x6? Nie ma takiego produktu. Pewnie znalazłeś jakiegoś przerabianego Sonoffa z dołożonymi termometrami.
Przeróbki Sonoffa (i wszelkie inne) są z reguły sprzedawane nielegalnie. Każda ingerencja w urządzenie fizyczna, czy wgranie innego oprogramowania, powoduje, że osoba, która takie urządzenie sprzedaje musi też wystawić własną deklarację CE, którą potwierdza, że urządzenie jest zgodne z normami. Nikt tego nie wystawia, a nawet wiele osób nie wie jakie normy powinno spełniać urządzenie, przez co sprzedają niebezpieczne dla życia i zdrowia przeróbki (pół biedy, gdy tylko soft jest zmieniony).
Gratuluję odwagi albo... głu... nieświadomości. Osobiście nie wszedłbym do takiego jacuzzi, ale idą święta i może takie rozrywki są w modzie.stemar wrote: Sat Nov 08, 2025 9:45 am Zbudowałem sobie jacuzzi i wymyśliłem, że sterowanie urządzeniami zrobię przez suplę.
Poczytaj Forum. Polecam na początek lekturę: viewtopic.php?t=16787 oraz viewtopic.php?p=43354#p43354 (bo chyba takie coś chcesz kupić/kupiłeś).
stemar
Wiem że GKW nie jest wodoodporny i niestety musiałby być zamontowany gdzieś w suchym miejscu np. taras.klew wrote: Sat Nov 08, 2025 10:10 amGKW też nie jest wodoodporny i raczej do montażu w pobliżu wody się nie nadaje (sprawdź jego klasę IP).stemar wrote: Sat Nov 08, 2025 9:45 am Zbudowałem sobie jacuzzi i wymyśliłem, że sterowanie urządzeniami zrobię przez suplę.
Co do Sonoff to masz racje, że jest to przeróbka bez certyfikatu o czym pisze sprzedawca na aukcji, tak samo jak Sonoff 4CH Pro z trzema czujnikami temperatury.
Możesz zaproponować jakieś urządzenie, którym mógłbym sterować manualnie temperaturami i uzależnić od nich urządzenia?
W Supli mamy dwa termostaty z wyświetlaczem i przyciskami: GKW-01 oraz Auraton Heat Monitor.
Heat Monitor może przekazywać nastawy do innego termostatu podłączonego do Auraton Box , ale poza to urządzenie nie wyjdziesz obecnie.
