PODGRZEWAMY OFERTĘ Z NOWYM ZESTAWEM TERMOREGULACJI
[email protected]
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
Mmof wrote: Fri Nov 07, 2025 3:40 pm @RomanG dokładnie patrząc na pracę i charakterystykę pracy CO które jest wykonane prawidłowo to ta nie cała minuta jak pompa pracuję na zamkniętych obwodach nie ma prawa się nic wydarzyć. Ja obecnie mam 6 pomp w całym układzie CO razem z CWU i część pracuje na PWM automatycznie dobierają sobie moc z jaką pracują. A tak na marginesie gdyby tutaj było by coś nie zgodnie ze sztuką to Zamel na 100% opóźnienie włączania Pompy by dodał do Listwy 😉
Przepraszam, ja tu “tylko przechodziłem przypadkiem z tragarzami” i podsłuchałem Panów rozmowę…
…chciałbym wtrącić tylko, że praca pompy przy zamkniętych obiegach powodować może (zwłaszcza w pompach obiegowych starszego typu) niepotrzebny opór i turbulencje przepływu w układzie. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka jest to niezauważalne, pompa taka pracuje na “zwarciu hydraulicznym”. Nowoczesne pompy sterowane elektronicznie, takie których szczęśliwym posiadaczem jest kolega Marcin, radzą sobie z tym ograniczając swoją moc, jednak w starszych pompach, na dłuższą metę, dochodzi do przegrzewania silnika i skracania żywotności łożysk i wirnika. Powstaje tu też znienawidzone w Podstawach Konstrukcji Maszyn, niekorzystne zjawisko kawitacji. Wszystko to znacząco wpływa na żywotność takiej pompy nawet jeśli jest to niezauważalne, zwlaszcza z powodu braku porównawczego układu, w takich samych warunkach, ale jednak z opóźnieniem startu pompy. Praktycznie porównanie takie możliwe jest tylko w warunkach laboratoryjnych, w testach długodystansowych. W praktyce w takim przypadku powinno stosować się by-pass z zaworem różnicowym jednak chyba nikt w to nie idzie, bo przedraża to sprawę, komplikuje układ i ciężko wytłumaczyć klientowi na chłopski rozum zasadność takiego wydatku. Dziękuję. Do widzenia.
W.R.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
[email protected] wrote: Sun Nov 09, 2025 10:44 pm
W.R.
Waldku mądrego czasem dobrze posłuchać 😉 a powiedz co w przypadku jak obwody są sterowane przez RTL czy one nie zamykają całkowicie przepływu i co w takich sytuacjach bo u mnie pompa fakt była na najniższym stopniu pracy ale to stary Grundfoss który 16 lat wytrzymał pracując na RTL i najlepsze jest że ta pompa dalej pracuję ale w innym układzie 😉 .
[email protected]
Mmof wrote: Mon Nov 10, 2025 5:20 am
W.R.
RTL faktycznie nie zamyka przepływu całkowicie tylko dławi go, utrzymując cały czas zadaną temperaturę na powrocie. Pompa nie pracuje tam typowo „na ślepo” przeciwko zamkniętym zaworom, tylko przy mocno ograniczonym przepływie. Nadal jednak przy dłuższej pracy z prawie zamkniętym RTL-em może się zdarzyć, że wirnik pompy ma gorsze chłodzenie i cierpią wtedy łożyska i uszczelnienia.
16 lat na RTLu to i tak bardzo dobry wynik dla starego Grundfossa, ale były to jednak jeszcze czasy, gdy pomp nie robił dla nich dział księgowości.
We współczesnych instalacjach przy RTL-ach powinno stosować się mały by-pass na zasilaniu, jak najbliżej kotła, równolegle do pompy lub zawór różnicowy, żeby pompa zawsze miała gdzie przepchnąć część wody, nawet gdy RTL-e się przymkną. W Twoim przypadku, jak działa coś 16 lat bez awarii, to trudno się z tym kłócić i jak wcześniej wspomniałem, trudno to udowodnić bez jakiegoś porównania, ale choć to stary, poczciwy Panzerpump, to pompa taka zmęczona pewnie jest jak sandały po pielgrzymce.
Wątek mocno poszedł w off-topic, więc proponuję przywrócić go na właściwe tory, a o pompach - ku uciesze Autora wątku - podyskutować sobie gdzie indziej. Dziękuję :-)
W.R.
Return to “Nowości”
